步骤1:下载并安装Xbox 360附件
下载并安装最新的Xbox 360 Accessories驱动程序来自:
http://www.microsoft.com/hardware/zh-cn/d/xbox-360 。..
注意:
您只需要在Windows 7上执行此操作。
步骤2:下载ScpServer的最新版本和最新更新
从以下位置下载ScpServer的最新版本和最新更新:
http://forums.pcsx2.net/Thread-XInput-Wrapper-for -。..
将最新版本提取到永久位置(例如程序文件,系统路径等),然后将最新更新提取到同一文件夹。要求您覆盖文件时,请单击全部。
请参阅倒数第二个(可选)步骤,以了解如果计划频繁使用PS3控制器,为什么要永久保留它。
如果您不想永久安装,可以将文件解压缩到任意位置,然后跳过可选步骤。
步骤3:插入所需的设备
插入USB蓝牙2.0 + EDR加密狗(大多数制造商都可以使用,我只是使用通用的加密狗,我没有蓝牙3.0或4.0加密狗来测试它们是否可以使用。加密狗
第4步,直到PS3控制器通过USB电缆将一个PS3控制器插入计算机后,才使用PS3控制器。 :为PS3控制器Xinput安装SCPServer驱动程序
运行ScpDriver.exe,等待其加载,然后单击“安装”。将会多次提示您确认驱动程序的安装,请在出现的所有窗口中按Yes/Install。
步骤5:重新启动
重新启动计算机。
步骤6:打开并使用ScpServer.exe
打开ScpServer.exe。
单击窗口顶部的气泡以选择要配对的控制器。
按“配对”将您的PS3控制器与蓝牙加密狗配对。现在您可以使用PS3控制器作为Xinput玩游戏了!
重复此步骤最多可以连接四个PS3控制器,或者按照以下可选步骤进行操作,它将自动配对PS3控制器通过USB连接。
您必须在要使用PS3控制器的任何时间使ScpServer.exe运行,或者执行以下可选步骤,以使您不必每次都使ScpServer保持运行。
注意:
在首次连接PS3控制器时,仍然必须使用ScpServer。
步骤7 :(可选)以管理员身份为ScpService.exe
打开命令提示符(从“开始”菜单中搜索cmd.exe)创建Windows服务,然后粘贴以下内容:
sc create PS3SCPServer binpath =“ C:\ Program Files(x86)\ PS3 Controller \ ScpServer \ bin \ ScpService.exe ” type = own start = auto
用ScpService.exe所在的路径替换“ C:\ Program Files(x86)\ PS3 Controller \ ScpServer \ bin \ ScpService.exe ”。不要更改任何其他内容,也不要删除路径或=符号后的空格周围的引号。
这将创建一个新服务,该服务将在Windows启动时运行,因此您无需不必运行ScpServer.exe即可使用或同步控制器(换句话说,通过USB插入时它们会自动同步)。同步控制器的工作原理与PS3相同。在控制器关闭时插入控制器,等待Windows安装驱动程序,然后拔下控制器的电源,如果在解开控制器时仍未自动连接,则按PS按钮进行连接。 》
步骤8:重要信息
您一次最多可以使用八个控制器,四个PS3控制器和四个Xbox 360控制器(是的)他们仍然可以工作!)。两者的任何组合都可以。
示例:四个PS3控制器作为控制器#1,#2,#5和#8,四个Xbox 360控制器作为控制器#3,#4,#6和#7。控制器的连接顺序将确定哪个控制器(与各自的控制台一样)
用作控制器#5,#6,#7或#8时:
Xbox 360控制器完全不会点亮
PS3控制器将全部点亮其第四盏灯
电池电量永远不会 ”显示。我相信这是因为PS3控制器以不同于Xbox 360控制器的方式发送电池电量信息,而Xbox 360配件程序无法识别它。
每个控制器上的PS和Xbox按钮将无法打开控制器信息窗格(仅设计为显示四个控制器)
您可以通过按Xbox按钮来确定是否连接了播放器#5或更高版本的Xbox 360控制器。 如果绿灯的环完全熄灭并且根本不闪烁,则表明它已连接(或电池没电了,但希望您先放一些新电池)
div》
第9步:玩得开心!
使用PS3控制器来玩得开心,现在可以使用Xbox 360控制器玩游戏。
责任编辑:wv
控制器
112文章
16339浏览量
177853 -
WINDOWS
3文章
3541浏览量
88633
