步骤1:工具和材料
工具:
皮匠
钳子(可能是可选的)
剃须刀片(如果您的刀是锋利的,则是可选的)
烙铁
材料:
焊料
》回形针
适合放在闪光灯内的垫圈和垫片
钉子
5/16“黑色1/4英寸滴灌管
电工胶带(可选,我敢打赌)
》我的物资来源。..
皮革人在我的口袋里。
浴室里的剃须刀。
办公室里的烙铁。
钳子工具盒(还有一盒工具)
我敢肯定,您可以在乎我在哪里买到工具,但这些材料将对您有所帮助。我桌上的夹子。
所用的洗衣机和垫片是从马桶修理套件中遗留下来的。它们是相当厚的橡胶垫圈和用于将马桶水箱固定在马桶底部的薄黄铜垫圈。
钉子我用了林业用的铝钉子来固定树上的树标签。不要去偷树标签的钉子!!!但是这个钉子的头很大并且适合可用的管道。
管道是我花园里的废料。
步骤2:拆除手电筒
我们仅在手电筒的1个末端上工作,因此我只移除了其中装有LED的末端。
在下一句话之前,您需要查看电线,并验证底座中心的电线确实已经到达LED灯头的中心。对我来说,这是切换到LED中心的方法。还请验证外线是否连接到LED的外环,并且这是我设备的接地。
这时,如果如上所述进行排列,则可以轻松卸下两根线。对我来说,他们在我手中摔断了。
如果仍然没有松开作为接地线的固定夹,请立即让皮革工小心地卸下固定夹,因为它将被重复使用。
步骤3:组装准备
如果橡胶垫圈太大而无法插入闪光灯,则取下黄铜垫圈(几乎完全适合手电筒)并将其居中于垫片(在这种情况下为橡胶垫圈)的中心。拿起剃须刀并修整至洗衣机。这不一定是完美的。在我的情况下,垫圈刚好比我所需的直径小,因此通过精简的修整工作使我紧紧了。
用电工胶带包裹管的末端。我做了2包。对我来说,所有这些都是使塑料管更紧贴橡胶垫圈。
现在切成5/16英寸长,带有2个干净的正方形侧面。此长度可能会因您的闪光灯而异。我做了一些复杂的测量,然后猜测了长度。
使用皮革工中的文件进行清洁如果钉子中没有多余的金属,则将钉子向上钉。
将钉子滑入管中,并用钳子将钉子切开比管长1/16“-1/8”。
用锉刀把切开的东西交给皮匠,钳子压住指甲的末端,我想要更大的表面积,然后将指甲真正锉成平整的和整个指甲的直径。 。您将需要2件,第一件将焊接到黄铜垫圈和接地夹上,第二件是用于地面的临时弹簧。
第4步:组装
将短纸夹焊接到黄铜垫圈上,这不是很好玩,但是我把洗衣机和回形针的表面擦伤了
将黄铜垫圈对准橡胶垫圈上方,然后小心地将回形针压入橡胶垫圈。
将接地夹焊接到尽可能靠近橡胶垫圈的位置,然后将剩余的回形针剪下来。负责并回收一块。 :-)
将钉子插入小管中。将管子滑入橡胶垫圈,钉子的头部在接地夹的侧面。这意味着钉子的头部将位于橡胶垫圈与黄铜垫圈相对的一侧。
小心地握住组合件并将其滑入闪光灯的底部,并使钉子的头部向下以进行接触导线从开关中拔出。这里的假设是引线将充当弹簧。您现在可以将装配件滑入其中,直到听到接地夹卡入到位为止。
基础已经完成。从理论上讲,中心导线是+,而黄铜圈是-(接地),我想如果您还有其他可以拧紧的头将使更换变得容易
由于我手笨拙,这是最难的部分。正如您在准备部分看到的那样,该环是作为弹簧制成的。必须先将引线焊接到LED灯头的外环上。
现在,小心地弯曲“弹簧”,以便在组装时与之接触。
将LED灯头组件拧到底座上。/p》
步骤5:结论
按下电源按钮。您有了光,现在脆弱的电线都没了。
如果我用铜线代替回形针,很可能可以避免一些焊接烦恼。我不得不修理多个冷焊点。
手电筒
6文章
107浏览量
28559
