怎样在Mac上使用Dropbox
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-19 16:50 次阅读
步骤1:在Mac上注册Dropbox
1)访问www。 dropbox.com
2)在网页右侧输入您的名字。
3)输入您的姓氏
4 )输入您的电子邮件
5)创建并输入密码。
6)选中“我同意Dropbox条款”的复选框。
7)单击“注册”。
步骤2:下载和安装Dropbox
1 )再次在dropbox.com上,单击网页左侧的“下载Dropbox”。
2)找到名为“ Dropbox.dmg”的下载文件
注意::如果您使用的是Safari,则下载的文件应为Safari的下载文件夹中,您可以通过单击浏览器窗口右上角的下载图标来访问该文件夹。如果未在此处显示,则可以在计算机的下载文件夹中找到它。
3)打开文件“ dropbox.dmg”以启动安装程序。
4 ),在新窗口中双击蓝色的Dropbox图标。
5)。如果出现询问您是否要打开Dropbox应用程序的窗口,请单击“打开”。
6),在出现的下一个屏幕上,单击“我已经有一个Dropbox帐户”选项,然后按“继续”。
7)在电子邮件和密码框中填写您在第1节中创建的帐户信息,然后按“继续”。
8)在下面的窗口中,选择选项“ 2GB”,然后按“继续”。
注意:如果您希望Dropbox帐户有更多空间,可以选择支付100-200 GB的额外空间。您可以随时将升级应用到您的帐户,尽管这些说明不会涵盖该过程。
9)。下一个屏幕将要求您“选择设置类型”。根据安装程序的建议,选择选项“ Typical”。
10)以下窗口可帮助您将帐户与智能手机连接。如果您想执行此操作,则可以立即在此屏幕上输入信息,也可以稍后查看我们的iPhone设置说明。
注意:(如果选择立即进行设置)。 ,请在提供的框中输入您的手机号码。
11)。以下窗口为您提供了Dropbox之旅。这些说明将更详细地介绍相同的信息,因此,请选择选项“跳过浏览”,然后按“完成”。
步骤3:如何在桌面上使用Dropbox(续)。 )
1)首先,在桌面顶部的mac菜单栏中找到Dropbox图标。
2)单击Dropbox图标。
第4步:如何在桌面上使用Dropbox(续)
3)单击选项“ 打开Dropbox文件夹”
注意:使用的图片在此步骤中,描述了一个具有6.5GB空间的Dropbox帐户。默认情况下,您的帐户只能有2GB。这很正常。如果您想扩展空间,请参阅步骤6,或单击此链接以获取官方的Dropbox常见问题解答,该指南解释了如何获取更多空间(其中一些是免费的!):https://www.dropbox.com/help/15/en
第5步:如何在桌面上使用Dropbox(续)
4)查看出现的新窗口。这是您的Dropbox文件夹。 Dropbox会自动为您提供一个或多个默认文件夹(上图可能与您的默认文件夹完全不同)。但是请转到下一部分,以学习如何创建和管理自己的文件夹。
步骤6:如何在Mac上创建或删除文件夹
1)并按住控件,然后在Dropbox文件夹中单击并选择“ 新文件夹”。
第7步:如何在Mac上创建或删除文件夹(续)
将出现一个无标题的文件夹。 (上图)
1)根据需要重命名未命名的文件夹。
2)要删除该文件夹,请按住控件并单击所需的文件夹。
3):选择选项“ 移至垃圾箱”
警告:这将从您的文件夹中删除该文件夹及其所有内容Dropbox帐户,您将无法在任何计算机或设备上访问它。但是,只要您还没有从垃圾箱中永久删除该文件夹,就可以将其返回到Dropbox文件夹中,并且它将重新加载到云中。有关如何将文件和文件夹拖到Dropbox上载的信息,请参阅步骤8。
步骤8:将文件和文件夹上载到Dropbox的
1)打开您的Dropbox文件夹并保持打开状态。
2) –从您的计算机中拖动任何文件或文件夹桌面或其他文件夹-将其拖放到打开的Dropbox文件夹中。
注意:如果要将文件发送到Dropbox文件夹中的特定文件夹,只需将文件拖放到该特定文件夹中即可。
步骤9:确认Dropbox已将您上传的文件保存到云中
1)要确认Dropbox正在将您上传的文件保存到云端,请检查将文件拖入Dropbox文件夹后,mac菜单栏上的Dropbox图标是否带有漩涡状动画(请参阅第二个图像显示蓝色的Dropbox图标以查看此漩涡动画。
2)如果您的Dropbox文件夹中的所有文件都已完成上传到云中,请再次单击Dropbox图标并检查其是否显示“所有文件均为最新”。
步骤10 :调整您的保管箱设置
1)点击菜单栏中的保管箱图标。
2)选择选项“ 首选项。..”
