相较于空调而言,冬季使用电暖器时需要注意安全问题,防止火灾和不安全的事故发生。
想要安全舒适的在家取暖,电暖器的正确使用很重要,如果你家中有电暖器的话,那就一定要注意了。
你要出去的话,一定要记得关掉电暖器,因为开启时间过长很容易引发火灾。
今天,我们就和大家聊聊关于如何正确使用电暖器的那些事,感兴趣的小伙伴们不妨看看。
一、按照说明书操作
咱们将电暖器买回家,在使用前一定要仔细阅读说明书。
小家电的说明书,特别是电暖器的说明书一定要仔细阅读,说明书上不但有对产品性能的介绍。
更重要的是说明书上有关于本款产品的使用须知和安全使用的注意事项,所以建议每一位用户在使用前认真阅读说明书为佳。
二、检查插头等连接处
用户在使用电暖器前,建议认真检查电暖器的插头、电线和电线与机体的连接处,看是否有漏电线或连接不牢固的地方,如果有以上情况,建议用户最好先不要使用。
因为只要里面有电线露出就会有漏电的饿危险,所以应及时与商家联系更换货物。电暖器的电源必须使用合格的、带地线的三孔插座,否则会有漏电的危险。
三,注意开关的使用
相较于普通产品,质量比较好的电暖器在开关处都会有绝缘的保护胶盖,以防有漏电的危险。
在连接上电源后,建议先开最小档,因为这个时候机体刚刚预热,如果一下子开到最大档,对机体有损伤,而且过强的电流冲击,也可能造成危险。
用户在不使用时,一定要关闭开关,先关闭机体上的功率开关,再拔掉电源,这样减少危险。
四、电脑器勿覆盖物品
电暖器在工作时,机体顶部温度比较高,上面不能覆盖物品。特别是衣服或棉被之类,一旦覆盖物品,电暖器机体的热量不能及时散发,会造成烧机和发生火灾的危险。
咱们在使用电暖器时,应放在不易碰触的地方,远离可燃烧物品和有明火的地方。
如果电暖器又防水功能,大家千万要小心的就是它的插座处,电暖器机体虽然可以防水,但是插座会产生危险,建议,在浴室使用时最好将插头放在浴室外。
通过以上小常识,你是不是知道如何正确使用电暖器了呢?
咱们在冬季使用电暖器加热时,随着温度的升高,室内空气容易变得很干燥,如果加热不当,会使人呼吸不畅,浑身燥热。
因此建议小伙伴们在电暖器附近摆放几盆清水,或者经常拖地,用加湿器加湿室内环境也行,这样能够使加热不那么干燥。
责任编辑:wv
电暖器
19浏览量
7892
