步骤1:您需要的条件
除非您已经有了电视调谐器,否则此步骤可能会花费您很多钱。
您需要的是至少具有一个电视调谐器的电视调谐器。 S视频输入。这些通常带有一个用于复合插头的转换器模块(通常从您的控制台到电视的3个插头)。我使用的是Pinnacle pctv 110i,它虽然很旧,但仍然可以正常工作。
然后,您需要一个3.5毫米立体声插孔才能插入复合插头/电缆。确保有2个复合电缆连接器和仅1个立体声插孔,这将提供最佳的音质(否则您会松散1侧或立体声)
或者,有一些特殊的转换模块出售,您只需插入USB即可插入控制台。但是,这些速度比您放入计算机中的普通PCI卡要慢。我建议您获取PCI,然后继续操作,就像您拥有PCI卡一样。
当然,您将需要一台计算机。从您正在阅读此说明的事实来看,您已经有一个。
步骤2:将控制台连接到计算机
这非常容易。
从控制台中,您将有3根复合电缆(红色,白色,黄色。带有针脚的环伸出)。
将黄色的电缆插入您的控制台电视调谐器(如果需要,请使用转换器)。将红色和白色的电视调谐器插入3.5mm立体声电缆中。对我来说,插头是红色和白色的,所以我不必猜测剩下的是什么。
如果您的电缆上只写了左右,那么这是一种记住哪条电缆去哪的方法:红色电缆用于右声音。白色将自动离开。
然后将3.5mm一端插入计算机的Line in。
控制台的其余部分应与连接电视时完全相同地连接(电源)。 ,控制器,Wii传感器条等)。
第3步:软件时间!
我正在使用TVcenter 5.4,可从http下载://www.pctvsystems.com/tabid/62/default.aspx/Downloads/Application/tabid/124/language/zh-CN/Default.aspx
我认为该软件仅适用于Pinnacle卡,因此如果您有您必须找到另一个品牌的软件。
以下步骤仅适用于该软件。如果您使用其他软件,则应该找到该软件的另一本指南,以了解如何进行设置。或者,您也可以按照本指南尝试自己找到特定的选项。
Windows 7用户注意事项!
启动软件后,它将崩溃。
代替启动程序,您可以直接从开始菜单启动选项面板。
转到显示选项卡,然后取消选中“启用OSD”选项。
现在,您可以正常使用启动程序。或者,您也可以根据需要首先将所有选项正确设置。
步骤4:设置
要正确显示控制台,您需要编辑一些设置。
请查看下面的图片(并阅读注释)以查看我对设置所做的所有更改。
最后一张图片是Realtek HD Audio Manager。您可以在控制面板中找到它。
步骤5:完成/录制
如果一切正常,现在应该可以正常工作。
声音和视频。声音应该像其他程序一样在扬声器/耳机上播放。
请确保选择正确的声道(单击我在图片中标记的框,然后选择“复合”)。圆形,红色,按钮。使用同一按钮停止录制。
责任编辑:wv
计算机
19文章
7325浏览量
87600
