如何将DRF1276DM Lora模块与Node-red和Blynk一起使用
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-19 17:47 次阅读
步骤1:耗材
2x DRF1276DM(EUR&USA)或DRF1278DM(ASIAN)取决于您所在的区域。包括Ebay
Antenne。 868 MHz和915 MHz的天线不同。订购正确的一个。
该供应商免费提供了DAC-02,但询问供应商是否仍然有效。
1x Arduino mini pro 3.3V 8Mhz。 Ebay
1个DHT22湿度和温度传感器。 ebay
1个Dorji DAC-02 TTL-USB适配器。 (需要设置两个Lora模块并将一个LoRa模块连接到树莓派)。如果您无法购买,则FT232RL也可以使用。然后,您需要一些电线。
1x FT232RL FTDI串行适配器3.3/5V(对arduino mini pro进行编程需要)Ebay
1x DC-DC Buck降压电源模块5V- 36V至3.3V固定输出。
(如果有3.3V电源或电池,则不需要)Ebay
1x RASPBERRY Pi 2或3。
1x电阻10k。
1x面包板。易趣
面包板的电线或铜线(0.7毫米)。
步骤2:原理
第1步 :从树莓派中的Node-red程序向DRF1276DM发出温度和湿度的温度和湿度请求(邮件是dht读取的)
第2步 :Raspberry将此消息通过串行方式发送到DRF1276DM
步骤3 :连接到树莓派的DRF1276DM将消息(无线)传输到连接到arduino的DRF1276DM。
步骤4 :DRF1276DM通过串行方式将此消息发送到arduino。
第5步 :Arduino检查了该消息。如果知道该消息,则执行相应的操作(在这种情况下,消息dht-read正在读取dht22传感器。)
步骤6 :Arduino将温度和湿度值(串行)发送到连接到arduino的DRF1276DM。
第7步 :DRF1276DM连接到arduino传输
第8步 :将消息(无线)发送到与树莓派pi连接的DRF1276DM:消息从连接到树莓派的DRF1276DM发送(串行)
第9步 :通过将此消息发送到Node-red
步骤10 :Node-red接收了温度和湿度值,并将这些值发送到Blynk云。用户在mobil上收到了该值。
步骤3:设置Lora板
在使用这些之前板,必须完成一些配置。 Dorji有一个特殊的配置工具。
从以下站点下载该工具:http://www.dorji.com/docs/tool/DRF127xDM_V2.7.rar 。..
将DRF1276DM与DAC-02或RT232RL usb接口连接。见图片。如果使用Dorij Dac-02在引脚1和3之间焊接一条导线,否则将不启用该板。引脚3(EN)必须接地。如果使用 RT232RL将跳线设置为3.3V。
安装程序并选择正确的Com端口
两个Lora模块的接收值必须完全与上图所示相同。
将波特率设置为9600kb。频率取决于您所在的区域。使用DRF1276DM时,Eur的频率应为868Mhz,Ams的频率应为915Mhz。
第4步:Arduino Mini Pro
拿一块面包板并将所有组件放在该板上。如果电压高于3.3V,请使用DC-DC电压转换器。我使用旧的12V适配器,并连接到5-36V至3.3V转换器。如果使用电池或3.3V电源,则不一定需要转换器。一种可能性是从arduino mini pro上卸下电压转换器。电池的使用寿命要长得多。
在将mini放置在板上之前,必须对其进行编程。将arduino mini pro连接到RT232RL usb适配器。使用所有连接,否则程序无法在arduino mini pro上启动。
从下面下载程序。
您可以在此arduino程序中更改或添加新命令(dht-read ,ws1-on。ws1-off)。如果添加或更改它,则还必须在Node-red中对其进行更改。请参阅步骤8
步骤5:Raspberry Pi
连接Lora模块和USB DAC- 02在一起。 DAC-02的好处是其引脚布局与DRF1276DM相同。因此不需要电线。别忘了在板子背面的GND和EN引脚之间焊接导线。
打开端子并在下面输入命令。
更新树莓: sudo apt -获取更新
升级树莓派: sudo apt-get升级
