怎样组装Dragon Rider 500以与AVR Dragon一起使用
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-19 17:25 次阅读
步骤1:零件和获取位置。
必需:
Dragon Rider 500
AVR Dragon
AVR微控制器
建议:
Dragon Rider附加套件
可选:
额外的分流器
额外的插头插座
额外的排针(我从基本零件套件中剩下的都足够了)
有机玻璃用于底部保护器
4-40机器螺钉用于底部保护器
文档:
Dragon Rider用户指南-可在Ecros Tech网站上找到
Dragon Rider 500套件由Ecros Technology和可以从PCB到PCB的多种不同配置中购买,这些数百种零件组成了各种附加组件。该套件的组装是本指南的重点。直接从制造商处购买套件:
http://www.ecrostech.com/
AVR Dragon由Atmel公司生产。功能和文档可在Atmel网站上找到。 Dragon本身可以从Digikey和Mouser等各种电子产品供应商处购买。为便于指导,假定您已经拥有AVR Dragon。
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891
可以从许多电子产品供应商处购买AVR微控制器。 。流行的芯片包括ATmega8,ATtiny2313和ATtiny13。要使用AVR Dragon或Dragon Rider 500做任何事情,您至少需要这些芯片中的一种。Ecros Tech至少有一种类型的AVR可供购买(ATmega88)。
步骤2 :包到达
Dragon Rider 500到货了,盒子里有什么物品:
高-优质印刷电路板(PCB)
基本零件套件
高级零件套件
LED和按钮附加套件
RS232添加-on套件
电源附加套件
高质量的PCB确实是最高质量的。零件也是一流的,即使排针是预先镀锡的。这使得从Ecros订购零件比尝试自行采购零件更为明智。话虽这么说,看来您在备件箱中可能唯一没有的东西是2x5 2x3和2x10针式插座,用于将Dragon Rider 500附接到AVR Dragon。
Dragon Rider页面有一个包含完整零件清单的附加组件清单。我将详细介绍除LCD附加组件之外的所有附加组件包,因为我没有可用的附加组件。
更新: LCD和带状电缆套件由Graham Davies发送给我。 Ecros Tech的称赞。我已将这些工具包添加到了步骤14和15。
更新2:我刚刚从Ecros Tech的Graham那里听说,PCB实际上有金触点。..(金光闪闪)。这意味着如果不进行一段时间的焊接,触点将不会像铜一样氧化。
步骤3:工具和工作区域
拥有最先进的电子工作台。对于这个项目,我将在客厅工作,但这并不意味着组装过程会少于专业人士。以下是我用于电子装配的工具和工作区:
工具:
15瓦接地烙铁
烙铁架
.032 60/40焊料
湿海绵
第三只手
脱焊灯泡
脱焊编织层
防静电腕带
对角切割器
工作区域:
软毛巾
12“ x24”松木板
台灯
因为我们需要将一些排针焊接到灵敏的AVR Dragon上,我觉得有必要使用接地的烙铁。为了采取进一步的预防措施,我还将在焊接时佩戴防静电腕带。 15瓦的烙铁不会变热,这应该有助于确保我们组件的“柔和”焊接过程。我喜欢手头上有拆焊工具,以防万一我弄错了。提前计划将节省您的时间,并有助于最大程度减少错误造成的损失。
第4步:电阻器电容器
要安装轴向(从组件的两个相对侧伸出的引线)组件,只需将其引线弯曲90度角,以使其适合印刷件上的通孔电路板。
1。弯曲并插入R1-R4的电阻器。
R1,R2和R4在基本零件包装中,R3在高级零件包装中
双联和三联检查电阻器的颜色代码,以确保它们与印刷在PCB上的值匹配。以后用正确的组件替换这些组件将是一个大麻烦。
