步骤1:打开低音扬声器。
是的,有很多螺丝,但是有必要将它们全部拆下以清除胆量。
第2步:卸下低音扬声器和变压器。
可以轻松断开低音扬声器。罪魁祸首可以切掉并丢弃。
第3步:卸下放大器板。
这是从pc声卡接收输入并输出到扬声器的板。
第4步:添加噪声抑制器。
放大器板需要12伏直流电才能工作。我打算从atx psu取12伏电压为其供电。 Atx psus嘈杂,因此需要使用噪声抑制器来获得清晰的声音。我使用相同的交流电源和弦将直流输入放大器板。
整流器已卸下,并为以后的项目存储。
第5步:重新组装,尽情享受吧!
将所有讨厌的变形器放回去,按相反的顺序放回去。需要插入变压器的安装孔,否则低音炮会发出令人讨厌的喘鸣声。我使用了硅树脂。
现在,我的扬声器直接由PC供电,以提高效率并减少废热。
责任编辑:wv
举报投诉
扬声器
29文章
1287浏览量
62781 -
直流电
2文章
421浏览量
22246
TAS5707输入为stereo信号,输出为单扬声器,电路上应该怎么设计?
你好!设计中采用TAS5707功放方案,输入为stereo信号,输出为单扬声器,电路上应该怎么设计,是接到左或者右声道,还是可以将左右声道合并输出?
发表于 10-23 08:34
直流电机有哪些型号?如何分类的?
直流电机按照结构可以分为以下几种类型: a) 有刷直流电机:有刷直流电机是指电机内部有碳刷和换向器的电机。碳刷和换向器的作用是将
整流输出的电压与直流电有什么不同
整流输出的电压与直流电的区别是一个复杂且深入的话题,涉及到电力电子学、电路理论、电磁学等多个领域。 整流输出电压的基本概念 整流输出电压是指通过整流器将交流电转换为直流电后得到的电压。
示波器测量直流电压和直流电流的原理
示波器是电子测量领域中的重要工具,其功能强大,能够测量和分析各种电信号。在电子电路设计和调试过程中,直流电压和直流电流的准确测量是不可或缺的。本文将详细介绍示波器测量直流电压和直流电流
直流电怎么变交流电?直流电与交流电的区别
要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
什么是直流电源连接器
直流电源连接器,也称为直流插头或桶形连接器,是向小型设备和设备提供直流电源的常用接口。这种插头和插座型连接器具有多种形状、尺寸和配置,通常用
扬声器在proteus中怎么找
在 Proteus 中找到扬声器的方法如下: 步骤 1:打开 Proteus 软件并创建一个新项目。 步骤 2:在库选择器中,选择“Active”标签并搜索“扬声器”或“Speaker”。你会找到
怎样给小电珠通直流电?
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性。 一