安装或更新nodejs/Node-red。单击该链接,然后将网站上提到的安装/更新链接复制到终端提示中。最新版本是16.2 https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi
自动启动node-red: sudo systemctl enable nodered.service
在提示符下输入: node-red-start
在最后一行中读取USB端口的名称。您需要使用它来设置节点红色的串行端口。
退出节点红色:按 Ctrl C 并在提示符下输入 node-red-stop
如果您以不是root用户,则大多数用户不是串行端口的成员。
sudo adduser MyUser 拨号(将Myuser替换为您的用户)
更改端口的权限。
sudo chmod a + rw/dev/ttyUSB0 (如有必要,请使用正确的端口替换ttyUSB0。)
重新引导系统。
步骤6:手机上的Blynk
我认为Blynk是最出色的应用程序我见过物联网
转到Blynk的网页http://www.blynk.cc/getting-started/
按照步骤1和2进行操作(请按照以下步骤进行操作)如果您开发自己的应用程序)
对于我的应用程序,您需要2400能量积分(每1000积分需要0.99欧元,但是如果您注册,则可以免费获得一定数量的能量)
创建一个新项目。
添加设备。对于此项目,选择 arduino mini pro 。对于我们的项目,不需要设备,但是必须选择一个。
将项目名称更改为“ Lora”,例如
您会收到一封电子邮件,其中包含您的 Auth令牌。此令牌必须用于Node-red。请参阅步骤7
从“小组件”框中添加小组件:
历史记录图(标签湿度%,虚拟引脚V3,最小35,最大80)
历史记录图(标签温度C,虚拟引脚V4,最小值-5,最大值30)
值(标签湿度%,虚拟引脚V3)
值(标签温度C,虚拟引脚V4)
值(电压,虚拟引脚V5)
按钮(虚拟引脚V6)
步骤7:节点红色
对节点红色的访问和修改
您可以通过Web浏览器在树莓派桌面中本地访问node-red。输入http://127.0.0.1:1880/
或在Windows PC上远程输入我喜欢的内容。在网络浏览器中输入http://{your_pi_ip-address}:1880
对于e.a. http://192.168.2.232:1880/
node-red需要一些添加/修改,请参见下文。
添加Blynk-Websocket节点。
单击Node-red中的Option(右上角的三个条纹),然后选择Manage Palette(管理面板)
单击Install(安装)选项卡页,然后在搜索字段中输入Blynk。
安装node-red-contrib-blynk-websockets。
安装后,单击完成并刷新页面(F5)
导入流程。为了使您轻松使用,可以导入流程:
下载文件Node-red-flow。打开它,选择所有文本并进行复制(Ctrl C)。
单击“节点红色”中的“选项”(右上角的三个条纹),然后依次选择“导入”和“剪贴板”。
将文本粘贴(Ctrl V)到剪贴板中,然后单击“导入”按钮。
输入您的Blynk身份验证令牌
复制您从邮件中收到的令牌。请参阅步骤6
双击流中绿色Blynk节点之一。
在“主题”字段中输入令牌(请参见图片)
如果准备好了,请按节点红色网页上部站点上的Red Deploy按钮。
如果一切正常,则所有Blynk节点的圆圈都会变为绿色。
输入USB串行端口。
双击单击braun串行节点之一
在“串行端口”字段中输入您的串行端口(大多数为/dev/ttyUSB0)。如图所示,接管所有参数
如果已准备就绪,请按节点红色网页上部站点上的Red Deploy按钮。
如果一切正常,则所有串行节点的圆圈都变为绿色。
步骤8:以红色节点启动请求
下面的序列号向Lora-Arduino写命令
上面的序列号从Lora-Arduino读取消息。
msg。有效负载注释将消息写入调试窗口(右窗口的-debug选项卡)
功能注释从来自Lora-arduino的消息中获取子字符串(值),因为Blynk服务器仅接受值。
开始请求
双击蓝色注入节点(“请求湿度和温度”)在此注释中,您可以通过多种方式发送请求:
有效负载是Lora ea发送的命令‘DHT-读’。 Arduino收到此命令并检查该命令是否已知。如果是,则执行已编程的动作。