2。弯曲并插入用于C2和C5-C9的轴向电容器。
所有这些轴向电容器都位于基本零件套件中。
3。翻转电路板并焊接每个组件
如果将引线插入电路板后以45度角弯曲引线,则在翻转电路板时都不会掉落(或移动)
确保再次检查是否已焊接每根引线。
4。
注意::安装R3(及更高版本的U5)会使您使用高级零件包中提供的精密电压基准进行模数转换。这也使您无法将内部参考电压用于ADC。 如果要安装精度参考,请阅读《 Dragon Rider用户手册》中的“小心”部分。您可以选择不安装精度参考(也不要同时安装R3),请阅读《用户指南》并进行安装。请自行决定。
请注意
请勿安装C1。根据ecros网站(未将其描述为复位引脚的“脱胶”电容器),未提供该引脚,因此也没有必要。
步骤5:插入和焊接插座
接下来,我们焊接一下插座以固定集成电路
注意
我决定为RS232芯片使用16针插座。使用插座而不是将芯片直接焊接到板上很可能会引起问题。如果打算安装LCD附加套件,则由于插槽引起的高度增加,芯片可能会挡住路。在决定使用套接字之前,请确保已测试此问题。我没有LCD附加套件,所以对我来说没有问题。
更新: Ecros Tech的Graham Davies在阅读了此说明后,给了我免费的LCD附加套件。我已经安装了它,并且RS232芯片的插槽不会挡住LCD。
1。将基本零件套件中提供的每个插座放在电路板顶部的适当位置。
请确保将插槽顶部的凹口与PCB丝网上的凹口匹配。这样可以确保插入时AVR芯片的方向正确。
2。将重置按钮放入电路板并压紧其腿以将其固定到位。
3。翻转电路板以确保插座不会掉落。将它们放在平坦的表面(松木板)上,并在将2个对置的销钉固定之前,确保它们紧靠电路板。
4。检查每个插座的主体是否与电路板齐平。如果不是,请在对插座略微施加压力的同时重新加热粘性点,直到它紧贴在板上。
5。一旦所有插座靠在板上,就焊接每个插座的其余引脚以及复位按钮的支脚。
6。仔细检查您没有遗漏任何引脚。
7。如果需要,请按照相同的过程为RS232芯片安装16针插座。此插座不包含在任何Ecros套件中。
我发现在焊接后没有必要夹住引脚。它们中没有一个足以吸引我注意。
步骤6:晶体振荡器
是时候安装Crystal及其负载电容器了。这些零件位于高级零件袋中。其中一个晶体的每条引线上都带有一个插座。
1。将晶体插座插入并焊接到标有X1的电路板区域。
由于晶体插座是两个独立的零件,因此,当它们位于一个的引线上时,应将其焊接至PCB。的晶体。这样可以确保插座正确对齐。
在此过程中我被骗了。我在晶体插座的一个孔中放了很少的焊料。然后,我将晶体与引线上的插座对齐,并在轻轻推压晶体的同时加热了这小块焊料。当焊膏熔化时,晶体插座滑入到位,我保持晶体笔直并水平,直到焊膏变硬。焊接另一个连接,然后返回并在第一个连接上施加适量的焊料。
2。插入电容器C3和C4。
这些电容器是放射状的,因此引线已经处于正确的方向以插入孔中。
弯曲,焊接和剪断引线相同就像您在步骤4中对电容器所做的一样。
3。焊接完成后,请移去晶体,以免在剩余步骤中弯曲或损坏晶体。
步骤7:引脚接头第I部分
现在是时候开始安装销钉了头。有很多。我们还必须考虑将插座安装在板子底部以与AVR Dragon进行接口。为了简化构造,我们将安装一些排针,安装插座,然后完成排针。
要焊接排针,我使用一种特殊的技术。我将排针放置在它们的位置,然后在其上放一张卡。将板翻转时,我将拇指放在卡上以将针座固定在适当的位置。一旦板子停在针座上,我就将卡滑出。然后,我只焊接每个接头的一个针脚。这样可以将它们固定到位,并允许您将电路板翻转过来,并检查插头是否与电路板齐平并且引脚是否垂直。如果不是,只需将手指放在插针座中的一根插针上,加热焊点并握住插针铅垂并冲洗直至焊料变硬。 请注意不要将手指放在焊接到位的引脚上,否则这样做会很烫!
