步骤1:所需的零件
该项目需要以下部分:
1)Arduino Uno R3(将克隆)
2)HC-05或HC-06(我将使用HC-05)
3)电动机机箱
4)面包板
5)L293D电动机驱动器板
6) 9V电池,带有电池盖(2个电池和2个盖)
7)跨接电缆
Step 2:将蓝牙(HC-05)与Arduino相连
简单连接
1)HC-05的VCC至Arduino的5V
2)HC-05的GND到Arduino的GND
3)HC-05的TX到Arduino的RX(数字电源引脚0)
4)RX HC-05到Arduino TX(数字电源引脚1)
然后打开Arduino的电源。如果所有连接均完好,HC-05应该通电。 HC-05模块上的LED指示灯将持续闪烁,这意味着现在可以找到该设备了。转到Android手机搜索蓝牙的设置。确保您的设备可被发现。模块的默认名称为HC-05,默认密码为1234。将设备与手机配对。如果成功配对,您将看到HC-05模块上LED闪烁的变化。如果设备成功配对,LED的闪烁频率将降低。
我们使用L293D电机驱动板,因为arduino仅提供输出从数字引脚的5V。 5V不足以运行2台直流电动机。 L293D电动机驱动器板让我们可以选择使用电池从外部为电动机供电。
如果仔细看一下L293D,您会发现4针用于输出,而4针用于输入。将输出引脚连接到电动机,然后将输入引脚连接到arduino。
还将有一组引脚+和-需要由外部电池供电
第4步:使用Windows/MAC编程Arduino
Arduino可以使用其IDE轻松进行编程。
IDE可从www.arduino.cc免费获得。
根据程序,您可以选择arduino上的输出引脚。
根据我的程序,我选择了PIN3,PIN4, PIN10,PIN11作为输出引脚。
如上所述,将L293D的输入引脚连接到输出引脚。
此程序已附加到该程序中。
下载INO文件并使用IDE运行它。
步骤5:下载应用程序从Google Play
下载应用程序,名称为Hobbyprojects.com的蓝牙机器人汽车控制器。
LINK- https://play.google.com/store/apps/details?id = appi 。..
打开应用程序并连接蓝牙。
第6步:加电并获得乐趣
加电电路并启动应用。将手机与模块连接。
Android
12文章
3937浏览量
127459 -
Arduino
188文章
6470浏览量
187182 -
L293D
4文章
50浏览量
20105