主题是主题(选项)的名称
重复。
无。如果您按一下注释左侧的蓝色按钮,该命令将向lora-arduino发送一条消息。
间隔。您可以按时间间隔重复插入一条消息。然后禁用蓝色按钮。
下面的绿色Blynk节点正在等待手机上的按钮。收到消息后,它将消息发送到功能节点。该注释将值1或0转换为sw1-on或sw1-off,并将其发送到Arduino以将引脚13固定在led内。
您可以随意使用自己的命令添加新的注入节点。但是必须在arduino软件中添加相同的命令并执行相应的操作。
责任编辑:wv
  • 温度传感器
  • Arduino
  • LoRa模块
    Node-RED赋能ARMxy嵌入式计算机:开发者的首选
    工业物联网应用开发的理想选择。而高性能、高可靠性的嵌入式工业计算机,则是实现这些应用的坚实基础。本文详细介绍如何在钡铼技术的ARMxy系列嵌入式计算机上使用Node-Red工具进行开发,并通过个具体的案例来展示其实现过程。
    的头像 发表于 10-11 11:39 303次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>赋能ARMxy嵌入式计算机:开发者的首选
    Node-RED + 钡铼技术ARMxy工控机实现Modbus转IEC-61850
    随着工业自动化技术的发展,不同设备之间的数据互通变得越来越重要。传统的协议转换网关虽然能够实现不同协议设备之间的数据交换,但在灵活性和扩展性方面存在定的局限性。本文介绍种基于Node
    的头像 发表于 10-11 11:16 268次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b> + 钡铼技术ARMxy工控机实现Modbus转IEC-61850
    教程:ARMxy工业计算机上Node-RED连接本地MySQL的方法
    引言 在工业自动化和物联网(IoT)应用中,实时数据的收集与分析对于优化生产流程至关重要。Node-Red作为种可视化编程工具,以其直观的操作界面和强大的数据处理能力,成为连接各种设备与系统的理想
    的头像 发表于 10-11 10:24 243次阅读
    教程:ARMxy工业计算机上<b class='flag-5'>Node-RED</b>连接本地MySQL的方法
    ARM控制器与Node-Red:获取气象网站数据
    在当今工业物联网(IoT)蓬勃发展的背景下,企业和开发者们不断寻求更智能的方式来管理和控制工业设备。Node-Red作为种强大的可视化编程工具,简化了物联网应用程序的开发过程,使得即使是编程新手也能快速搭建起复杂的数据流网络。与此同时,高性能的工业计算机则是实现这
    的头像 发表于 09-21 10:40 300次阅读
    ARM控制器与<b class='flag-5'>Node-Red</b>:获取气象网站数据
    Node-Red可视化编程:简化开发的创新之选
    Node-Red 是构建物联网 (IOT Internet of Things) 应用程序的个强大工具,其重点是简化代码块的“连接 ” 以执行任务。它使用可视化编程方法,允许开发人员预定义的代码块 (称为“节点 ”,
    的头像 发表于 09-21 10:37 311次阅读
    <b class='flag-5'>Node-Red</b>可视化编程:简化开发的创新之选
    ARMxy ARM 物联网边缘计算网关支持 Node-RED 用于工业控制
    在恶劣环境下稳定运行。丰富的通信接口(如网口、USB、RS485 等)及 WiFi/4G 支持,使网关能够灵活适应不同网络环境。 Node-RED个基于 Node.js 的流程编排工具,通过
    的头像 发表于 08-19 17:01 380次阅读
    ARMxy ARM 物联网边缘计算网关支持 <b class='flag-5'>Node-RED</b> 用于工业控制
    ARMxy ARM物联网边缘计算网关支持Node-RED用于云边端体化
    体化解决方案的理想选择。本文重点介绍ARMxy ARM边缘计算网关如何利用Node-RED开源工具,简化物联网应用的开发流程,加速数据从边缘到云端的无缝流动,逐步引导您掌握其应用。
