步骤1:工具和材料
剪刀或手工刀
将钉子和蜗牛胶带切成四分之一英寸的宽度
黄铜紧固件x2
卡片纸或索引卡
步骤2:绘制电路
我喜欢绘制草图首先将电路断开。这使我对所有组件如何组合在一起有了一个想法。它也使我能够遍历电路,有时我实际上会用手指跟踪电路。
第3步:掩盖痕迹
我甚至在有元器件的地方也使用铜带。您也可以使组件空间保持打开状态。
第4步:为组件切出空间
使用剪刀刀片或工艺刀片,切开要放置组件的空间。用刀片的一角将胶带提起,或只用手指。
第5步:连接组件
在LED和电池引线上粘贴铜带,将其固定在铜走线上。请记住,电池和LED的正极应相接。带有加号的电池侧面应直接连接到LED的长引线。
步骤6:添加开关
用刀,剪刀,甚至回形针打一个开孔。将紧固件推入孔中并弄平长度,使其与相邻的铜带接触。
第7步:检查连接
完成电路,然后看一下LED指示灯是否点亮。有时,您需要做的只是在LED最初不点亮时拧紧连接。
第8步:烦恼,冥想和变化
我对紧固件作为开关还是不满意。正如您在视频中看到的那样,开关粘在铜线上。连接也变得有点弱。另外,我仍在使用带有内置引线的优质纽扣电池,这是大多数人无法使用的。在后续的Instructable中,我将使用现成的电池。
总而言之,您会发现一个或多个正输入可以产生正输出,即“或”门的概念。
您可以通过添加其他开关或其他LED来扩展它。当您增加LED数量时会发生什么?如果将“与”门连接到“或”门怎么办?
我还想尝试一个不同的安装表面,例如一种薄的,刚性的,易于切割的塑料。
责任编辑:wv
电路
172文章
5938浏览量
172491
