这次科普的问题是:“如何解决电脑使用时风扇噪声很大的问题?”
英特尔回答道:“这可以通过BIOS中更改风扇转速,将电脑温度降低时的风扇转速调低甚至停转解决,可以很大程度上缓解电脑空闲时间风扇噪声大的问题。”
这里英特尔提供了一个调整风扇转速的方案,不过平日里大家用起电脑来,PC大概率会长时间处于高负载情况,这时降低风扇噪音只能通过合理设置机箱内部风扇配置才能解决。
这时就要思考机箱内部规划,其中包含合理的风道规划、不会扰乱风道的风量、定期防尘以及选择合适的风扇。
此外选择TDP较低的CPU/GPU使用被动散热也是不错的选择,这样就可以完全杜绝风扇噪音了。
举报投诉
英特尔
61文章
9978浏览量
171896 -
电脑
15文章
1708浏览量
68911 -
散热器
2文章
1056浏览量
37592
使用DAC61416输出方波电压时,输出存在很大的过冲如何解决?
在使用DAC61416输出方波电压时,输出存在很大的过冲,空载或串入100K电阻波形几乎无差别,请问该如何解决?
发表于 11-29 06:29
TPA6132噪声问题如何解决?
我用TPA6132设计一个蓝牙拨放器, 输出端接耳机的音质很好...没有听到噪声.
但是接USB喇叭(喇叭由PC主机供电)就有很大的噪声...是否因为地电平的差距造成?
参考了TI GLB文件
发表于 11-06 07:14
采用tlv320aic3262的NC功能可以实现对风扇噪声的消除吗?
我们产品需要加入散热风扇,因此会有风扇噪音。TI FAE建议我们采用 tlv320aic3262的NC功能。请问使用该功能能实现对风扇噪声的消除吗?如何使用?
Freqshape_t
发表于 10-24 07:58
两块aic3101 II2S并联到一起接海思3516有很大噪音是怎么回事?如何解决?
公司准备做一个全向麦输入,用两块aic3101分别接两路mic作为输入,slave moden,II2S模式,DIN 后经DAC输出噪声很大,请问如何解决,谢谢
发表于 10-24 07:31
通过电池供电给TPA3116和风扇,当风扇开始工作,喇叭就有wenwen的噪声,如何解决?
通过电池供电给3116和风扇,但是当风扇开始工作,喇叭就有wenwen的噪声,这个如何解决呢?
风扇是12V 0.1A的,直接接在A+1
发表于 10-12 08:05
PCM4202的quad rate模式噪声很大怎么办
PCM4202使用了 PCM Slave Mode Operation 。我发现quad rate mode(LRCK=200KHz,SCKI=128fs,BCK=64fs)时噪声很大,而其他模式
发表于 10-09 10:01
lm6171有很大的噪声干扰是怎么回事?
各位工程师,你们好。我买了些lm6171运放,在实际测试中发现,这个芯片的输出端有很大的噪声干扰,查资料说是芯片很容易发生震荡所致,不知道真实情况是这样吗?如何解决呢?还有,我主要想买一些输出电流约为100ma的运放,希望你能
发表于 09-10 06:14
调速风扇的原理?
现在常用的调速风扇大多是基于PWM调制占空比原理进行调速,通过控制导通占空比控制风扇的转速有两个缺点,第一是地低占空比情况下风扇难以启动,这是指在占空比很低的前提下,第二是在低占空比下风扇
发表于 04-09 21:25
stm32cubeIDE 1.6.1 ioc中的字体很大如何解决?
今天把stm32cubeIDE 升级到1.6.1版本,就出现打开.ioc配置界面中的字体很大,设置的内容一屏只能放下几项的问题,请问大家有知道如何解决这个问题吗?之前的版本么有这个问题
发表于 04-07 06:31
S120驱动1FT7伺服电机噪声很大是什么原因呢?
S120驱动1FT7伺服电机带绝对值编码器走绝对位控,伺服电机静动态优化好后运行大概半年时间都很正常,最近运行时伺服电机偶尔出现3s左右噪声,响声很大,监控曲线发现出现噪声时扭矩波动很大
发表于 01-10 06:47
APD5070使用时VREF却没有输出,如何解决?
APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
发表于 01-08 07:35
