如何使用Arduino制作万能表
454398 来源:wv 2019-10-18 11:24 次阅读
步骤1:材料
这是要使用的材料。
集成:
IC ATMEGA 328P(Arduino UNO/Duemilanove )
LM741
LM393
稳压L7805CV
LCD 16X2
晶体16MHz
电容器
0.33uF
100nF
2 x 22pF 《1》聚酯1uF 《电阻:10K电位计
7 x 10K
2 x 220欧姆
1 M 《150》 330欧姆
二极管
1N4004
连接器
端子块2针
4 x MOLEX 100支2针
4针MOLEX花费100
4 x Borne
2 x开关
2 x按键盒
步骤2:代码和性能
作为测量骨骼电容的三个功能,电感和电阻,我们必须选择我们想做的,要选择功能并使用2位可以计数0-0,0-1,1-0,1-1。
所以我们使用两个开关进行选择,使它们用作下拉开关,将它们用作下拉开关,以测量电感为0-0,电容为0-1,电阻为1-0,这就是方法我们选择衡量。
要测量电感,请使用LM393比较器来测量LM741的电容,并使用10k电阻轻松地测量电阻并制作一个分压器。
假设我们要计算R1。我们知道R2的值为10k,我们知道Vin的值为5V(通常在Arduino环境中可以找到),并且在Arduino的模拟Vout引脚上的读数是750。
1 。-我们知道ADC Arduino的分辨率为10位,这意味着对于0V到5V之间的输入值,可以进行1024分频(将2提升到10)。因此,如果我们在模拟引脚上施加5V,则其值为1023(1024不会记住从0开始计数,而不是从1开始计数)。如果我们在引脚上施加0V,其值将为0,例如,如果我们将其设为2.5V,其值将为511。
因此,如果以数字值提供读取模拟引脚的值是750,我们可以计算出Vout,即分压器的输出电压。
》》 5V/1024格= 0,00488V/格
》》 0.00488伏/格•750格= 3.66V
2.-我们可以已经清除了R1,那就是问题:
》》 Vout =(R2/R1 + R2)•Vin
》》 3.66 V =(10k/R1 + 10k)•5V
》》 R1 + 10k = 10k•5V/3.66V
》》 R1 =(10k•5V/3.66V)-10k =3.66KΩ
通常,我们可以将R1的值计算为:
》》 R1 =(R2•Vin/Vout)-R2
相同的代码在西班牙语文档中,因此如果您如有任何疑问,请这样说:
#include LiquidCrystal lcd(13, 8, 7, 5, 4, 2);
#define R_1 A1
#define R_2 A2
#define IND_1 6
#define IND_2 12
#define fuente_pin 11
#define switch_pin 10
#define descarga_pin 9
#define PIN_1 A3
#define PIN_2 A4
//Variables leer pines
int pin_1;
int pin_2;
//Variables para inductometro
double pulso;
double frecuencia;
double capacitancia;
double inductancia;
//Capacimetro
float R = 1.0e6;
float C = 0;
float RC = 0;
long t_inicio = 0;
volatile long t_alto = 0;
long T = 0;
float VCC = 4.50;
float Vref = VCC / 2;
float V0 = 0;
float error_correccion = 40.;
int retardo_delay = 20;
//Variables resistometro
int vR_1 = 0;
int vR_2 = 0;
float Vin = 5;
float Vout = 0;
float Res_1 = 10000;
float Res_2 = 9000000;
float r_1 = 0;
float r_2 = 0;
float Resistor_1[8];
float Resistor_2[5];
float ResArreglo_1;
float ResArreglo_2;
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
//Configuracion de pines
pinMode(PIN_1, INPUT);
pinMode(PIN_2, INPUT);
//Configuracion Inductometro
pinMode(IND_1, INPUT);
pinMode(IND_2, OUTPUT);
capacitancia = 0.000001021;
//delay(200);
//Configuracion de Resistometro
pinMode(R_1, INPUT);
pinMode(R_2, INPUT);
//Configuracion Capacimetro
attachInterrupt(1, stop, RISING);
Vref = VCC / 2;
pinMode(fuente_pin, OUTPUT);
digitalWrite(fuente_pin, LOW);
pinMode(switch_pin, INPUT);
pinMode(descarga_pin, INPUT);
void loop() {
leerpines();
if (pin_1 == LOW && pin_2 == LOW) {
