步骤1:构建脸部
我选择了三个六个孔盖,因此最终会得到十八个端口的配线架,但是您可以将配线架设置为任何所需的尺寸。
从外观开始在盖板背面确定“向上”。您希望所有盖都朝着同一方向运行,以便在时间到时更容易插入梯形插孔。
接下来,我用带锯切下了盖的两端。这将减小整体尺寸,但更重要的是,它将为我们提供平坦的粘合表面。切开末端块的外边缘,使明矾变成白色。
切割后,我用圆盘砂光机和斜切规将端头弄成正方形。
下一步,在盖的边缘涂上紫色底漆,涂上水泥并夹在一起。谨慎使用水泥,它会熔化塑料。将水泥涂到一个表面上并压在一起。在管道上使用时,将管道旋转1/4圈以固结水泥。在夹紧之前,通过滑动或扭曲零件来模拟这种情况。
夹紧时,请确保保持脸部平坦。
水泥会快速凝固,但要让脸部干燥一整夜,以确保牢固粘结。干燥后,取下夹具并检查工作。您可能会在脸上看到紫色和水泥。只需取出砂纸并开始打磨即可。
步骤2:构建盒子
现在完成了面部并准备好了对于绘画,我们将开始建造盒子。。..
盒子的大小将取决于您使用的盖板数量和切割的末端数量。请记住一句老话:“测量两次,一次切割”。
首先将1x10撕成比脸部窄的1/2英寸。以相同的方式切割长度。我们将其切割为1/2英寸的短长度,以便在添加时侧面,盒子的边缘将与脸部边缘齐平。
现在我们可以切割侧面,顶部和底部。同样,您的尺寸会根据您的脸部大小而有所不同,您也可以根据需要选择它的深度,我选择4 1/2“。我从1/4” AB胶合板上切下这些碎片。
现在我们需要电线进入盒子的一种方式。为此,我们将在一端切割一个椭圆形。
首先,使用开孔器在孔的边缘钻出拳头孔。在第一个孔的左侧或右侧钻第二个孔。这将在孔的中间留下两个小点。您可以打磨,锉削或切掉这些东西。如果您可以使用鼓式砂光机,那将是平滑孔的最简单方法。您还需要对边缘稍稍倒圆角,以使电线不会挂在它们上。
接下来,使用木胶和铜钉将侧面固定在背面。然后在底部和顶部上用胶水和指甲钉完成盒子。
现在我们可以在盒子和脸部上涂漆了。我选择了一种名为“ Hammered Black”的喷漆。
第3步:面部框架
面板不仅可以修饰正面,还可以将面板固定在盒子上。稍后,我们将在包装盒的侧面添加用于6-23机器螺钉的螺纹嵌件。这将使您能够卸下面板,添加更多连接器,而不必担心螺纹。
开始时,您需要测量面板。这将确定您需要切块的长度。对我而言,这是该项目中最难的部分,因为斜切者几乎需要完美。切割锯是完美的工具。缺少可以在紧要关头使用钢锯和斜切盒的功能。
请注意,该角度的一侧比另一侧宽。切割时,请确保窄边围绕面板,而宽边将包围盒子。
切割后,边缘上可能会出现毛刺。只需将这些文件归档即可。注意不要改变角度。现在是时候将它们全部环氧在一起了。为了将所有东西摆平,我用了台锯,斜切规,一个盒子和一块木头。布置好后,我将环氧树脂混合了起来。这是两部分的环氧树脂,需要正确混合以硬化。从等量的树脂和固化剂开始。彻底混合两种化合物,直到颜色均匀为止。快速工作(这种材料将在不到五分钟的时间内开始变硬),将环氧树脂涂到内角上。用足够的力将关节固定在一起,稍后我们将对整个部件进行加固。内部变硬后,将框架翻转过来,并在外部角落涂环氧树脂。环氧树脂完全固化后(约16-24小时),用砂纸打磨外角,直到仅剩下已填充的斜接面。
步骤4:涂上插头
在环氧树脂硬化的同时,我们可以为空孔涂上堵塞物。
绘画小零件的最困难的部分是试图抓住它们。使用梯形失真消除器可以轻松退出。它们紧密贴合在两块1/4英寸的胶合板上。
要使油漆粘住塞子的表面,需要使其粗糙。用一张220粒度的砂纸铺在平坦的表面上。进行圆周运动直到光泽消失为止,然后在上面用粘性布擦去砂光尘埃。
将插头放在木板上,并夹在锯木架上,或将其保持直立的任何物体上,并应用油漆。
第5步:螺纹嵌件
接下来,我们将插入螺纹插入并重新-加强脸部框架。插入物可让您反复去除脸部而不会剥去螺纹。
从找到框架末端的中心点开始。将孔距框架外部边缘大约1/8“。钻孔时,请自己支撑端头,以防止环氧树脂破裂。
现在将面板放入面板中,并放在盒子上的位置。确保框是垂直的,以框架为模板,在框中钻出匹配的孔。如果钻床中没有插槽,则可以在盒子的背面使用一块铝使它水平。
现在在插入件中拧上螺丝。插入件的一端开槽,因此您可以使用螺丝刀将其插入。我从内部拧入了地雷,这样表面将齐平,且槽口不会显示。
现在完成表面。放入一粒Grab-It(或您选择的粘合剂),然后将面板按入框架,确保与粘合剂接触。清洁所有从脸上挤出的东西,然后用机器螺钉将整个东西固定在盒子上。
让它们干燥并深呼吸,我们差不多完成了!
第6步:添加脚
为防止配线架滑动,我添加了一些“ Gripper”脚。您只需将它们从纸上剥下来,然后将它们放在盒子的底部即可。确保您将前面板放在脸部框架的后面。
步骤7:最终结果
现在剩下要做的就是开始用梯形插孔填充它。噢,坐下来欣赏我们的工作!
感谢您的阅读,我希望您喜欢它的构建!
“现在,只要我能弄清楚如何构建一个千兆交换机,就可以了。”/em》
第8步:更新了通信中心
自从我构建配线架以来,已经过去了将近一年的时间,而我的通讯中心也有了很大的发展。我现在有两个Internet连接,一个DSL连接和一个高速微波连接。我还添加了Direct TV的HDTV,这是一部陆线电话,但我还要增加几根电线。我仍然需要从厨房和客厅引入HDMI电缆,多条网络电缆和电话线。总而言之,我认为一切进展顺利。我确实需要从事电缆管理工作!第二张图标记了所有组件。
责任编辑:wv
配线架
200浏览量
8214
