步骤1:获取您的LED!
有2种方法可以使用它。结果1。在eBay上,订购所需长度的条带,几乎不需要焊接。价格更高,所需时间更少,亮度更高,但电流消耗更高。2。订购更短的条带,大量焊接。价格更便宜,需要更多时间,亮度降低并且电流消耗更低。
现在从ada上购买这些东西与adafruit或其他零售商相比并不昂贵,一个16页脚的价格可能是20美元,并且可以缩短。
我有一条1米,60英寸的LED灯带,所以花了大约4个小时左右的时间焊接了所有这些细小的电线,但这是非常值得的。
步骤2:零件清单
您将需要并且可能拥有的东西:
1。烙铁
2。焊接结果3。钳子结果4。热胶
5。装有arduino软件的计算机
您可能会购买的东西1。某些22-20号铜线没有绝缘(或漆包线)(对于较短的带)2。 WS2821b led灯条
3。 300-500欧姆的电阻器
4。 1000微法拉电容器5。一块穿孔板(最好是(双打)3x6厘米)6。在任何安培电源下均为5V(安培取决于所用的LED数量。有关更多信息,请参见下文)
7。带有USB电缆的arduino nano
我将不提供编程教程,您会在Internet上找到有关adafruit neopixel库或快速led库的示例。我将在最后留下链接。
现在是时候谈放大器了。每个LED可以吸收约20毫安的电流,因此将要使用的LED数量乘以20,然后将结果除以1000,就可以得到灯带所需的安培数。除非数字真的接近整安培,否则再将其再舍入一次(例如需要3.4安培,只需取4。对于LED来说更安全,因此不会发生过放电。)
步骤3:安装条带
所需的零件:
1。热胶
2。您的led灯带
如果您购买了适合您空间的灯带,请使用开箱刀切开灯带上的塑料保护器(如果有),然后执行以下操作之一:
1。如果其上有胶带,则将其剥离并相应粘贴
2。如果没有粘合剂,则每6英寸左右使用一滴热胶。
如果您购买的是较短的粘合剂:
1。每个led上应有一条切割线,将其切开。(如果胶条随附
2.取出电烙铁并镀锡所有的铜垫
3.然后测量导线表面的总长度
3.标记所有点并粘上每个LED灯
注意LED灯的箭头!!! !确保它们会远离微控制器!!!
否则它们将无法正常工作,然后您将撤消所有操作并感到难受。我不是在这里让您感到难受。
步骤4:焊接!
此步骤适用于脱衣舞者,如果不是这样,请转到下一步。
需要零件:
1.钳子
2.预先切割并镀锡的LEDs
3.焊接铁和焊料
4.裸铜线re
现在是有趣的部分!您要焊接大约4个小时!
这很好,但您要进行一些练习。
如果钳子没有一把,只需拿起钳子或一把切刀,然后切一下需要多长时间。是。不要弄对一件,而要根据那件做更多,因为LED永远不会正确粘合,并且间距会有所不同。如果电线变长,则可能会短路,这将是不好的。然后拿起钳子,握住那根电线,使其接触您要焊接的两个焊盘,然后进行焊接。确保它不会触摸它旁边的电线!对所有连接重复此操作。
步骤5:建立电路
现在,我们将制作驱动板来控制条带。
所需零件:
1。 Arduino nano
2。穿孔板
3。 1000微法电容器
4。 300-500欧姆电阻器
5。将第一根引线连接到电路的一些电线(如果第一根引线没有连接电线)
6。焊接铁和焊料
现在使用上图,将电路布线并焊接在一起。
-我没有做布局,使用最少的元件并不难。
-注意:如果您的带带有红色导线,黑色导线和白色/黑色导线连接器,则切下该连接器然后将白色线连接到数据线,将黑色的组合线连接到arduino的地面,将黑色和红色的大线连接到电源的正极和负极。
-在完成的电路中,我还向所有外部布线添加了螺钉端子,包括一个开关,该开关可中断带状端子的正电压以将其关闭。
-我没有使用电源电压为开关供电arduino,其中一种芯片变热。我认为这是一个有缺陷的芯片,因为它是假货。如果选择执行此操作,则必须从砖头或计算机上提供额外的USB电压,并保持电源接地与arduino之间的连接,否则将无法正常工作。
第6步:编程
只需将一些代码上传到arduino和您的设备即可!
有很多库支持WS2821b LED,这是我最喜欢的是adafruits,请在这里获取:https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
点击下载并确保您已安装arduino IDE,下载后将其解压缩并将其移至librarys文件夹。打开示例草图或自己编写代码,然后粉碎该上传按钮。确保您配置了像素数和数据PIN(在本例中为6)
led照明
34文章
2632浏览量
142265
