步骤1:所需的元件
构建此电路需要以下组件
1)7805 IC
2)9V电池
3)小散热器
4)导线
步骤2:示意图
在所示的示意图中,7805 IC是系统的心脏。
7805 IC是非常便宜的5V线性稳压器。
作为线性稳压器,您不能指望7805具有很高的效率,但是,它可以节省您的生命。
步骤3:连接和设置
我将7805 IC安装在sma上ll散热器,然后用胶枪将9V电池连接器固定在散热器的顶部。
我也用热胶枪将USB母孔固定在散热器上。
第4步:测试电路
这一次,设置几乎完成,可以开始使用经过测试。
我将电路连接到9V电池,然后使用USB电缆将电路连接到手机,如图所示,手机开始充电。
最终项目成功完成。
举报投诉
充电
23文章
1333浏览量
94937 -
电池
84文章
10711浏览量
131735
OPA2134使用±9V双电源供电,突然断开+9V电源,运放内部是否还有GND到-9V的回路?
我使用两节9V万用表电池串联,给OPA2134供电,把两节电池正负极相连的地方当作GND,则剩下的正极为+9V,剩下的负极为-9V,示意图
发表于 09-29 08:55
OPA121电源用的是+9V和-9V的线性稳压电源,输出端为什么总是输出10mV左右的杂波?
发表于 09-25 06:21
支持 USB Type-C接口PD取电快充协议芯片 支持电压档位:5V、 9V、 12V、 15V、 20V
XSP08Q是一款集成多协议的取电快充协议芯片,支持从车充或充电宝等电源上取电给设备充电,支持电压档位5V、9V、12V、15
![支持 USB Type-C接口PD取电快充协议芯片 支持电压档位:5<b class='flag-5'>V</b>、 <b class='flag-5'>9V</b>、 12<b class='flag-5'>V</b>、 15<b class='flag-5'>V</b>、 20<b class='flag-5'>V</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/9E/wKgZombbuhGAY5xfAAJR-bjkUEQ263.png)
Type-C接口如何取5V、9V、12C、15V、20V电压
Type-C接口如何取5V、9V、12C、15V、20V电压 都2024年了,还有许多旧设备,都是 Micro-USB 充电口,即便现在去买
电池充电IC、便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5V、9V、12V可调输出
小风扇内部采用远翔升压芯片FP6291为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动。充电输入通过电池充电,并配有锂电保护电路对电池进行保护。风扇内部还
![<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b>IC、便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>9V</b>、12<b class='flag-5'>V</b>可调输出](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/84/wKgaomaCbFaAWWUlAACjdamtYwI065.png)
应用在灯带Type-C接口上的PD SINK协议芯片ECP5701/ECP5702获取充电器的5V、9V、12V、15V、20V供电
PD灯带调光方案
封装小,外围简单电路板只有一个TYPE-C接口大小,灯带两端分别取电9V、12V,驱动12V 灯带
可充分利用各类闲置的PD协议供电设备(pd充电器、pd
![应用在灯带Type-C接口上的PD SINK协议芯片ECP5701/ECP5702获取<b class='flag-5'>充电</b>器的5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>9V</b>、12<b class='flag-5'>V</b>、15<b class='flag-5'>V</b>、20<b class='flag-5'>V</b>供电](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/57/wKgZomZX6qiAZt-3AAYuHfgEF3c502.png)
TYPE-C转DC转接头方案 | PD SINK协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压选择
设备,筋膜枪小家电等。通过向符合type-c PD协议的电源适配器请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持5V,9V,12V,15V,20
![TYPE-C转DC转接头方案 | PD SINK协议芯片ECP5701支持5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>9V</b>、12<b class='flag-5'>V</b>、15<b class='flag-5'>V</b>、20<b class='flag-5'>V</b>电压选择](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1B/wKgZomSmLOCAEFAPAADDWL8QNgE814.png)
CYPD3173充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数?如何设置?
您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题:
1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置?
2、QC放电给手机
发表于 02-29 06:15