1。将2x5引脚接头连接器放置在J1-J4中。将板翻转过来,并使用板背面的一个针座插座将其支撑起来,使其水平。
2。焊接每个插头的一个引脚。检查每个插头是否与电路板齐平并且垂直。
3。焊接每个接头的其余引脚。
4。找到长的单排排针并断开9组的3排针。
最好使用两个钳子完成此操作。抓住凹槽的任一侧,来回摆动直到割台咬断。
5。将3针插头放在电路板上标有J5-J13。
6的位置。将板翻转过来,并焊接每个接头的一个引脚。
7。像以前一样验证标题对齐是否正确,并根据需要进行更正。
8。焊接这些接头的所有其余引脚。
步骤8:接头插座-与AVR Dragon的接口
Dragon Rider通过双排插座与AVR Dragon连接,该双排插座的外壳位于Dragon的底侧骑手并将其引脚焊接在顶部。 AVR Dragon可以使用高压编程(使其与许多其他编程器区别开来)。要利用此功能,您需要一个2x10的排针和排针插座,这两个部件都在高级零件包装中提供。
两个建议
我们将把排针焊接到AVR巨龙,这是一种敏感(且不便宜)的设备。
如有疑问,请休息一下,走开!将热烙铁放置的时间过长是最有可能弄乱这种情况的方法。如果焊料不流动,请让物品冷却下来,重新装上笔尖,然后稍后再试。
请注意静电释放。我从未因静电放电而失去任何东西。这可能是因为我谨慎使用防静电腕带和接地的烙铁。
1。正确对齐插座和排针以便焊接。
在高级零件套件中,将2x10排针和2x10排针插座放在一起。如下图所示,将Dragon Rider倒置并将插座的针脚插入板中。
在基本零件套件中找到3针插头插座,然后将其插入相应的针座中。
将AVR Dragon颠倒过来,然后小心地将其放在Dragon Rider上,以便插座引脚在Dragon Rider PCB中找到它们的孔,而2x10引脚标头引脚找到它们的孔。在龙上。这也如下图所示。
2。将2x10引脚接头连接器焊接到AVR Dragon
将2x10引脚接头连接器的一个引脚焊接到AVR Dragon。
再次检查插座和引脚接头是否齐平板并正确对齐。焊接其余的引脚。
3。重新放置组件
在基本零件套件中找到白色的碰脚,并将它们放在AVR Dragon的四个角上。
小心地将整个组件翻转过来,记住插座尚未连接到Dragon Rider。
将组件固定在刚粘在AVR Dragon底部的四个碰脚上。龙骑手应保持水平,插座插针仍穿过孔(如下图所示)。
4。将插座的引脚焊接到Dragon Rider PCB。
从每个插头焊接一个引脚。检查插座是否与PCB齐平并仍然正确对齐。
焊接所有剩余的引脚。
5。在继续组装过程之前,将AVR Dragon与Dragon Rider分开。
步骤9:Pin Headers Part II
现在,已经安装了套接字,我们可以继续其余的排针。现在是安装接头连接器的好时机,因为现在它们是在板上突出显示的组件。这意味着将Dragon Rider倒置在平坦,水平的表面上将有助于集管的对齐。您将在底部找到此步骤中安装的标头的完整列表以及它们来自的软件包。
1。放置并焊接2x5针座。
2。按照步骤7中的操作,将单排排针断开到合适的长度。
对于J22-24,请使用1x3排针,暂时在每个空孔的右侧留一个孔。
3。放置单行接头,并用焊料固定每个接头的一个销钉。
