袖珍型机械臂DIY图解
454398 来源:wv 2019-10-16 11:43 次阅读
步骤1 :
部分部件有特定备品,例如:螺丝。
(1)压克力一套(其中直径一公分圆圈只需1颗)
(2)螺丝(直径为公制3mm)
(1)20mm x 4
(2)12mm x 6
(3)10毫米x 1
(4)8毫米x 16
(5)6毫米x 8
(6)铜柱x 7
(7)螺帽x 14
(3)伺服马达x 4
(4)Arduino主板x 1
(5)摇杆扩展板x 1
(6)橡胶垫x 4
步骤2:底座
所需螺丝:
(1)20mm x 4
(2)铜柱x 4
步骤3:第一颗马达
注意:如下一,第一颗钻石要选4颗中白色轴心最长的。装每一颗宝石时,角度都有讲究,记得要遵循说明组装喔(有讲究的意思是马达自由角度仅1〜179度,只能转半圈,故要确保范围内的旋转自由度)。
所需螺丝:结果(1)8毫米x 2
步骤4:左臂
此步骤重点是马达角度调整,请先为马达套上小白套,“顺时钟”旋至不能旋为止,再装成倒数第4张图,然后再“逆时钟”转成倒数第3张图。
(其长杆号码为3,小圆圈不需放上,若孔洞太松,则建议使用螺丝螺丝锁通再配合螺帽)
所需螺丝:
(1)12mm x 2
(2)8mm x 2
步骤5:右臂
此步骤重点也是马达角度调整,请先为马达套上小白套,“顺时钟”旋至不能旋为止,再装成如最后一张图的3点钟角度,之后就可自由转动
(其中长杆号码为1)
所需螺丝:
(1)12mm x 2
(2)8mm x 2
(3)6mm x 1
步骤6:左臂+底盘
倒数第2张图合体后,再慢慢锁紧螺丝,最后才上底盘。
所需螺丝:
(1)12mm x 2
(2)6mm x 1
步骤7:右臂+底盘
稍微套上再锁紧螺丝,手要巧。
步骤8:中间支架
螺帽微微套上后再套支架,卡入后再锁紧螺丝。
所需螺丝:
(1)12mm x 2
步骤9:与机箱合体
套上后“顺时钟”转至极至,再合体成3点钟方向,之后可以任意旋转。(记得要锁上马达中间螺丝喔。)
步骤10:支杆一
所需螺丝:
(1)6毫米x 2
步骤11:支杆二
长杆号码为2(其中小圆圈不需放上也,若孔洞太松,则建议用螺丝刀锁通再配合螺帽)
所需螺丝:
(1)8毫米x 1
(2)6毫米x 1
步骤12:最后一颗马达
所需螺丝:
(1)8mm x 4
步骤13:夹具一
所需螺丝刀:
(1)8mm x 1
(2) 6mm x 3
步骤14:夹具二
此步骤重点是马达先“顺时钟
第15步:上夹具
步骤16:最后来上控制板
注意顺序并注意排线颜色,其中这样的meArm.Joystick主体就大功告成啦。
步骤17:蓝牙升级套件
有买蓝牙升级套件的请参考此步骤:
使用蓝牙前要先跟手机配对,之后再打开meArm_bt APP,点击红色蓝牙图示来跟蓝牙连线,若有成功连线,则蓝牙板上红灯就长亮而不闪烁,而且APP的蓝牙图示也会变成蓝色,这时就可用手机操控手臂了,结束时记得再按一次APP上的蓝牙图示离线喔。之后每次开APP要操控手臂时就只要连线即可,不用再配对了。
注:
1。蓝牙板为HC﹣06,baurate已调成38400
2。脚位使用:RX / DX = 12/13(在Arduino中就算上传程序也不用拔掉蓝牙卡)
3。若使用S4A,主板LED脚位为PIN4,否则为PIN3
4 。安装蓝牙APP,请下载本步骤附件的meArm_Joystick.apk
5。若您的手臂为旧版的,请升级UNO主板的主程序喔meArm_bt.ino
6。蓝牙APP也可按此由Google Play下载。
步骤18:故障排除
(1 )问:为什么摇杆上的黄灯一直闪一直闪
(答)正常情况下,主板LED灯会长亮,但因为Arduino电路板电流负荷过大,导致主板一直重开机。原因可能是因螺丝锁太紧马达转不动或马达
解决方式:
(A)放松螺丝,宁愿整组看起来散散
(B)拔掉全部马达线,再一条一条插上测试
(C)如果夹具超过范围卡住回不去,则轻
(2)问:为什么手臂整个会吱吱叫??
(答)理由同上,因为主板重复
(3)问:为什么一开机,手臂会卷成奇怪的角度,或整团缩在一起?
(答)手臂出厂时,每颗马达都会有预设角度,如果组装时没按照标准步骤调整马达角度,则开机时整台手臂就会变得很畸型
解决方式:
( A)整台手臂砍掉重练,或
(B)在软体中更改马达初始角度
(4)旋臂与底座马达不易咬合,点击(答)底座马达不易吃整只旋臂,原因通常是咬合不易,建议先将旋臂最底部正方型压克力片先独立出来与马达试咬合,待有手感时再重新组装试整只旋臂。
( 5)马达螺丝似乎有短少
(答)为更方便组装马达,我们已将马达螺丝统一替换小型螺丝,若仅有短少,请随时联系我们。
  • 机械臂
    RK3568国产实验箱+人工智能机械:跳舞、叠罗汉、夹方块、积木搬运案例全解!
