如何将传感器数据发送到IoT云服务
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-10 17:18 次阅读
步骤1:设置ThingSpeak频道
如何将传感器数据发送到IoT云服务
打开ThingSpeak.com
要设置ThingSpeak配置,请执行以下步骤
注册
建立新频道
命名频道(例如,天气,如果您正在监视天气数据)
设置字段(例如温度(如果要测量温度)。您可以为每个频道最多添加8个频道
记住您的频道ID
转到API密钥并记住您的写入API密钥
步骤2:所需的组件和电路
ESP8266 ESP-12E NodeMCU
ts USB电缆
电位器
面包板和电线
电位器输出转到ESP8266中的 A0 ,一侧为 GND ,另一侧为 3.3 V
3:代码
下载ThingSpeak库并导入。
下载我的代码
设置 myChannelNumber 要 您已经记住的频道号。
将 myWriteAPIKey 设置为您已经记住的Write API密钥。
步骤4:结果
享受观看数据的乐趣
责任编辑:wv
  • 传感器
  • IOT
    IOT
    TSW1400EVM可以数据暂存到ram里然后再发送到上位机吗?
    有无脚本之类的可以实现呢? 我给的时钟周期为160MHz,对应的采样速率也为160MHz。 可以数据暂存到ram里然后再发送到上位机么?
    发表于 11-22 07:54
    传感器数据怎么传到平台
    直接传输到服务器,并由服务器进行处理和存储。 2. 网关中转 局域网网关 :传感器可以连接到一个局域网网关,网关负责
    的头像 发表于 09-07 10:59 1800次阅读
    MAX9877数据发送到NVM中,发送数据时,必须要填满128个字节吗?
    想请问一下9877数据发送到NVM中,一页的数据传输,最多可以发送128字节。想问一下发送
    发表于 07-24 07:00
    TCP服务器发送数据丢失的原因?
    当UART有数据后,Tcp服务器会获取发送到TCP客户端的数据。我们无法知道 UART 数据的数量,in.so porj Tcp
    发表于 07-19 16:51
    如何通过SD卡TXT文件发送到网页ESP8266?
    我目前正在构建一个能够数据发送到网页的模块。我正在使用 MKR ZERO Arduino。基本上,到目前为止,我能够发送一个简单的HTML GET请求,该请求由php文件处理。然后,
    发表于 07-19 06:49
    如何将多个ESP连接到一个ESP并向服务器发送数据
    。 该站模式 ESP 连接了传感器。所有这些站模式 esp 收集传感器数据并将数据发送到主 esp, 这个主ESP连接到我们的互联网路由
    发表于 07-19 06:49
    UDP数据发送到广播IP地址时遇到的疑问求解
    当 wroom 充当主机,我们尝试 UDP 数据发送到与 wroom 位于同一网段的广播 IP 地址时,(wroom IP 10.11.12.1,发送到 IP 10.11.12.2
    发表于 07-16 06:07
    如何使用服务器刷写自定义固件?
    并不清楚。 我们发现服务器位于 iot.espressif.cn 地址,并且该模块正在那里发送请求。然后通过互联网固件
    发表于 07-15 08:23
    ESP与UNO连接,无法数据发送到远程服务器是哪里的问题?
    我在使用 ESP01 向远程服务器发送 get 请求时遇到问题。 我 ESP 与 UNO 连接,一切正常。我将其连接到我的本地网络等。但是我无法
    发表于 07-15 06:43
    ESP12E使用AT cmd向服务器传输数据的最大速度是多少?有什么限制吗?
    我们使用的是 ESP12E 版本,此接口通过 UART 通信与外部主机 MCU 连接。我们可以使用 AT 命令数据发送到服务器,我们在应用程序中使用的以下参数和
    发表于 07-15 06:00
    如何将AP凭据从移动设备发送到ESP模块?
    设备发送到 ESP 模块?我是否需要从移动设备执行 UDP 广播,如果是这样,那么我需要传输到模块的数据的格式/结构是什么?
    发表于 07-12 15:33
    如何将连接到FPGA的摄像头数据发送到主机PC?
    我正在寻找一种方法,连接到 FPGA 的摄像头数据发送到主机 PC。 摄像头 ---> FPGA ---> FX3 ---> USB 主机 (PC) 我
    发表于 07-05 07:31
    第20433条西班牙皇家法令,V-16制造商如何将V-16 信号数据发送到国家接入点DGT
    2021年11月30日交通总局决议,定义了在欧洲议会和理事会2010年7月7日指令2010/40/EU范围内数据从V-16信号发送到国家接入点的协议和格式,建立在道路运输部门实施智能交通系统的框架
    的头像 发表于 06-26 08:30 326次阅读
    第20433条西班牙皇家法令,V-16制造商<b class='flag-5'>如何将</b>V-16 信号<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>发送到</b>国家接入点DGT
    如何才能将adc转换后的数据发送到代码中指定的任何数据类型为uint8的变量中?
    是通过 DMA 接收 value2 中的数据,然后进行处理并通过 DMA 将其发送到 pwm,因此基本上我需要知道如何通过 DMA 获取任何变量中的数据并将数据从任何变量
    发表于 03-04 06:48
    如何使用BLE数据从一个PSOC发送到另一个PSOC?
    我有一个 PSOC 板(我正在使用 CY8CPROTO-063-BLE )采样数据,我想通过 BLE 将其发送到另一个 PSOC 板。 我需要以 1.024 Mbit/sec 的速率传输数据(我正在
    发表于 01-29 07:53