    的头像 发表于 08-19 16:05 453次阅读
    ARMxy ARM物联网边缘计算网关支持<b class='flag-5'>Node-RED</b>用于云边端<b class='flag-5'>一</b>体化
    ARMxy ARM嵌入式计算机支持Node-Red应用于Ubuntu系统订阅消息
    。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等元器件均采用国产工业级方案,兼容Node-Red框架。本文主要介绍ARMxy边缘计算网关BL340系列使用Node-Red工具与libmosquitto
    的头像 发表于 08-16 14:23 354次阅读
    ARMxy ARM嵌入式计算机支持<b class='flag-5'>Node-Red</b>应用于Ubuntu系统订阅消息
    利用ARMxy边缘计算机BL340与Node-Red实现LED设备的开闭控制
    Node-Red作为个编程模型,以其基于节点的方式简化了数据流的创建,成为连接硬件与软件的桥梁。ARM嵌入式计算机BL340系列的加入,不仅彰显了ARM架构在嵌入式系统的强大应用潜力,还为开发者
    的头像 发表于 08-15 14:12 272次阅读
    利用ARMxy边缘计算机BL340与<b class='flag-5'>Node-Red</b>实现LED设备的开闭控制
    使用Node-RED实现ModBus TCP到RTU的转换
    ,需要将ModBusTCP数据转换为ModBusRTU格式或者是ModBusRTU格式转换为ModBusTCP数据。本文详细介绍如何使用Node-RED来实现M
    的头像 发表于 08-02 08:21 857次阅读
    使用<b class='flag-5'>Node-RED</b>实现ModBus TCP到RTU的转换
    如何将atoi与esp8266 sdk一起使用?
    有谁知道如何将 atoi 与 esp8266 sdk 一起使用?我似乎找不到可以提供它的头文件。 I\'m using \"ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.4_16_05_20\"
    发表于 07-09 07:59
    Node-RED初学者教程-三分钟学习
    通过这短短三分钟的教程,你已经掌握了Node-RED的基本操作。你可以利用Node-RED的强大功能来创建更复杂的数据流和自动化任务,无论是物联网应用、API集成还是数据处理。Node-RED简化了编程过程,让开发更直观、更高效
    的头像 发表于 06-27 17:09 2845次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>初学者教程-三分钟学习
    Node-RED如何制作漂亮的界面
    Node-RED不仅是个强大的编程工具,还能通过其仪表盘(Dashboard)功能为物联网应用创建美观、实用的界面。以下是如何使用Node-RED制作漂亮界面的详细步骤和技巧。很多公司已经
    的头像 发表于 06-26 16:50 4683次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>如何制作漂亮的界面
    Node-RED安装本地教程
    Node-RED个基于流的开发工具,广泛应用于物联网(IoT)、家庭自动化和其他数据驱动的应用程序。它通过图形化的编程界面,使得非专业程序员也能轻松上手。本文介绍如何在本地环境中安装No
    的头像 发表于 06-24 12:10 2125次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>安装本地教程
    Node-RED实现电表数据采集并上云
    本案例通过Docker容器安装DLT-645协议插件采集实现电表数据上云,前面已经讲过ModbusRTU协议通过Node-RED上云,如果采用支持ModbusRTU电表可以参考之前的“Docker
    的头像 发表于 06-07 08:21 2853次阅读
    <b class='flag-5'>Node-RED</b>实现电表数据采集并上云
