基于Arduino的储水系统的制作
454398 来源:wv 2019-10-16 17:18 次阅读
步骤1:泵的类型和操作
与大多数泵一样,离心泵将旋转能量(通常来自电动机)转换为运动流体中的能量。一部分能量转化为流体的动能。流体通过外壳的孔眼轴向进入,被叶轮叶片捕获,并沿切线和径向向外旋转,直到流体通过叶轮的所有圆周部分进入外壳的扩散器部分。流体在通过叶轮时会同时获得速度和压力。外壳的甜甜圈形扩散器或涡旋形部分使流量减速,并进一步增加压力。重要的是要注意,水不是通过离心力(不存在力)径向向外推,而是通过惯性,即物体绕圆行进时沿直线(与半径相切)连续的自然趋势。可以将其与洗衣机中旋转周期的工作方式进行比较。
如果您想了解有关泵的更多信息,这是一篇很棒的文章,它更深入地解释了它们的操作:https://www.allpumps.com.au/blog/2016/01/25/class 。..
只是为了弄清楚为什么我要选择离心泵:性价比是无与伦比的,所以这款3美元的泵非常适合该项目。
这个小型泵可以将240L/H输送到3米高(最大),以200L/H计算,即每分钟约3升,因此,要充满我的10升罐,大约需要3分钟。
齿轮泵用于泵送油等油脂性材料,蠕动泵适用于食品级,医疗级的流体输送,但它们又慢又昂贵,与活塞泵一样。
我在此构建过程中了解到的一件事很困难,那就是您必须将这些泵浸入水中,因为如果它们的吸入管不在水下或气泡进入那里,则泵将停止工作(使流量再次工作的唯一方法是打开/断开回路以将气泡冲洗出叶轮)。正如我最初的构建日志所显示的那样,我计划将泵本身构建到与电路相同的盒子中。仅当将比泵高一点的水箱连接到吸水口以提供恒定的水流量时,这种方法才有效。
步骤2:硬件设计
WasserStation是一款简单的水泵,具有水位检测功能,可以将水箱注满水。
这很有指导意义不适用于那些可能想知道为什么不只是插入12V适配器的水泵,然后看着水箱注满水(使用当前的水泵大约需要5分钟)的人。
这是5分钟,您可以花其他时间,在进行此构建时,您将学到许多有关水系统,水泵的有趣知识,以及有关进度指示器的软件设计小技巧。/p》
您可以轻松地使用此构建来创建满足您需求的多种变化,例如:
1,拥有一个室外水塔,您可以在其中抽水
2,在白天从一口井中使用太阳能
2,您有一个室内水箱,该水箱通过电磁阀连接到主水龙头上
3,
4,具有足够大的属性,可以拥有自己的水塔来存储水以存储潜在的能量,以运行小型发电机(猜测您需要进行的所有修改,以添加具有110V/230V高压的继电器,从而可以打开更大的泵。
超声波水检测非常可靠,并且可以如果您要处理的是封闭的水箱而不是开放的泳池区域,则可以很好地进行调整。
如果您要构建此饮用水系统,请确保所有设备均为食品级,管道,水罐,接头。在我的构建中,我使用1 Y连接器,那里没有更好的方法来对构建进行防水处理,但要对其进行热粘合。由于组件紧密结合在一起,因此甚至没有必要只是预防措施,因为我不想处理泄漏,而不是1年内或5年内。
如果您将水储存更长的时间,还值得检查系统中的藻类。这对于我的建筑物来说从来没有发生过,因为水大约需要3-4周。
抱歉,但是这次没有电路图。我什至没有为这个项目制作PCB,它是如此的简单。继电器通过外部连接直接连接到Arduino,例如LCD和超声波传感器
关于设计的另一点说明:您需要在罐顶的某个地方有气孔,不会太大也不会太多,以免脏物进入水中,但是如果水箱中有真空,水显然不会流动。
步骤3:硬件零件
1x Go&Camp Wasserkanister 10l mit Hahn(McTrek户外运动)
1x Y JOINER Piece 3 WAY塑料倒刺连接器PIPE软管减速器空气燃料水2x 12V
12mm N/C塑料电磁阀电磁水空气常闭
1x微型DC-DC降压转换器降压模块电源,用于航空建模( 12-》 5V)
1x 12V DC 5W微型迷你超静音无刷水泵潜水车0〜75℃
1x SIP-1A05簧片开关继电器
1x Arduino Pro Micro
1x液晶显示屏-》 Winstart 2004A-CTI-JT
1x on/关闭开关1x 3.5电源插孔1x 4针接口,用于超声波1x 10kOhm可变电阻,用于LCD对比线,面包板
步骤4:软件设计
此代码很简单,因为它不与任何PC,Xbee或其他设备通信,只是从超声传感器中读取值,打开泵
我还利用RGB LCD屏幕根据水位来更改背景光:
const int LCD_R = A1; // BackLight - R
const int LCD_G = A0; // BackLight - G
const int LCD_B = 15; // BackLight - B
