声控LED频谱分析仪的制作
454398 来源:wv 2019-10-17 10:03 次阅读
第1步:测试您的LED
将所有东西布置在适当大小的工作空间上。插入电烙铁。您要做的第一件事就是测试您的LED。
我很快了解到这些灯不喜欢在没有数据的情况下响应电源。如果您跳起来尝试仅用电源测试它们而它们不起作用,请稍等片刻。他们可能只需要注入一些代码即可激活LED。在切割LED灯条之前,请遵循本指南将灯条连接至Arduino/电源。然后运行此处找到的示例代码。
注意:一端确实已预焊接了导线。随意尝试一下。在卷轴上,我收到了预包装的电缆,但没有用(哼哼声),所以我不得不切断两个LED并从卷轴的裸露端开始。
步骤2:焊接VU防护板
抓住Shifty VU防护板和Arduino。
VU防护板带有一组接头引脚,用于连接到Arduino的。这些接头需要焊接,因为连接太松,甚至不能出于测试目的而简单地插入。有关如何将屏蔽层焊接到Arduino的技巧,请参阅Sparkfun的这份出色指南。
步骤3:切割LED灯条
对于这个项目,我使用了3条带,每条带38个LED。
您可以决定要保留多长时间。较短的灯条(少于10个LED)可能不会给您带来很大的效果,但是请确定适合您的项目的长度,并相应调整本指南中的步骤。
LDP8806灯带每节带有两个LED,每16个LED与焊锡相连。您可以在插排的任何点进行切割和连接,但是如果需要在连接点断开插排的连接,请务必拆焊。观看此视频,该视频显示了如何分割这种类型的条带。
步骤4:连接准备
在本指南中,我将使用黑色,红色,黄色和绿色的线。您可以使用所需的任何颜色,但是请记住,在以下步骤中将参考这些颜色。
剥开两端的线以获得每种四种颜色的几根导线。
获取您的LED指示灯。您想找到箭头指向远离带状切口的末端。
小心地切掉密封条的末端,这样就可以到达连接器(或将其完全切掉)。
用焊料固定连接器。这样可以更轻松地焊接电线。再次注意箭头的方向;注意它是如何指向远离焊料的。这就是数据流的方向,如果将它们混在一起,可能会损坏条带。
只需检查一下,箭头方向是否正确?如果没有,您将破产。
第5步:连接LED
这些LED有四个引脚;地,5v,C(时钟)和D(数据)。条带的某些部分上标有值,有些则没有。没关系,只要知道您要焊接到哪个引脚即可。继续操作时请参阅接线图,并仔细检查条带面对的方向。
将条带焊接在一起,确保每个输出都连接到其各自的输入。
第6步:连接到Arduino/电源
获取5V电源和Arduino。
从在插排布置的输入端开始,将绿色数据线连接到引脚2,将黄色时钟线连接到引脚3。红色5V线直接连接到电源,并且电源和LED灯带与驱动器共享公共接地。 Arduino。
请参阅上面的接线图,并仔细检查所有连接。
第7步:代码
将Arduino连接到您的PC。抓住您的音频分配器并将其连接到PC。使用一根音频电缆连接至VU屏蔽,另一根电缆连接至扬声器。将电源适配器连接到电源插座。
一旦一切都连接好,请从步骤0开始运行测试程序以再次检查所有指示灯是否点亮。
从Github下载项目代码并添加到您的Arduino库。打开Arduino IDE并上传。
#include “fix_fft.h”
#include “HSBColor.h”
#include “LPD8806.h”
#include “SPI.h”
// Choose 2 pins for Arduino output
#define DATA_PIN 2
#define CLOCK_PIN 3
// Defines the number and arrangement of LEDs in the visualizer. For a vertical setup, this will determine the space to light ratio as they wrap
#define NUM_BARS 12
#define BAR_LENGTH 12
// The difference in hue for each bar after the first.