digitalWrite(IND_2, HIGH);
delay(5);
digitalWrite(IND_2, LOW);
delayMicroseconds(100);
pulso = pulseIn(IND_1, HIGH, 5000);
lcd.clear();
if (pulso 》 0.1) {
frecuencia = 1.E6 / (2 * pulso);
inductancia = 1. / (capacitancia * frecuencia * frecuencia * 4.*3.1459 * 3.14159);
inductancia *= 1E6;
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print(“INDUCTANCIA:”);
//delay(200);
if (inductancia 》= 1000) {
lcd.setCursor(0, 1);
int valor = (inductancia / 1000) - 0.5;
lcd.print(valor);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(“mH”);
} else {
int valor_2 = inductancia + 10;
lcd.print(valor_2);
lcd.print(“uH”);
} else if (pulso 《 0.1) {
lcd.print(“INSERTAR IND”);
delay(300); } if (pin_1 == LOW && pin_2 == HIGH) {
lcd.clear();
for (int i = 0 ; i 《= 7; i++) {
Resistor_1[i] = analogRead(R_1);
ResArreglo_1 = ResArreglo_1 + Resistor_1[i];
vR_1 = (ResArreglo_1 / 8.0);
Vout = (Vin * vR_1) / 1023;
r_1 = Res_1 * (1 / ((Vin / Vout) - 1));
lcd.print(“RESISTENCIA:”);
if (r_1 《= 999) {
lcd.print(r_1);
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(“Omhs”);
} else if (r_1 》= 1000) {
r_1 = r_1 / 1000;
lcd.print(r_1);
lcd.print(“KOmhs”);
delay(500);
ResArreglo_1 = 0;
} if (pin_1 == HIGH && pin_2 == LOW) {
lcd.clear();
if (debounce(switch_pin) == LOW)
pinMode(descarga_pin, OUTPUT);
digitalWrite(descarga_pin, LOW);
delay(100);
digitalWrite(fuente_pin, HIGH);
t_inicio = micros(); } if (t_alto 》 0 && t_inicio 》 0 && (t_alto - t_inicio) 》 0 )
T = (t_alto - t_inicio);
RC = -T / log((Vref - VCC) / (V0 - VCC));
//Vref = VCC/2
//V0 = 0V
C = RC / R; //Valor en uF
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“C:”);
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print(C * 1000, 1);
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.print(“nF”);
lcd.print(“C:”);
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print(C * 1000000 - error_correccion , 0);
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print(“pF”); t_inicio = 0;
t_alto = 0; digitalWrite(fuente_pin, LOW);
delay(2000);
}void leerpines() {
pin_1 = digitalRead(PIN_1);
pin_2 = digitalRead(PIN_2);
}void stop()
t_alto = micros();
}int debounce(int pin)
int estado;
int previo_estado;
previo_estado = digitalRead(pin);
for (int i = 0; i 《 retardo_delay; i++)
delay(1);
if ( estado != previo_estado)
i = 0;
previo_estado = estado;
return estado;
步骤3:电路,原理图和PCB
在这里您可以看到原理图中所有内容的连接方式,我上传了用老鹰。
  • 万能表
  • Arduino
    效率大升!AI赋鸿蒙万能卡片开发
