步骤1:卸下外壳侧面
这是最困难的步骤之一
撬起其中一个银色长边的后端。
将其向驱动器背面滑动。在我开车时,这非常困难。我发现可以通过将驱动器放在一侧并在要滑动的一侧施加向下的压力来使事情移动。这样可以减轻将侧面固定到位的凸耳的压力。继续尝试并保持耐心,否则您可能会遇到一些折断的标签(就像我第一次尝试时那样)。
对另一侧重复。
步骤2:
删除银色正面。撬起两边后,我用拇指扭动了一下。
步骤3:卸下顶部
使用几个螺丝刀,撬开底部的深色顶部。共有八个选项卡,它们将顶部固定在底部。
步骤4:删除所有紧固件
除去银色胶带和基座上的三颗螺钉。将驱动器部件从底座中提出,并从驱动器底部卸下四颗螺钉。从USB接口断开驱动器电源和数据连接器。您可能希望像图中一样将驱动器组件支撑在底座上,因为否则必须断开HID(前按钮)线。卸下驱动器侧面的六颗螺钉,然后卸下散热器。
步骤5:安装新驱动器,然后按相反的顺序
从这里开始很容易。连接新驱动器,然后按相反的顺序进行操作。您甚至可以做我所做的事情,然后在Western Digital机箱中安装Maxtor驱动器。世界可能即将终结。
在重新连接驱动器之后,您应该测试一切是否正常,然后再将它们放回原处。我发现将跳线设置为master时无法识别我的驱动器。通过将其设置为“电缆选择”,一切正常。这可能是USB接口的不稳定程度的函数,因此就是YMMV。
机箱
2文章
193浏览量
21248