4。检查插头是否与电路板齐平并垂直。如果不是,请按照步骤7中的步骤进行操作,同时用手指移动割台,同时加热销子来拉直。焊接排针的其余销。
6。完成J22-J24
折断3个用于J22-J24
的单针脚将单针脚插入可用的孔中,并插入分流器以在焊接时固定它们。
将引脚焊接到Dragon Rider PCB
注意:后来,我决定在J34中安装一个1x3接头,以便选择串行附加组件从何处获取功率的功能。这完全取决于您,但是您可能需要在继续组装之前阅读其余说明。
已安装:
J1-J13
在此步骤中已安装:
基本零件:
J15 -2针
J16-3针
J22-J24-4针(3针+1个单针)
J25-J28-2针
高级部件:
J17-2x5pins
J18-3pins
J19-J20-2pins
J21- 2x5pins
LED套件:
J29-J30-2x5pins
LCD套件:
J31-2x5pins
LCD1-1x14pins
步骤10:完成其余附加组件。
现在我们可以开始了。可以按照最方便的顺序添加所有其他组件。这是我的操作方法:
1。首先添加所有其余套件的所有无源组件(电阻和电容器)。
PSU套件中的1个电阻和1个电容器
4个轴向电容器和一个径向电容器用于串行套件的
LED套件的12个电阻
按钮套件的10个电阻
LCD套件的2个电阻
2。从基本零件套件中添加SW2。
基本零件套件中的此开关可切换AVR Dragon到Dragon Rider的电源
3。 Subregulator
如果要使用AVR Dragon为Dragon Rider供电,但又希望电路在3.3伏特下运行,则高级零件套件中包含一个sub-regulator。我希望我的电路在5伏特下运行,所以我只是使用一小段电线将U6的引脚1和2连接在一起。请参见下面的照片。我使用了一根细小的U线,因此如果需要,以后可以很容易地将其取下。
有关次调节器的更多信息,请准备Ecros Tech网站上的《 Dragon Rider用户手册》。
4。精密电压基准
高级零件套件中包含一个精密电压基准。现在,将其安装在适当的位置(下图)。
您可以选择不使用此组件,而使用AVR芯片的内部参考电压(如果按照这种方法,也可以不使用R3。 )。在用户手册中了解更多信息。
在接下来的几个步骤中,我们将完成附加套件。
步骤11:LED和开关Add-亮起
此步骤最重要的部分是确保LED的极性正确。我强烈建议使用万用表进行检查。如果您没有万用表,请参考以下提示:
我的套件中的LED的正极(阳极)比负极的长一点
在LED的“塑料”外壳中,您会看到大小不一的导体。较大的导体将位于二极管的负极。
1。将LED放置在Dragon Rider PCB中,确保LED的阳极进入孔中,并在其旁边印有“ +”。
2。焊接每个LED的一只脚,验证对准并根据需要进行校正。
3。将焊料涂到另一根引线上,确保已正确焊接了第一根引线,并剪掉了多余的引线。
4。插入5个瞬时按钮。焊接并修剪掉腿上多余的东西。
步骤12:PSU附件
PSU附件可以组装成两种配置。我决定选择允许可调电压电源的选项。
1。将稳压器固定到板上并将其焊接到位。
将散热器放在PCB上的铜垫上,以使安装孔与PCB上的孔对齐。
将稳压器放在散热器中,以便其安装孔也对准。
用铅笔在需要弯曲90度角的地方标记铅笔。
使用钳子在导线上进行90度弯曲清洁。
