创建该项目时,按下按钮时4位7段LED显示屏将显示随机数。它使用Arduino Uno微控制器创建电路,按下按钮即可生成一个稍微随机的数字,以出现在LED显示屏上。我打算在我的中学数学教室中使用此随机数生成器。每个学生将被分配一个不同的数字,如果他们的数字出现在显示屏上,他们将必须回答黑板上写的数学问题。本指南适用于稍微有经验的读者,因为将它们组合在一起并编写代码非常具有挑战性。
所需材料列表:
* Arduino Uno微控制器
* 4位7段LED显示屏
* push按钮
*至少14条公-公跳线
* USB连接器电缆
步骤1:连接说明
7段LED显示屏有七个不同的段,标记为AG。在图像的左侧可以看到不同的标签。这将帮助您更好地了解它们如何连接到Arduino以及如何编写代码。图像的右侧显示4位数字显示,以及七个分段中的每个分段以及四个不同的数字如何连接到面包板上。当您将带有跨接电缆的面包板连接到Arduino时,这将有所帮助。
步骤2:将Arduino连接到面包板
第一个图像为您提供了一个概念电线如何将面包板与Arduino连接。
段A =引脚2
段B =引脚3
段C =引脚4
段D =引脚5
段E =引脚6
段F =引脚7
段G =引脚8
D1 =引脚9
D2 =引脚10
D3 =引脚11
D4 =引脚12
按钮1 =引脚13
(另一个
**第二张图片显示的是电路外观的真实图片。
第3步:编写代码
要开始编写代码,需要将每个引脚设置为显示器的相应段以及四个不同的引脚显示屏上的数字。还需要将按钮设置为引脚,并需要设置数字功能。设置引脚后,根据需要点亮的段来写出不同的数字。每个数字都有不同的代码集,可根据它们所连接的段将其称为高电平或低电平。
所有段和数字都设置为输出值,按钮设置为输入值。
该循环只是在按下按钮时调用要随机选择并显示的数字。在循环内,数字1和2设置为HIGH,以便它们将显示数字,数字3和4为LOW,因此它们将不显示数字。这将为您提供两位数字,而不是3或4位数字。
要查看为该随机数生成器编写的代码,请单击下面的链接。
https:。..//create.arduino.cc/editor/emtakekawa/dfaf52
发生器
4文章
1435浏览量
64702 -
Arduino
191文章
6533浏览量
197612
硅臻正式推出QRNG全系列量子随机数发生器产品
函数信号发生器和任意波形信号发生器区别详解
飞凌嵌入式ElfBoard-系统信息与资源之产生随机数
如何在LTspice仿真中实现伪随机数和真随机数的生成
德思特应用 | 前沿量子随机数研究:多特蒙德工业大学如何通过高速数字化仪保障信息安全
基于RNG90的真随机数生成器技术解析与应用指南
随机数发生器的制作教程