应出现一个新的首选项窗口。
步骤11:将文件和文件夹上传到您的Dropbox(
在首选项窗口中,将设置更改为所需的设置(可选)。例如,您可以选择是否要
责任编辑:wv
  • Mac
    Mac
  • Dropbox
    应TPA3110D2时,电有POP声怎样才能消除?
    应TPA3110D2时,电有POP声.怎样才能消除?
    发表于 11-01 07:50
    苹果或下周举办M4 Mac电脑系列发布会
    苹果营销高管格雷格·乔斯维克(Greg Joswiak)社交媒体透露,苹果即将举办一场Mac电脑系列发布会,预示着搭载全新M4芯片的Mac机型即将惊艳登场。   Greg J
    的头像 发表于 10-26 15:31 632次阅读
    MAC2MACJacinto7 Soc中的应用
    电子发烧友网站提供《MAC2MACJacinto7 Soc中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>MAC2MAC</b><b class='flag-5'>在</b>Jacinto7 Soc中的应用
    Mac 上好用的远程桌面软件推荐
    远程控制Mac电脑已经成为现代办公和远程支持的常见需求。无论是Mac远程控制Mac,还是Mac和Windows电脑之间进行远程操作,你通常
    的头像 发表于 08-30 13:20 286次阅读
    <b class='flag-5'>Mac</b> 上好用的远程桌面软件推荐
    怎么申请MAC地址?不同申请方式的区别是什么?
    蓝牙设备的MAC地址是指蓝牙模块中使用的唯一标识符,用于在网络中识别和区分不同的蓝牙设备。这个MAC地址是由美国电气和电子工程师协会(IEEE)分配的,而不是由蓝牙联盟直接分配的。接来来英利检测将
    的头像 发表于 08-22 16:55 516次阅读
    怎么申请<b class='flag-5'>MAC</b>地址?不同申请方式的区别是什么?
    ESP8266的MAC地址是固化芯片内部还是烧写在模块的flash上面的?
    请问:MAC的地址的存储是存放到芯片内部还是说flash呢?就类似我进行WIFI模块的flash 全拷贝,是不是两个模块的MAC地址是一样的?
    发表于 07-19 12:31
    请问ESP8266模块的MAC地址是怎么编写的?
    问题的来龙去脉: 以前使用nonos v1.30版本的SDK,烧写工具提示的AP MAC和STA MAC,与程序中获取到的MAC地址是一致的。 后来更换SDK的版本 nonos
    发表于 07-12 15:35
    ESP8266的MAC地址是唯一的吗?
    八位字节 (NIC) 不同,只能有大约 1600 万个唯一 MAC 地址。 因此,仅使用 1 个 OUI,制作大约 1600 万个 ESP8266 芯片后,MAC 地址将重叠。
    发表于 07-12 09:03
    怎么申请MAC地址?MAC地址申请流程分享
    在数字化高速发展,机器设备大规模代替原始劳动力的时代,功能各异的设备不断被创造出来。因此每一台网络设备都需要一个独特的身份标识,这也就是我们所熟知的MAC地址。MAC地址作为设备的唯一标识符,在网
    的头像 发表于 07-10 17:30 430次阅读
    怎么申请<b class='flag-5'>MAC</b>地址?<b class='flag-5'>MAC</b>地址申请流程分享
    RA8875怎样相应图层显示所需要显示的内容?
    怎样相应图层显示所需要显示的内容,小萌新求指教
    发表于 05-13 07:28
    MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动为什么装不
    MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动装不
    发表于 04-01 08:24
    使用TC234的MACMAC的配置时,接收不正常的原因?
    使用TC234的MACMAC的配置时,发现发送正常,接收不正常如果开启回环模式,接收又是正常的代码设置如下:void EthDemo_init(uint8 *mac
    发表于 02-06 06:58
    怎么注册MAC地址?MAC地址的必要性介绍
    MAC地址(MediaAccessControlAddress)是分配给网络设备的唯一标识符。它是一个由48位二进制数组成的地址,通常以6个十六进制数字对表示,中间用冒号或连字符分隔开。MAC地址
    的头像 发表于 12-22 15:44 1033次阅读
    怎么注册<b class='flag-5'>MAC</b>地址?<b class='flag-5'>MAC</b>地址的必要性介绍
    UltraEditMac/Linux的使用技巧分享
    通过 Nautilus 的 FTP 您知道您可以使用各种服务器连接协议 UltraEdit for Linux 中访问远程 FTP 文件吗?
    的头像 发表于 11-29 09:21 737次阅读
    怎样codeblocks编写程序
    CodeBlocks编写程序是一项相对简单而又重要的任务。CodeBlocks是一个广泛使用的集成开发环境(IDE),它能够帮助程序员编写、编译和运行他们的代码。本篇文章中,我们将详细介绍
    的头像 发表于 11-26 09:26 1508次阅读