    基于语音控制实现机械特定动作的方法。三、实验原理程序功能通过语音控制机械实现特定复杂动作:机械
    的头像 发表于 12-12 19:01 312次阅读
    RK3568国产实验箱+人工智能<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>:跳舞、叠罗汉、夹方块、积木搬运案例全解!
    “双保险”锁紧机制:YM28系列连接器为机械提供高牢靠的大电流连接
    机械因其精准性、智能性、高效性等特点,在工业制造、物流仓储、医疗手术等领域如鱼得水、应用甚广。在机械大展身手的背后,其实有一股不可忽视的力量在支撑,那就是承担电气化连接的工业级连接
    的头像 发表于 11-20 01:03 195次阅读
    “双保险”锁紧机制:YM28系列连接器为<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>提供高牢靠的大电流连接
    机械的高效运作,连接器起关键作用
         机械是灵活且可编程的自动化设备,在工业生产中发挥着至关重要的作用。其广泛的应用领域涵盖了装配与搬运、焊接与喷涂、检测与测量、码垛等多个环节,极大地提升了生产效率与质量,并成功替代人工完成
    的头像 发表于 11-11 18:07 245次阅读
    工业产线机械数字孪生 流程工业应用
    图扑软件根据实验室构建的工业产线机械数字孪生环境,对数字孪生关键构件、工作过程进行验证,形成此文,与大家共同探讨数字孪生系统构建的关键技术。
    的头像 发表于 11-04 14:15 200次阅读
    工业产线<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>数字孪生   流程工业应用
    【原创】 drawbot 平面机械scara写字画画机器人DIY教程贴
    自行下载drawbot by MG-mossbot - Thingiverse需要用到的软件如下:Xloader固件烧录软件 用于给控制板烧录程序机械大师上位机(作者原创软件) 用于给机械
    发表于 08-30 11:54
    OrangePi AIpro应用:机械应用开发指南
    2024世界人工智能大会上,香橙派携OrangePiAIpro20T在世博展览馆H1-A301展区亮相,给大家带来AI+互动的沉浸式体验。其中,搭载OrangePiAIpro开发板的智能机械吸引了
    的头像 发表于 08-19 16:42 597次阅读
    OrangePi AIpro应用:<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>应用开发指南
    工业机器人和机械的设计、功能和应用有哪些区别?
    机械是一种由多个关节连接而成的机械结构,类似于人的胳膊。它通常具有可旋转或可伸缩的关节,使其能够在空间中执行精确的定位和操作。机械通常由
    的头像 发表于 08-16 09:43 508次阅读
    奥比中光推出2.0版大模型机械
    近期,奥比中光研发团队融合前沿多模态大模型技术,推出最新2.0版大模型机械演示方案。新方案搭载公司最新深度相机Gemini 335L和Femto Bolt,能够基于语音指令,自动执行沏茶、插花、滴
    的头像 发表于 07-19 16:50 734次阅读
    大象机器人开源协作机械机械接入GPT4o大模型!
    本文已经或者同济子豪兄作者授权对文章进行编辑和转载 引言 随着人工智能和机器人技术的快速发展,机械在工业、医疗和服务业等领域的应用越来越广泛。通过结合大模型和多模态AI,机械能够实
    的头像 发表于 07-03 14:09 952次阅读
    大象机器人开源协作<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b><b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>接入GPT4o大模型!
    国产Cortex-A55人工智能教学实验箱_基于Python机械跳舞实验案例分享
    一、实验目的 本实验通过TL3568-PlusTEB教学实验箱修改机械不同舵机的角度,增加延迟时间,从而做到机械跳舞的效果。 二、实验原理 ROS(机器人操作系统) ROS(机器
    发表于 06-28 14:37
    基于六维力传感器的机械自动装配应用
    六维力传感器是一种特殊的力觉传感器,可以测量物体在笛卡尔坐标系下三个轴向的力和力矩,其内部采用高度敏感的材料和精密机械构造,可以为机械提供更高的测量精度,满足不同场景下的测量需求。作为机械
    的头像 发表于 06-06 13:49 796次阅读
    基于六维力传感器的<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>自动装配应用
    自然语言控制机械:ChatGPT与机器人技术的融合创新(下)
    引言 在我们的上一篇文章中,我们探索了如何将ChatGPT集成到myCobot 280机械臂中,实现了一个通过自然语言控制机械的系统。我们详细介绍了项目的动机、使用的关键技术如ChatGPT
    的头像 发表于 04-11 15:54 921次阅读
    自然语言控制<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>:ChatGPT与机器人技术的融合创新(下)
    机械技术的前沿探索:年度案例回顾!
    在过去的几年里,机械技术经历了前所未有的发展,其应用领域从传统的制造业扩展到了医疗、服务、物流等多个新兴行业。这种跨界扩展得益于科技的飞速进步,尤其是在传感器、控制系统和人工智能领域的突破。特别是
    的头像 发表于 03-12 15:14 1156次阅读
    <b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>技术的前沿探索:年度案例回顾!
    如何去提升机械的位置控制性能?
    1.背景介绍 机械的位置控制是机械最重要的功能。机械的位置控制精度也是研究者及工程师一直关
    的头像 发表于 03-05 08:43 1013次阅读
    如何去提升<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>臂</b>的位置控制性能?
    基于STM32、ESP32,钢铁侠打造机械设计
    机器人一直是稚晖君很感兴趣的一个方向,而在工业机器人中他认为最实用的非机械莫属。
    的头像 发表于 01-08 13:37 2593次阅读
