如何为Pickit3制作自己的在线编程板
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-19 11:48 次阅读
步骤1:设置稳压去耦电源
别告诉伏特。你永远不会赢。在这种情况下,我们需要从9号电池开始,一直下降到3.3号左右。只需看一下数据手册(第1页),它说我们的24F16芯片不能承受超过3.8伏的电压。
因此,请带上1117 3.3电压调节器。
重要说明;请勿将原理图中的引脚标签与实际的物理引脚混淆!事情太热了……这一切都在LM117的数据手册中。
引脚1接地
引脚2为整个电路板提供3.3伏电压。
Pin 3是来自电池的9伏原始电压。
这很棒,但我们需要对其进行平滑处理,因为任何尖峰功率都会造成破坏。我们通过使用电容器来保持电流连续一致。三大C。那就是解耦的本质,归结为(至少对我们而言)。
有了这对子,我们在整个电路板上都能顺利航行。通过这种设置,我发现电源输入和电源输出引脚上有一个10uF的电容非常有用。现在它们已经极化了,因此请确保后插脚总是朝着地面。
现在是时候检查整个电路板的电源了。如果有任何问题,最好在添加(或油炸)微控制器之前先解决它们。读数应该在3.3伏左右。
步骤2:添加一个开关
我选择了不久前从Radioshak那里升起了火箭开关之一。它具有一个LED,因此无需在板上添加一个LED即可查看电源的开/关。
在这种情况下,如果打开,则连接将从负载到结果。第三个接地(用于随附的LED)。在图中,绿线来自电池负载,红线直接进入稳压器,最终为电路板供电
步骤3:添加芯片
现在大脑进入竞争状态了。
请确保您的芯片方向正确-芯片上的酒窝表示时尚潮流
首先,如数据表所示,添加电源和地线。说到数据表,它们确实是一个宝库。他们当然看起来并不像这样,但是根据您自己的经验,这也确实是正确的,对吧?
咦? 。..。
数据表的诀窍是在所有其他内容中快速找到所需的内容。这可能很困难,但是要再次这样做,那么可以在纽约中央公园的喷泉上攀爬(不要问)。
在我们的情况下,我们需要做的一件事情是在第23页上。必须将大脑的所有VDD和VSS引脚都连接和去耦(请参见上一步)。从本质上讲,这意味着它们都需要接地,并且电路板的电压(该芯片的电压不能超过3.3V),并且所有这些对都必须有电容(这就是电容器,所有专业人员都这么说吗?)平滑电流。大脑不喜欢尖峰。只需考虑一下宿醉方面的尖峰……。事实证明,我们的PIC24F16芯片只有一对电源/接地。因此,让我们在芯片的引脚19和20之间加一个0.1uF的电容。我们应该像所有好的敌人一样,将它们靠近芯片。 0.1uF的电容通常不极化,因此哪条腿走哪都没有关系。只要它们都跨在芯片的引脚上并且闭合即可。
接下来,在数据表中,尤其是在第24页上,我们需要注意引脚1,它恰好是MCLR,这意味着Master CLeaR 。我知道,嵌入式工程师确实讨厌元音。因此,在该页面上说添加了所有这些电阻器和电容,但我发现一切都很酷,从MCLR引脚到电源只有一个10k电阻器。
第4步:设置Pickit 3
下一步,我们需要设置Pickit 3连接,因此我们可以在芯片和Pickit 3之间翻转二进制文件。一个简单的Google搜索会弹出附图-基本上,我们希望两个组件上的MCLR引脚共同作用,并且每个PGD和PGC引脚也要分别匹配。
要特别注意Picket 3上的小三角形-指示引脚1。
步骤5:检查与MPLAB IPE的连接
一旦您的芯片正确连接到Pickit 3,则可以使用MPLAB IPE检查世界上一切正常
现在,我还没有涉及为微芯片微处理器安装最新的IDE或IPE的问题。秒。如果您想用图片芯片做各种时髦的事情,两者都是必要的。但这是另一回事了。另一个地方。
但是,假设您已经安装了上述所有工具,则可以使用IPE检查电路板。请参阅图像以获取线索。
还请注意警告消息图像-这经常发生。只需确保您的芯片需要3.3伏,就可以了。
责任编辑:wv
  • 电路板
  • 编程
  • PICkit
    如何选择适合自己编程语言
    。 1. 确定目标和兴趣 在选择编程语言之前,首先要明确自己的目标和兴趣。这包括你想要开发什么类型的项目,以及你对哪些技术领域感兴趣。例如,如果你对网页开发感兴趣,那么学习HTML、CSS和JavaScript可能是一个不错的选择。如果你对
    的头像 发表于 11-15 09:37 183次阅读
    HDI盲孔制作常见缺陷及解决
    HDI是一种高密度互连印刷电路,其特点是线路密度高、孔径小、层间连接复杂。在HDI制作过程中,盲孔的制作是一个关键步骤,同时也是常见
    的头像 发表于 11-02 10:33 169次阅读
    使用PIC32MK多电机开发例程时,用PICkit3将例程烧写进去以后,会卡在ADC初始化是为什么?
