步骤1:HC-05设置:
我安装了
#include
SoftwareSerial mySerial(10,11);//RX,TX
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(9,OUTPUT);//钥匙针
digitalWrite(9,HIGH);
Serial.println(“输入AT命令:”);
mySerial.begin(38400);
无效循环()
如果(mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
如果(Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
步骤2:接线图
Modülünüzde钥匙扣yok isemodülün34. pininden bir kablo ileçıkışalınız。
Bu钥匙扣pinidir。
安装软件后,我还拔除了蓝牙模块的VCC引脚以外的Takala引脚。
按住模块上的按钮将其插入我留下的5V Vcc引脚和按钮。如果LED以2秒的间隔闪烁,则该模块上的模块已准备好执行AT命令。现在,我们可以使用AT命令在模块中进行更改。
是否要在“ Tera Term”中使用arduino串行监视器屏幕,您可以使用该程序。有时您无法从Arduino串行监视器获得答案。我们的“条款”将使用该程序。该程序可以顺利获得答案。
下载该程序》》 Tera Term
步骤3:让我们按照以下步骤操作。
文件》》新建连接从串行端口选择连接类型,表示已连接Arduino板。
步骤4:设置》》终端设置
文件》》新建连接从串行端口选择连接类型,表示已连接Arduino板。/strong》
第5步:AT命令
串行屏幕“ EC”,然后我们将答案发送为“
现在可以使用AT指令模式获取主蓝牙模块。
‘AT + ROLE’语句指示模块处于哪种模式。默认情况下,它们已经处于从属模式。
‘AT + ROLE = 1,我们可以输入模块主方式。
AT命令:
AT + NAME :显示默认名称
AT + ADDR :指示默认地址
AT + VERSION :显示版本
AT + UART :设置的波特率显示
AT + ROLE :主设备或从设备不显示状态(1 =主设备/从设备0 =)
AT + RESET :删除从AT模式设置并重置
AT + ORGL :返回出厂设置
AT + PSWD :显示默认密码
示例:
AT + UART = 9600 》》我们具有该表达式的值的9600波特率。
步骤6:结果
Hc-05蓝牙模块可以与主模式和HCR-06通信。
Hc-06模块不能只需要进行调整以在从属模式下工作。但是,如果要更改其他设置,则需要以相同的方式进行连接。由于不需要执行此模块的针脚到9针的连接。
在感应区域中,另外两个打开的蓝牙连接将自动安装。
以hc-05项目为例进行的HC-06通信可以从下面的链接中看到。
蓝牙模块
30文章
575浏览量
55736 -
HC-05
34浏览量
16922 -
HC-06
11浏览量
7754