在启动时,泵总是关闭,然后调用 water_check()例程检查水位。这里要注意的一件事是,HC-SR04超声波传感器只能在距离物体2-3 cm的距离内可靠地工作,因此我们的停止值为100%。如果我们整天都可以通过各种科学计算确定其余的值,但是由于我希望这个项目尽快完成,因此我遵循了旧的unix KISS原则,并简单地检查了传感器读数在一定的水位上并将其硬编码到代码中(与JavaStation相同)。这将始终取决于您使用的储罐的大小,形状,这是您必须校准自己的构造所必须进行的测量。
如果储罐已满,将应用5分钟的保持计时器。在使用泵,压缩机的回路中,使用保持计时器是一种好习惯。这些设备不应该反复打开和关闭,在这种情况下,绝对没有必要这样做。
/* Water level is on full no need to keep polling it every second, lock for 1 minute. */
if (water_level 》= 100)
如果水箱未打开100%,则泵将打开,并且LCD上将同时显示水位%和CM。
最大值如果您不想使用其他传感器,填充时间检查是一种简单而有效的检查溢出的方法。
您可以测量将油箱加满所需的时间,并在其中多加+1分钟。该检查将立即关闭泵并中断主程序流程,因为显然有问题。从这一点开始,Arduino必须重新通电。
#ifdef MAX_FILLUP_TIME
wait_count++;
if (wait_count==MAX_FILLUP_TIME)
#ifdef DEBUG
Serial.println(“WSTATION_ERROR_REFILL”);
#endif
myISR();
#endif
如果水位低于20,则背光为红色;如果背光在20至80之间,则切换为绿色;如果超过80,则为蓝色;当水箱装满时到100%,然后变成青色。
要在便宜的非图形LCD屏幕上创建外观更好的进度条,我使用了一个巧妙的技巧。一个字符被分割为另外5个较小的框架,使进度条看起来更紧密相连(尽管您仍然会看到字符之间的空白)。
例如,字符字段的第一列亮起:
B10000,
B10000,
B10000,
B10000,
B10000,
B10000,
B10000,
B10000
然后将第一列和第二列一起显示:
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000,
B11000
仅此而已,您可以轻松地修改此代码,以适合不同尺寸的水箱和LCD屏幕的需求。
第5步:关闭和待办事项列表
希望此简短的指导对您有所帮助,并将帮助您成功建立自己的蓄水设施。尽管这是一个简单的构建,但是可以做一些改进:
-在水箱壁上添加溢水(水分)传感器,以提高安全性(在我的其他JavaStation项目中完成)。
-安装带插头和小腔室的超声波传感器,以便于更换(以防泛滥:P)
-安装前向流量阀,以防进料管下来。超声波装置的主要缺陷之一是,如果水从远处倾泻而下,将导致水面混乱,并且传感器读数将波动,并且波动范围为+/- 20相对于此,最佳做法是将输入管向下馈入水箱的底部,从而获得透明的表面,但是这又带来了另一个问题,即当泵停止运转时,该管将开始将水回流。为此,您必须使用前进流阀。
  • Arduino
  • 离心泵
    循环水设备智能管理物联网系统方案
    灵活等优势。 该系统分为前端循环水系统与后端养殖池系统。循环水系统由水泵、纯水机、加药泵、储水罐、过滤器等设备组成,养殖池
    的头像 发表于 01-02 10:59 96次阅读
    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池
    【研究背景】水系钠离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,在大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electrolytes
    的头像 发表于 12-20 10:02 546次阅读
    <b class='flag-5'>水系</b>电解液宽电压窗口设计助力超长寿命<b class='flag-5'>水系</b>钠离子电池
    PLC恒压供水系统如何实现远程监控与远程维护
    在现代城市供水系统中,PLC(可编程逻辑控制器)恒压供水系统已成为不可或缺的一部分。它利用自动化控制技术,确保供水压力稳定,从而满足城市居民的用水需求。为了实现更高效的管理和维护,PLC恒压供水系统
    的头像 发表于 10-25 16:57 256次阅读