#define BAR_HUE_DIFF 8
// Create a LPD8806 instance to control the strip
LPD8806 strip = LPD8806(NUM_BARS * BAR_LENGTH, DATA_PIN, CLOCK_PIN);
// The current hue of the first strip of the bar
int curHue = 0;
// FFT data storage
char im[NUM_BARS * 2], data[NUM_BARS * 2];
int prev[NUM_BARS];
// HSB/RGB data buffer
int rColor[3];
// Converts a 2d visualizer point to it‘s location on the strip
int getStripLocation(int col, int row)
// Controls the strip in alternating directions. This allows for chaining horizontal bars end-to-end
if (col % 2 == 0)
row = BAR_LENGTH - row - 1;
return col * BAR_LENGTH + row;
void setup()
analogReference(DEFAULT);
strip.begin();
strip.show();
void loop()
uint16_t i, j, k;
uint32_t color;
// Read analog input
for (i = 0; i 《 NUM_BARS * 2; i++)
int val = (analogRead(3) + analogRead(2)) / 2;
data[i] = val * 2;
im[i] = 0;
delay(1);
// Set the background colour of the LEDs when they are not receiving music data
for (i = 0; i 《 NUM_BARS * BAR_LENGTH; i++)
strip.setPixelColor(i, 20, 20, 40);
// Set the proper pixels in each bar
for (i = 0; i 《 NUM_BARS; i++)
// Each LED bar has 2 FFT frequencies that are summed together
int fft_start = i * 2;
int fft_count = 2;
// Get a positive data point from the FFT
int curData = 0;
for (k = 0; k 《 fft_count; k++)
curData += sqrt(data[fft_start + k] * data[fft_start + k] + im[fft_start + k] * im[fft_start + k]);
// Account for the ShiftyVU’s filtering
if (i == 0 || i == 7)
curData /= 2;
// Smoothly drop from peaks by only allowing data points to be one LED lower than the previous iteration.
// This prevents seizure-inducing flashes which might be caused by the ShiftyVU‘s filtering (?)
if (prev[i] 》 BAR_LENGTH && curData 《 prev[i] - BAR_LENGTH)
curData = prev[i] - BAR_LENGTH;
// Base color for each bar
H2R_HSBtoRGB((curHue + i * 8) % 360, 99, 99, rColor);
color = strip.Color(rColor[0] / 2, rColor[1] / 2, rColor[2] / 2);
// If only the first LED is lit, but not fully. This is outside the for loop because the subtraction of
// BAR_LENGTH causes the value to wrap around to a very high number.
if (curData 《 BAR_LENGTH)
int brightness = curData * 99 / BAR_LENGTH;
H2R_HSBtoRGB((curHue + i * BAR_HUE_DIFF) % 360, 99, brightness, rColor);
// Colour of the base of each bar. Change this to match the background colour of the LEDs
else
for (j = 0; j 《 BAR_LENGTH; j++)
// Light up each fully lit LED the same way.
if (curData - BAR_LENGTH 》 j * BAR_LENGTH)
strip.setPixelColor(getStripLocation(i, j), color);
else if (curData 》 j * BAR_LENGTH)
// Dims the last LED in the bar based on how close the data point is to the next LED.
int brightness = (j * BAR_LENGTH - curData) * 99 / BAR_LENGTH;
strip.setPixelColor(getStripLocation(i, j), strip.Color(rColor[0] / 2, rColor[1] / 2, rColor[2] / 2));
// Store all of the data points for filtering of the next iteration.
prev[i] = curData;
// Cycle through all the colors.
if (curHue == 359)
curHue = 0;
else
curHue++;
// Display the strip.