将水槽和调节器放在板上,添加螺丝并拧紧螺栓以将所有东西固定在里面地点。电路板基本上是玻璃,所以不要过度拧紧。
将调压器的三根引线焊接到位,并剪掉多余的引线。
2 。放置其余组件。
请注意正确对齐两个电解电容器。黑色条纹标记负极(阴极)。板上的阳极孔旁有一个“ +”。
将LED插入极性时要小心,就像使用LED附加套件一样。
插入修剪R5处的电位器
在SW1处插入开关
在J32处插入电源插孔
3。焊接所有组件并夹住引线。
电源插座的焊点还充当机械紧固件,因此请确保已在孔中装入足够的焊料。
步骤13:串行加载项
大多数串行附加组件已经安装。有一个重要的问题要解决。J34指示串行RS232 IC在何处从。..应用电路或电源附件中获取电源。您有两种选择,使用跳线(与上一步中的U6相同)或安装排针。跳线更是永久性的选择,我希望以后再有选择,所以我要安装排针。我的基本零件工具包中剩下的针脚足以在此位置放置一个1x3插头。
1。安装DB9连接器
连接器将“卡”到板上
焊接所有数据引脚
卡住的两个“夹子”进入大孔也应焊接。这些作为机械连接起作用,因此要用焊料加载它们。
2。在J34上焊接某些东西(请仅执行以下一项操作:)
要打开选件,请在此处焊接一个1x3引脚接头,并使用分流器进行选择。
始终通过PSU附件为串行芯片供电,在pin1和pin2之间焊接一根导线。
要始终从AVR电路电源轨为串行芯片供电,请在pin2和pin3之间焊接一根导线。
3。处理RS232 IC
如果您以前在U8处安装了16针插座,只需将IC插入此插座即可。
如果选择不使用插座,插入IC时,请注意定位方向。焊接每个引脚并剪掉多余的引脚。
如何将RS232功能连接到您的AVR微控制器:
要使用此串行添加功能的串行功能-on,您必须连接到微控制器。有两种方法可以做到这一点,包括将跳线焊接到位以实现永久连接。我更喜欢将选件保持打开状态,因此我安装了两个小插针式插座,可以与跳线器连接,并避免将来焊接。这些针脚插座未包含在任何Ecros Tech零件套件中。
为了正常操作,请在两个标记为“ TXD”的焊盘和两个标记为“ RXD”的焊盘之间焊接一根导线(请参见下图) 。在下面的图片中,您可以看到我在哪里安装了插针插座。这将使我可以轻松地将它们与将来可以更换的跳线器连接。这也让我可以选择将此串行功能与机外电路一起使用(用于原型设计)。
步骤14:LCD附件
在进行此项目时,我有几个问题并指导他们致Ecros Tech的Graham Davies。他非常乐于助人,甚至还主动给我发送了我没有的两个附加套件,即LCD和带状电缆套件。谢谢Graham!
因为在没有此说明的情况下我收到了LCD附加套件,所以此步骤将安装LCD套件所需的所有零件。实际上,这很简单。
决定:如何处理LCD接口的R/W位。 Dragon Rider PCB具有一组焊垫,用于在将RW位连接到下拉电阻器或连接到微控制器的引脚接头之间进行选择。您现在可以做出决定,并在适当的地方焊接跳线。我决定将选件保持打开状态,并安装一个用于并联的排针。这将使我稍后改变主意而无需拆焊。我已经从基本零件套件中剩下了足够的引脚以在这里使用,只需添加您自己的分流器即可(尽管基本零件套件和高级零件套件之间可能已经足够了,您也不需要找到额外的分流器。)
1。放置并焊接电阻器和微调电位器
请注意电阻器的颜色代码。
使用与本装配体之前相同的方法放置R7,R8,R9和焊料过程