    多晶硅生产冷却循环水系统数据采集解决方案
    多晶硅生产冷却循环水系统通常分为开式循环水系统和闭式循环水系统。开式系统主要用于对水质要求不高的生产工序,如原料转化、提纯及还原尾气冷却等;而闭式
    的头像 发表于 09-02 13:29 299次阅读
    城市排水系统监控方案
    在当今快速发展的城市化进程中,城市排水系统作为城市基础设施的重要组成部分,其运行状态直接关系到城市的安全、居民的生活质量以及生态环境的健康。随着科技的进步,城市排水系统监控方案应运而生,为城市排水
    的头像 发表于 08-01 16:42 294次阅读
    中央空调水系统常见问题及故障分析
    中央空调水系统是现代建筑中常见的一种空调系统,它通过水循环来调节室内温度,具有节能、舒适、环保等优点。然而,在实际使用过程中,中央空调水系统也会出现各种问题和故障。 一、中央空调水系统
    的头像 发表于 07-17 16:37 1076次阅读
    水系统物联网远程监控运维如何实现
    一套便于使用、易于管理的热水系统既能保证设备运行稳定、热水稳定供应,也要实现运维管理的高效率与高质量。而在传统运维模式中,设备往往单机运行,管理人员无法知晓系统各个设备的运行状态,出现故障也不能得到
    的头像 发表于 07-03 16:30 613次阅读
    热<b class='flag-5'>水系统</b>物联网远程监控运维如何实现
    储水罐水位数据采集物联网系统解决方案
    随着城市化进程加快,水资源的有效管理和合理分配变得至关重要。储水罐作为关键设施,在供水网络中扮演着缓冲与调节的角色。储水罐,又称承压水箱、承压水罐等,广泛应用于工业及民用建筑的冷热水压力供水系统,如
    的头像 发表于 05-23 11:03 294次阅读
    智慧城市供水系统:讯维数字孪生可视化系统助力实时监控与优化
    在智慧城市的建设中,供水系统作为城市基础设施的重要组成部分,其安全性和稳定性直接关系到市民的日常生活质量。为了确保供水系统的顺畅运行,讯维数字孪生可视化系统凭借其独特的技术优势,为供水系统
    的头像 发表于 05-06 16:48 453次阅读
    遥瞻智慧:排水系统远程监控的卓越解决方案
    遥瞻智慧:排水系统远程监控的卓越解决方案 在城市脉络的深层肌理中,排水系统犹如一条条隐秘的生命线,默默承载着城市的呼吸与律动。然而,如何以科技之眼,赋予这些无形网络以实时感知、精准调控的能力,使之在
    的头像 发表于 04-19 16:20 421次阅读
    遥瞻智慧:排<b class='flag-5'>水系统</b>远程监控的卓越解决方案
    如何用Arduino制作一个简易自动喂鱼器
    如果你家里养有鱼,并想找到一种自动化喂食的方法,这个项目可能会对你有所启发。 在这个教程中,作者将展示如何制作自己的基于Arduino的自动喂鱼器,让小鱼不在饿肚子。 自动喂鱼器的工作原理非常
    发表于 03-28 11:25
    四信排水管网监测解决方案,助力海绵城市建设健康排水系统
    四信以物联网、云计算、水动力分析等技术为支撑,全面掌握排水系统的运行情况如管网水位、流量、水质等,保证排水系统安全高效运行;通过构建安全预警平台,提高应急指挥及快速处置能力;提供科学、先进的城市
    的头像 发表于 03-21 17:11 1005次阅读
    四信排水管网监测解决方案,助力海绵城市建设健康排<b class='flag-5'>水系统</b>
    分享一个简单的自动植物浇水系统电路
    如果您是那些想在舒适的山地度假胜地度过来之不易的暑假,但又担心您家中的盆栽同伴的人之一,那么植物浇水系统就是您所需要的。“自动植物浇水系统回路”项目在土壤变干后立即给植物浇水。通过添加定时器电路和其他组件,我们可以扩展该项目的灵活性并进行进一步的改进,使其在定时器设置的持
    的头像 发表于 02-25 16:53 1907次阅读
    分享一个简单的自动植物浇<b class='flag-5'>水系统</b>电路
    如何制作自己的Arduino电容计
    在这个项目中,您将学习如何制作自己的Arduino电容计(测量电容器的值,范围从pF到1000的uF)。一般来说,电子爱好者喜欢设计自己的小工具而不是购买。在这个项目中,我们使用两种电容测量方法,即
    的头像 发表于 02-25 15:10 1767次阅读
    如何<b class='flag-5'>制作</b>自己的<b class='flag-5'>Arduino</b>电容计
