怎样翻录光盘并制作图像文件
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-10 16:28 次阅读
步骤1:下载程序
我们用于该项目的程序可以是在这里免费找到。 http://www.imgburn.com/我将提供有关如何安装它的说明,因为我感觉很慷慨:
1。在网站的首页上,向下滚动到“新闻”部分。本节顶部将发布一个帖子,宣布发布新版本的imgburn。您还将看到一个链接,上面写着“单击此处下载”。下载。
2。转到下载文件夹或发送下载文件的任何位置,然后选择imgburn设置文件。 (在此称为“ setupimgburn_ *随机版本号*”)。
3。按照屏幕上的说明进行操作,应该可以正常安装。再次,如果没有,请给我留下评论,我会看看是否可以解决。
对不起,此步骤没有照片:《
步骤2:找到您的照片光盘
查找DVD,游戏光盘或操作系统CD。现在,让我们解决一些法律问题:
据我所知,您可以翻录游戏光盘或OS CD,并备有额外的副本,以防损坏原件。切勿散布它,因为这是非法的。我不确定DVD翻录的合法性,因此,后果自负。我没有亲自尝试过,但是它可能不太安全。
现在。让我们开始吧。
步骤3:明智地选择。..。.
从imgburn主屏幕中,选择“创建光盘中的图像文件”。
第4步:更多选择
从此顶部下拉窗口中,您将要选择光盘驱动器里面有光盘。解决后,转到其下方的选项,然后单击文件夹/放大镜图标。这将允许您更改名称/文件类型。
步骤5:重命名文件
在下一个屏幕中,您将可以重命名您的文件,选择要发送的位置,并更改文件类型(.bin,.img或.iso)。如果您要翻录游戏光盘,所有这些都派上用场,但是.img通常是最好的。
第6步:翻录的时间
在此处整理完毕,然后您就可以开始了撕开这个东西。单击带有CD图片的按钮,然后后退并等待。结果--------》
步骤7:Fin
Ta-da!您会看到一个“光盘翻录完成屏幕”,然后可以找到您的文件。将其刻录到光盘,将其放在USB记忆棒上,然后在emu上运行。随你。现在您有了光盘的完整映像。
责任编辑:wv
  • 光盘
    基于OpenCV的拆分和合并图像通道实验案例分享_基于RK3568教学实验箱
    作为输入(元组中的图像数量应与目标彩色图像的通道数相同),返回一个彩色图像。 示例代码中,首先读取一个图像文件,然后使用cv2.split
    发表于 12-03 14:27
    请教,matlab对于与多个参数名称匹配的问题。
    \', \'1\'); % 检查可排放污水图片读取情况 if isempty(dischargeableImages.Files) error(\'可排放污水图片读取失败,请检查文件夹路径及图像文件是否
    发表于 11-29 21:51
    百问FB显示开发图像处理 - JPEG图像处理
    2.2 JPEG图像处理 2.2.1 JPEG文件格式和libjpeg编译 ​JPEG的后缀名为.jpg的图像文件。对于图像内容和信息相同的JPEG
    发表于 11-28 13:57
    百问FB显示开发图像处理 - BMP图像处理
    代表的二进制数含义不一样罢了。我们可以通过UltraEdit软件打开图像文件查看里面的二进制数排列。 2.1 BMP图像处理 2.1.1 BMP文件格式解析 ​BMP是一种常见的
    发表于 11-28 13:52
    如何使用base64处理图像数据
    编码 Base64编码将每3个字节的二进制数据编码为4个ASCII字符。由于图像数据是二进制格式,Base64提供了一种将这些数据转换为文本格式的方法,以便在文本环境中传输。 2. 获取图像数据 首先,你需要获取图像文件的二进制
    的头像 发表于 11-10 10:51 843次阅读
    《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第三十章 照片拍摄实验
    ,用于使用不同的方式读取解码图片数据,返回一个Image对象,Image方法如下所示:image.Image(path, copy_to_fb=False)Image方法用于读取解码图像
    发表于 10-31 14:18
    Multi-Scaler IP的Linux示例以及Debug(上)
    本篇文章介绍了在 ZCU106 上创建 Video Multi-Scaler IP 的 AMD Vivado™ Design Tool 和 Petalinux 工程;在 ZCU106 上 Run 生成的 Image,测试生成的图像文件,以及常见问题的 Debug。
    的头像 发表于 09-18 10:03 435次阅读
    LABVIEW vision 图像文件读写
    图片中的是什么函数
    发表于 08-30 10:48
    OpenCV图像识别C++代码
    使用 cv::imread() 函数读取图像文件: cv::Mat image = cv:: imread ( "path/to/your/image.jpg" , cv::IMREAD_COLOR
    的头像 发表于 07-16 10:42 2310次阅读
    使用Flash下载工具会擦除意外的附加扇区怎么处理?
    我们发现 Flash 下载工具在下载过程中可能会擦除比预期更多的扇区。也就是说,如果我们下载一个图像文件,其大小可能覆盖小于扇区 N 的扇区(部分大小为 4096),并且下载日志还显示刻录到部分 N
    发表于 07-11 06:27
    image文件是make flash的时候一起制作烧录的吗?
    :Failed to mount or format filesystem image文件是make flash的时候一起制作烧录的吗,需不需要先用spiffsgen.py生成image
    发表于 06-26 08:16
    利用ISE与Matlab创建仿真FPGA设计中的ROM IP核
    一般都是先创建MIF文件,将图像中的像素信息用一个ROM储存起来,然后调用ROM里面的地址进行处理,相当于制作了一个ROM查找表。
    发表于 04-16 11:49 675次阅读
    利用ISE与Matlab创建<b class='flag-5'>并</b>仿真FPGA设计中的ROM IP核
    泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
    文物三维扫描,文物三维模型怎样制作:我们都知道文物是不可再生的,要继续保存传承,需要文物三维数字化保护,所以三维数字化文物保护是非常重要的一个技术手段。 那么文物三维扫描,文物三维模型是怎样
    的头像 发表于 03-12 11:10 713次阅读
    泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型<b class='flag-5'>怎样</b><b class='flag-5'>制作</b>
    是否有可能访问我正在编写的代码中的构建变量?
    我只是想知道是否有可能访问我正在编写的代码中的构建变量。 到目前为止我还没找到出路。 起初,这些变量仅用于自动创建我想要的格式的图像文件。 现在,我想通过发送给赛普拉斯的控制权转移来访问它们。 如果这不可能,你知道其他方法可以做到这一点满足我的两个需求吗?
    发表于 02-26 06:36
    谷歌推出图像生成新工具ImageFX,提升图像质量
    作为实验室的新兴工具,ImageFX 允许用户借助简洁的文字指令来创作图像。经过前期试验,该团队认为对生成型人工智能工具来说最关键的是如何启发鼓励用户挖掘和实践创意想法。
    的头像 发表于 02-02 14:18 722次阅读