    我在使用PIC32MK多电机开发例程时,按照说明文档,供电并短接JP4和JP6,用PICkit3将例程烧写进去以后,初始化会卡在ADC初始化这里 while(ADCCON2bits.BGVRRDY
    发表于 07-26 06:53
    何为ESP8266构建自定义盾牌?
    我正在寻找某种如何为ESP8266构建自定义盾牌的指南。 到目前为止,我已经使用 NODEMCU 构建了功能原型,但我现在想简化事情并使其更小。 1. 是否有一些书面的、开放的硬件指南 (很好
    发表于 07-08 07:17
    何为TC275-SB制作MCAL?
    嗨我通过 TC275 ShiledBudy 学习 AUTOSAR。 我意识到制作 AUTOSAR 时需要 MCAL。 但我不知道如何为 TC275-SB 制作 MCAL。 能给我一些指导吗? 谢谢。
    发表于 05-29 07:47
    何为IC载?-健翔升电路小何分享
    了广泛应用。本文将从线路知识科普、应用领域、领先优势和制作成本四个方面,详细介绍何为IC载。 一、线路知识科普 首先,让我们来了解一下
    的头像 发表于 05-27 18:13 913次阅读
    PCB在线自动激光打标机:高效、精准的电路标识利器
    PCB在线自动激光打标机是一种高度自动化的设备,专为PCB(印刷电路在线镭雕需求而设计。这种设备结合了激光技术和自动化控制,使得在
    的头像 发表于 03-26 20:45 560次阅读
    PCB<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>在线</b>自动激光打标机:高效、精准的电路<b class='flag-5'>板</b>标识利器
    SEGGER通过增加Microchip的AVR Dx系列扩展Flasher在线编程的支持芯片种类
    SEGGER通过增加Microchip的AVR Dx系列,扩展了Flasher在线编程的支持芯片种类,为AVR芯片提供了增强的编程能力。
    的头像 发表于 03-19 17:24 578次阅读
    电路pcb制作过程
    电路pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1156次阅读
    如何制作自己的Arduino电容计
    在这个项目中,您将学习如何制作自己的Arduino电容计(测量电容器的值,范围从pF到1000的uF)。一般来说,电子爱好者喜欢设计自己的小工具而不是购买。在这个项目中,我们使用两种电容测量方法,即
    的头像 发表于 02-25 15:10 1469次阅读
    如何<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>自己</b>的Arduino电容计
    PICKIT3在MPLAB中无法识别的原因?
    我有 2 个 PICKIT3。我正在尝试教我的女儿编程,所以给自己一个,给她一个。她的电脑比我新,运行 Windows 11。我的电脑运行的是 Windows 10。两者都安装了 MPLAB x
    发表于 01-22 06:32
    MPLAB® PICkit™ 4 在线调试器用户指南
    电子发烧友网站提供《MPLAB® PICkit™ 4 在线调试器用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 10:57 6次下载
    一文详解pcb电路是怎么制作
    一文详解pcb电路是怎么制作
    的头像 发表于 12-05 11:18 1399次阅读
    能否在AD9681评估HSC-ADC-EVALDZ上使用自己的FPGA程序进行信号处理?
    能否在AD9681评估HSC-ADC-EVALDZ上使用我们自己的FPGA程序进行信号处理,及FPGA能否在线编程
    发表于 12-05 06:16
    方法|如何为开发调试新的触摸屏
    方法|如何为开发调试新的触摸屏
    的头像 发表于 11-30 11:30 870次阅读
    方法|如<b class='flag-5'>何为</b>开发<b class='flag-5'>板</b>调试新的触摸屏