    万能卡片,作为鸿蒙生态应用和元服务的重要展示形式,凭借将关键信息和核心操作前置,实现服务直达、减少跳转层级的体验效果,备受用户和开发者青睐。但传统卡片的设计和编码流程相对繁琐,影响了万能卡片的搭建
    的头像 发表于 01-13 13:44 251次阅读
    效率大升!AI赋<b class='flag-5'>能</b>鸿蒙<b class='flag-5'>万能</b>卡片开发
    万能转换开关的作用有哪些
    万能转换开关是一种广泛应用于工业自动化、电力系统、机械设备等领域的电气元件。它具有多种功能和优点,能够实现对电路的控制、保护和转换。 电路控制功能 万能转换开关最基本的作用是对电路进行控制。它可
    的头像 发表于 08-20 10:18 1976次阅读
    万能转换开关是什么的主令电器
    万能转换开关,作为一种高度灵活多变的主令电器,在电力工程及工程技术领域扮演着重要角色。其英文名称为CAM switch,即Highly Versatile Change-Over Switch
    的头像 发表于 08-20 10:11 2130次阅读
    万能断路器参数设置的基本原则
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气等领域的保护和控制设备。它具有过载保护、短路保护、欠压保护等多种功能,能够有效地保护电气设备和线路的安全运行。为了确保万能断路器的正常工作
    的头像 发表于 08-14 15:50 1299次阅读
    万能断路器跳闸后如何复位
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护装置,其主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断电路,以保护电气设备和人身安全。然而,在实际使用过程中,万能断路器可能会出现跳闸现象,这时候就需要进行复位
    的头像 发表于 07-31 15:24 2440次阅读
    万能断路器脱扣怎么恢复
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护设备,它能够在电路发生故障时自动切断电源,以保护电气设备和人身安全。在断路器脱扣后,需要进行恢复操作,以确保电力系统的正常运行。本文将介绍万能断路器脱扣
    的头像 发表于 07-31 15:22 2634次阅读
    万能断路器合不上闸的原因
    以下是万能断路器合不上闸的原因的主要内容: 万能断路器的基本原理和功能 万能断路器是一种用于保护电力系统的设备,可以自动切断故障电路,以防止设备损坏和事故的发生。 万能断路器的主要功能
    的头像 发表于 07-31 15:21 2823次阅读
    万能断路器参数如何设置
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气领域的电气设备,其主要功能是在电路中起到过载、短路、欠压等保护作用。正确设置万能断路器参数对于确保设备安全运行和提高系统可靠性具有重要意义
    的头像 发表于 07-31 15:19 2622次阅读
    万能式断路器怎么调电流大小
    万能式断路器(Universal Circuit Breaker)是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气领域的电气保护设备。它具有过载保护、短路保护和欠压保护等多种功能,能够有效地保护电路
    的头像 发表于 07-31 15:06 1935次阅读
    简述万能电桥测量电容的步骤
    万能电桥是一种测量电感和电容的仪器,具有测量范围广、精度高、操作简便等特点。在测量电容时,万能电桥可以准确地测量出电容的值,为电子电路设计和维修提供了重要的参考数据。下面介绍万能电桥测量电容的步骤
    的头像 发表于 07-26 09:58 1218次阅读
    python函数的万能参数
    我们通过一个简单的事例来展示一下函数的万能参数,我们先写一个最简单的函数。
    的头像 发表于 07-17 14:56 428次阅读
    python函数的<b class='flag-5'>万能</b>参数
    AG32的“万能管脚”
    推荐新设计了,也就是说原厂停产这款芯片已经进入倒计时了。客户听说我们的MCU是“万能管脚”的,所以想试一试看能否替换。AG32的确是目前MCU产品中最接近于“万能
    的头像 发表于 07-09 10:00 78次阅读
    AG32的“<b class='flag-5'>万能</b>管脚”
    万能表如何测量电瓶
    电瓶作为汽车、摩托车等交通工具的重要能源储存装置,其性能的好坏直接影响到车辆的正常运行。因此,定期检查电瓶的状态,确保其电量充足、性能稳定,是每位车主都应重视的事项。在众多的电瓶检测工具中,万能表
    的头像 发表于 05-20 17:02 1855次阅读
    万能表和摇有什么区别?
    万能表(也称万用表或多用电表)和摇(兆欧)是两种不同类型的电气测量工具,它们在电气检测中发挥着各自独特的作用。
    的头像 发表于 05-11 11:27 2751次阅读
    数字万能表使用及功能介绍
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪,音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、电源、电池测试仪、探头/配件、天馈线测试仪、光谱分析仪 频率计、功率计等各类仪器仪表!
    的头像 发表于 03-19 10:55 2051次阅读