strip.show();
步骤8:播放一些音乐
一旦上传了所有内容,就播放一些音乐!现在,您应该具有类似的内容(我的上面覆盖有用于扩散的光面板)。
  • led
    led
  • 声控
  • 频谱分析仪
    Keysight 频谱分析仪(信号分析仪
    Keysight频谱分析仪(信号分析仪)足够的性能和卓越的可靠性,帮助您更轻松、更快速地应对常见的射频-微波测试测量挑战。可靠的频谱分析仪和信号分析仪提供准确可信的测量结果无论您是要在
    的头像 发表于 09-12 08:10 370次阅读
    Keysight <b class='flag-5'>频谱分析仪</b>(信号<b class='flag-5'>分析仪</b>)
    频谱分析仪项目有哪些
    频谱分析仪是一种用于测量信号频率成分的电子仪器。它广泛应用于通信、电子、电力、科研等领域。本文将详细介绍频谱分析仪的项目,包括其原理、类型、应用、性能指标、操作步骤、维护与保养等方面。 一、频谱分析仪
    的头像 发表于 06-03 09:46 364次阅读
    频谱分析仪检定规程标准
    引言 频谱分析仪是一种用于测量信号频谱分布的仪器,它能够将信号分解成不同频率成分,并对各频率成分进行测量和分析频谱分析仪广泛应用于通信、电子、科研等领域,对于信号的
    的头像 发表于 06-03 09:26 549次阅读
    频谱分析仪是否有磁性原理
    频谱分析仪是一种用于测量信号频率成分的电子仪器,它广泛应用于通信、电子、电力等领域。本文将详细介绍频谱分析仪的工作原理、分类、应用以及磁性原理在频谱分析仪中的应用。 一、频谱分析仪的工
    的头像 发表于 06-03 09:23 409次阅读
    频谱分析仪使用方法 频谱分析仪的作用
    频谱分析仪是一种用于测量信号频谱成分的电子测量仪器,广泛应用于通信、电子、电力、科研等领域。本文将详细介绍频谱分析仪的使用方法和作用。 一、频谱分析仪的作用 信号
    的头像 发表于 05-31 17:17 902次阅读
    频谱分析仪是干什么用的 频谱分析仪和示波器的区别
    频谱分析仪和示波器是电子测量领域中两种非常重要的仪器。它们在电子设计、调试、故障诊断等方面发挥着关键作用。本文将详细介绍频谱分析仪的功能、原理以及与示波器的区别。 频谱分析仪的功能和原理 功能 信号
    的头像 发表于 05-31 16:43 905次阅读
    信号分析仪频谱分析仪的区别
    在电子工程、通信、无线电以及生物医学等多个领域中,信号分析仪频谱分析仪都是至关重要的测量和分析工具。虽然两者在功能和应用上有一定的重叠,但它们在设计和应用上存在着显著的差异。本文将对信号分析
    的头像 发表于 05-17 14:21 1513次阅读
    便携式频谱分析仪与手持式频谱分析仪的区别
    随着无线通信技术的快速发展,频谱分析仪在电子测试、通信调试、频谱监测等领域的应用越来越广泛。其中,便携式频谱分析仪和手持式频谱分析仪因其便携性和高效性受到了广大工程师和技术人员的青睐。
    的头像 发表于 05-16 16:07 572次阅读
    实时频谱分析仪的关键技术浅析
    实时频谱分析仪作为电子测试与测量领域的重要工具,其在无线通信、雷达系统、电子对抗等多个领域都发挥着至关重要的作用。随着现代通信技术的飞速发展,对频谱分析仪的性能要求也日益提高。实时频谱分析仪作为
    的头像 发表于 05-16 15:39 816次阅读
    频谱分析仪怎么测量频率
    频谱分析仪作为电子测量领域的重要工具,主要用于分析信号的频谱特性,包括信号的频率、幅度、相位等参数。在无线通信、雷达、电子对抗等领域,频谱分析仪对于频率的测量尤为关键。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-14 15:57 1195次阅读
    频谱分析仪的用途与应用详解
    频谱分析仪,作为电子测量领域的重要工具,其应用广泛且功能强大。它主要用于分析信号的频谱特性,即信号在频域上的分布和变化。在现代通信、雷达、电子对抗、航空航天等领域,频谱分析仪都发挥着不
    的头像 发表于 05-14 15:52 1432次阅读
    扫频频谱分析仪与实时频谱分析仪的区别
    在电子测量领域中,频谱分析仪是一种至关重要的工具,它能够帮助工程师和技术人员精确地测量和分析信号的频谱特性。传统的频谱分析仪,如扫频频谱分析仪
    的头像 发表于 05-13 18:04 1519次阅读
    频谱分析仪的功能和特点
    频谱分析仪最核心的功能是对信号进行频谱分析,即将信号从时域转换到频域,以显示信号的频率组成。通过频谱分析,可以观察到信号的频率分布、幅度、带宽等参数。
    的头像 发表于 05-08 16:18 1362次阅读
    扫频频谱分析仪、矢量信号分析仪及实时频谱分析仪的工作原理及差异
    扫频式频谱分析仪是传统频域测量仪器,是传统结构的扫描调谐超外差频谱分析仪,扫频频谱分析仪的出现使得工程师在几十年前就能够进行频域测量。
    的头像 发表于 02-22 14:53 1683次阅读
    扫频<b class='flag-5'>频谱分析仪</b>、矢量信号<b class='flag-5'>分析仪</b>及实时<b class='flag-5'>频谱分析仪</b>的工作原理及差异
    频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法
    频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差
    的头像 发表于 12-21 15:03 1380次阅读