2。放置并焊接R/W位的排针
将1x3排针放置在标有“ PLDN”“ R/W”“ BIT1”的三个孔中
焊料使用与以前使用的单行排针相同的方法。
3。安装尼龙支架
尼龙支架带有螺钉,垫圈和螺母。
安装立柱,使螺钉侧面朝上。
垫圈放在板的顶部(作为适当高度的垫片)。使用螺母从板子底部固定接线柱。
4。将针座和插座
放到1x14针座和1x16针座中。插座的两个额外插槽位于板的“ pin1”侧。插入PCB上的孔中。
5。将LCD固定在适当的位置。
将LCD固定在适当的位置,确保插针插座的针脚与LCD板上的孔对齐。
使用尼龙螺钉将其固定在适当的位置。这样可以确保在焊接过程中正确对齐。
6。将所有零件焊接到位。
从Dragon Rider上的一个销钉和LCD上的一个销钉开始。
检查是否正确对齐
焊接其余部分
步骤15:带状电缆套件
与LCD套件一样,Ecros Tech在看到此说明后也很乐意向我发送免费的带状电缆套件。
10向带状电缆附件套件随附24英寸带状电缆,6个2x5 IDC插头和6个应力消除夹。在下面的图片中,我使用了自己的带状电缆和插头,但插头的颜色不同,其他所有东西都一样。如果您不打算购买自己的带状电缆线轴( 100‘)我建议您从Ecros订购2个带状电缆套件,因为它们非常便宜,这将使您能够使用具有大量非车载电路的40针AVR芯片制作原型所需的所有电缆。对于大多数应用,一个工具包可以满足您的所有需求编辑结果1。将带状电缆切成一定长度。
您有足够的插头来容纳3根电缆,因此也许切成3根长度分别为8“的电缆。
2小心地将带状电缆插入插座
从IDC插头的顶部向下看,极性的凹槽在顶部,带状电缆的红色条纹应该在右侧。
一次
3。夹紧IDC插座
我用夹子,也可以用虎钳。
4。安装应变消除夹。
将带状电缆弯曲到插头顶部,应变消除将卡入
5。对另一端的插头重复此过程
该端的极性相同:从上方看清晰性缺口会上升,右侧会出现红色条纹。
步骤16:为您的AVR Dragon增强保护
此时,您可以添加尼龙支架,导光管并完成。
我经常在工作区域周围放一些备用组件,例如多余的电容器。我不想冒这样的风险,即随机组件会进入AVR Dragon,并在使用过程中短路。有充分记录的AVR Dragon死于神秘死亡的案例,因此我决定在底部增加一个有机玻璃防护罩的保护。
基本零件套件随附的尼龙支架上的螺纹孔底部。线程是4-40。我只是碰巧有有机玻璃和4-40颗机器螺钉,这就是该项目所需的一切。
1。测量并切割有机玻璃
戴护目镜。..。. 是的,这意味着您
要测量要使用的有机玻璃。仅比Dragon Rider PCB大一点。
将有机玻璃夹在两块板之间,用剃须刀牢牢划痕(我通常会刮3次),然后用快速,均匀的压力将其折断跨越计分区域。视需要重复。
2。使用随附的垫圈和螺母将尼龙支架固定在Dragon Rider PCB上。
3。在有机玻璃玻璃上标记并钻出安装孔
将Dragon-Rider倒置,将有机玻璃放在支架上居中,并用永久性标记标记每个孔的中心
使用带有1/8“钻头的钻头。缓慢运行钻头,注意不要让钻头“移动”离开您的标记。使用一块碎木屑,不要使用过多
责任编辑:wv
  • 分流器
  • AVR微控制器
    请问tas5731m PBTL模式,单声道输出(AB连一起,CD连一起)如何实现左右声道的混音输出?
