步骤1:取下底部
打开设备。为此,将其上下颠倒并卸下底部的所有十字螺丝。有9个螺丝;前面板3处,中间4处,背面2处。
在拆开之前,请确保已从电源上拔下设备的电源。
请注意,两个螺钉已被设备背面的电缆隐藏不要忘记这些(就像我一样),因为它们要等到所有的螺钉都被取下后才能分开。
一旦所有的螺钉都被取下,请轻轻地向后拉。会有一些阻力,后面还有两条电缆(天线电缆以及组合的多路电缆连接到电源插座和USB),所以不要用力拉两根。
第2步:找到正确的导线
轻轻地将连接器移至多路电缆,然后将天线电缆滑入底部,直至完全脱离设备。
您不需要将天线电缆完全拉出,而我也没有,因为看起来很难重新穿线。您甚至可以在不断开多路电缆的情况下走开。
找出照片右方所示的两条松散电线。它们来自背面的小PCB,上面有亮度开关,一直到正面,并连接到LCD灯。它们是分开的红色和黑色电线。所有其他电线都是连接在一起的多条电线的带状电缆。
您只需要使用红色电线即可。
它们由热熔胶固定,因此您需要对这些电线进行打蜡以使其更容易焊到电线上。如果您真的很擅长焊接,则可以不进行此操作。(在我研究此模块的最佳方法时,我已将所有电缆都拉松了。不要这样做,因为电缆会嘎嘎作响。
您需要将LED放入正确的方法。通常情况下,较长的脚要连接到正极,但是如果您使用的是打捞LED,您将无法分辨。
要用万用表进行测试。我用了我可信赖的老fl幸。您可以看到正向电压为1.583,并且LED点亮。 (尽管不是全部都亮)
请注意,LED的哪一侧连接到红色端子,这是您要连接到正极的那一侧。
步骤4:焊接LED
切断红色导线。
将LED的焊接端子的正极(连接到红色导线的一端)接到设备的背面。如果需要,请修剪导线。
您可以看到我的焊接对此感到遗憾。
我将在此时对单元进行测试。
因此,请从单元底部重新插入连接器,然后将其插入。单元输入。LED应该亮起,并且显示屏应该变暗。初始化需要花费几秒钟的时间,因此如果没有立即显示,请不要惊慌。
一切正常。将一些绝缘胶带绕在LED上的引线周围,并用胶带将LED盖住。他们不热,所以可以。 (您真的不希望开箱时发出红光)
如果它不起作用。仔细检查显示屏不是真的很暗,然后检查背面的开关,将其设置为明亮的设置。如果确实无法正常工作,请不要恐慌,LED可能是错误的操作方法。
将其关闭并拔下电源插头。拆下LED并转动。请再试一次,它现在应该可以正常工作。
如果不正常,则可能是您的LED无法正常工作。检查一下;拔下电源插头,拆下LED灯并拆下,然后将导线焊接回去。重新测试设备,现在应该可以正常工作。
如果不确定,请确保没有拉出任何电缆,以确保PSU的多路连接器牢固插入。一旦找到问题所在,请返回并重试。
步骤5:将所有内容放回一起
一次一切正常。确保LED绝缘良好,并且光线不会被绝缘胶带漏出。然后用绝缘胶带将红色导线向下粘住,以免其在设备内部嘎嘎作响。
重新组装设备。记住要重新连接多路连接器,然后将天线导线轻轻向后拉。机身有些阻力,因此在更换所有螺钉之前,需要将其牢固地推回原处。
照片显示了在暗淡模式下完成的修改。在光的照耀下,照片的初始化效果不佳,但是在黑暗的房间里,光线仍然足够。
所有模式仍然有效,但它们都较暗,但我发现自动模式在明亮的光线下也很容易辨认模式,晚上也可以。如果发现它太暗,请重复该步骤,但使用普通二极管代替RED二极管。其正向电压约为红色LED的一半。您不太可能希望变暗,但如果这样做,则可以使用红色LED和二极管。绿色的LED正向电压太高(2.8v),您将无法读取显示屏,因此无法替换其中之一。
责任编辑:wv
显示屏
28文章
4499浏览量
74452 -
时钟
11文章
1736浏览量
131589
