下载Arduino IDE。 (不要使用Arduino 00xx)在此处下载“ rxtxserial.dll”文件,然后将其替换到Arduino IDE文件夹中。
打开蓝牙设备并添加设备。找到蓝牙设备后,您应该选择“输入设备的配对代码”。默认PIN码是“ 1234”。打开蓝牙设备,然后选择设备。单击鼠标右键,然后选择“属性”。
步骤2:使用USB电缆将程序无线上传到Arduino
打开Arduino IDE。选择“工具-》面板-》 Arduino Duemilanove w/Atmega328”或“ Arduino UNO”
,然后选择“工具-》串行端口-》 COMX(蓝牙的串行端口)”。
打开您的程序Arduino IDE,然后按“上传”按钮将其上传到IBoard。
步骤3:更多信息
责任编辑:wv
举报投诉
usb
60文章
7939浏览量
264502 -
Arduino
188文章
6469浏览量
186963
开源项目!基于 Arduino 的 MIDI 架子鼓
MIDI 鼓的整个过程 - 从使用压电传感器到使用 3D 打印设计布局,再到使用 Arduino Leonardo 进行编码。
此设置可与 GarageBand、Ableton 等程序无缝协作。和我一起
发表于 11-25 12:00
基于Arduino的串口通信项目
与Arduino开发板的TX和RX引脚连接起来。 二、软件准备 Arduino IDE :从Arduino官方网站下载并安装Arduino IDE,这是编写和
Arduino程序:实现SD NAND(贴片sd卡)的读写功能
单片机上传程序的时候,有时候感觉它的rom和 ram有时直接限制了他的使用,之前使用eeprom,和sd卡模块.
然后最近看到了出的SD NAND 就是下面这个
发表于 11-07 17:45
上传本地项目代码到github
“Start a project”。
填写信息
Clone or dowload仓库地址
新建好之后,会出现下面的界面,红色框里面的地址在后续需要使用。
上传项目到github
新建文件夹
本地
发表于 09-11 16:33
西门子S7系列PLC的程序远程上传下载如何实现
不一样,工作效率更可能天差地别。 通过读取PLC程序可以判断的故障类型。以往,需要厂商和客户沟通好出差事宜,派出工程师现场进行上传下载程序或编程调试等操作,路途遥远、食宿花销巨大。伴随着设备越来越多,工作量直
用Arduino放回了一个空的schetch,重新打开了程序不断重启的原因?
Arduino 和 FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.3
ESP07S
我将其作为照片 1 上传,程序不断重启为错误https://pastebin.com/zclfugqt
发表于 07-10 07:22
ESP32 Dev Module上传程序运行不正常的原因?
我的开发核心板是ESP-WROOM-32,CH9102X驱动,开发环境是Arduino IDE,
开发板选哪个?我选ESP32 Dev Module,但是感觉有点诡异,上传程序运行不正常。
应该选
发表于 07-01 07:15
ESP32使用Arduino启用蓝牙后编译固件过大,怎样缩减大小呢?
ESP32使用Arduino启用蓝牙后编译固件过大,怎样缩减大小,日志级别已经最低了,分区不能动,已经是1.9M的OTA分区配置了,怎样还能缩减大小,蓝牙功能能否裁剪
发表于 06-28 11:27
在Arduino中怎样配置LVGL8.1.0访问spiffs里面的字库或图片?
Sketch Data Upload 可以上传文件到对应的分区.
但是怎样在lv_conf.h中怎样配置这些选项
#define LV_USE_FS_STDIO \'�\'/*Use
发表于 06-19 06:15
求助,在esp-idf中使用arduino作为组件后怎样使用arduino的库?
在esp-idf中使用arduino作为组件后怎样使用arduino的库,例如我此时需要使用arduino的第三方库blinker,怎样使用
发表于 06-12 07:21
怎样才能选到合适的无线模块?
市面上无线模块的类型多种多样,如LoRa、蓝牙、ZigBee、SPI、SoC等等,怎样才能选择到合适的无线模块呢?为了确保所选模块能满足特定应用的需求并实现最佳性能,在选择模块时可以重
arduino如何停止loop循环
Arduino的loop循环是其主要的程序执行部分,该循环将在Arduino开发板上持续运行,并且只有在程序被重新上传或开发板断电重启时才会
2023年Arduino开放原码报告:持续茁壮的Arduino生态系!
所谓出钱就是买一片Arduino开发板或是付费订阅Arduino Cloud云端服务,或单纯资金赞助;出力就是撰写Arduino相关的程序并无私的分享
