步骤1:步骤2
STEP 2
现在,拿起压电换能器并开始串联焊接(取一根细线,将其焊接在换能器外部之一)圆形部分,而不是再接一根不同颜色的电线,并从中间取下其绝缘部分,然后将其连续焊接到换能器的中间部分,然后使一系列20个换能器再次重复该操作,并串联一个新的20个换能器电路)
注意:焊接时要非常整齐,然后用电工胶带将其粘贴。
为固定传感器,请将板分为A和B两部分,
因此,将20个换能器固定在A部分中,将其他20个换能器固定在B部分中,我们可以通过放置双
在两个换能器之间插入胶带。
将A和B部件固定后,由于电压保持不变,电流将增加,因此将两个部件并联。
步骤2:步骤3
完成换能器的连接,然后借助双面胶带将板固定到木板上,并在太阳能电池板上固定木模,以便将太阳能电池板固定在其中。
现在,我们完成了除了主要部分外,其他所有事情都是我们不要忘记将一个二极管与太阳能电池板以及压电传感器的输出分别连接。我们可以使用LED,它允许电流仅在一个方向上流动。现在,将6V电池连接到它上,然后将其放在屋顶上或在人们行走的道路上,也可以在其附近放置一个标牌(“ Walk on me”)。
责任编辑:wv
太阳能
37文章
3371浏览量
114004