    请问tas5731m PBTL模式,单声道输出(AB连一起,CD连一起)如何实现左右声道的混音输出 还有开发软件里能直接拉线么
    发表于 10-17 06:23
    将TPS23753A与外部误差放大器一起使用
    电子发烧友网站提供《将TPS23753A与外部误差放大器一起使用.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:23 0次下载
    将TPS23753A与外部误差放大器<b class='flag-5'>一起</b>使用
    隔离电源的地能接在一起吗,隔离电源能不能直接共地使用
    不能接在一起。在使用隔离电源时,需要将隔离电源的输入和输出端的地线分别接在接地柱和接地线上,而不能将它们接在一起。实际上,如果将隔离电源两端的地线接在一起,会导致接地系统的干扰,降低系统的工作稳定性
    的头像 发表于 10-01 16:27 1018次阅读
    将5G信号链与电平转换结合在一起
    电子发烧友网站提供《将5G信号链与电平转换结合在一起.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:49 0次下载
    将5G信号链与电平转换结合在<b class='flag-5'>一起</b>
    模拟地和电源地能接在一起
    模拟地和电源地是否能接在一起,取决于电子系统的具体要求和设计。在电子系统中,地(Ground)是个共同的参考点,用于构建电位参考平面。电源地是所有电源网络的参考点,用于确保电源的稳定性和系统的正常工作。模拟地则与模拟电路相关,用于提供参考电位。
    的头像 发表于 09-15 11:43 742次阅读
    信号地和电源地接一起怎样
    信号地和电源地接在一起可能会产生系列的影响,这些影响与电路的设计、工作频率、噪声水平以及系统要求等因素密切相关。以下是对可能产生影响的分析: 1. 噪声和干扰 共阻抗干扰 :当电源地上流过大电流
    的头像 发表于 09-06 10:35 1507次阅读
    DAC8771RGZ电流输出端IOUT和电压输VOUT出端是连在一起的,是否可以不并在一起
    请教下DAC8771RGZ这款芯片,看官方demo板,电流输出端IOUT和电压输VOUT出端是连在一起的,是否可以不并在一起,分成两路,单独分别输出电流或电压吗?
    发表于 08-08 07:59
    普通门电路的输出端能否连在一起
    普通门电路的输出端能否连在一起,取决于具体的应用场景和需求。普通门电路的输出端能否连在一起个复杂的问题,涉及到数字电路设计、逻辑电路分析、信号完整性、电源管理等多个方面。 门电路的基本概念 在
    的头像 发表于 07-30 15:13 585次阅读
    可以将USB主机与Esp8266一起使用吗?
    我可以将 USB 主机(USB A 型母头)与 Esp8266 一起使用吗? 为什么我不能使用它
    发表于 07-19 06:49
    如何将atoi与esp8266 sdk一起使用?
    有谁知道如何将 atoi 与 esp8266 sdk 一起使用?我似乎找不到可以提供它的头文件。 I\'m using \"ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.4_16_05_20\"
    发表于 07-09 07:59
    这个“六一”,一起组装人生第台量子计算机
    自主量子计算机群开放授课活动”上30多名少先队员在“本源悟空”硬件研制团队负责人孔伟成博士的指导下动手组装人生第台量子计算机与中国第三代自主超导量子计算机“本源悟
    的头像 发表于 06-02 08:22 257次阅读
    这个“六一”,<b class='flag-5'>一起</b><b class='flag-5'>组装</b>人生第<b class='flag-5'>一</b>台量子计算机
    六类网线可以和强电一起走吗
    ,并不会产生明显的电磁干扰,因为网线本身是绞线形式,具有定的抗干扰能力。 尽管如此,按照网络建设规范的要求,强弱电仍然建议分开走线,最大程度地减少潜在的干扰。如果确实因为特殊原因需要一起走线,应采取相应的防
    的头像 发表于 04-19 09:55 4875次阅读
    #新开端、新起点,2024一起加油#
    \"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,个全新的姿态开始新的旅程。而\"
    发表于 02-26 21:01
    AD7606的AGND和VXGND是否定要接在一起
    你好: 想咨询下,我们正使用贵公司AD7606作为模拟输入转换芯片,在使用过程中遇到了个问题,因为芯片的AGND和VXGND分开设计没有共接在一起,这样VXGND和VIN就可以实现正负电压采集
    发表于 12-14 07:36
    为什么在电网中使用多个变压器连接在一起形成变电站?
    为什么在电网中使用多个变压器连接在一起形成变电站? 在电网中使用多个变压器连接在一起形成变电站有多个原因,这些原因包括电网的稳定性、电能输送的效率、负荷分配的需要以及电网的可靠性等等。以下是对于每个
    的头像 发表于 11-23 14:19 637次阅读
