简易可变电压电源DIY图解
454398 来源:wv 2019-09-29 11:50 次阅读
步骤1:整理材料
简易可变电压电源DIY图解
该套件随附电阻器电容器,螺钉,垫片等。如果分开然后整理它们,您的工作会容易得多。加热烙铁,弄湿海绵以清洁烙铁头,找到无铅焊料。如果您不知道如何根据颜色代码确定电阻器的值,则应使用万用表测量每个电阻器的电阻。这是指向应用程序的链接,该应用程序将根据电阻器的颜色代码确定电阻器的值,以防万一您需要进修或波段太小而看不到(像我一样)。 http://goo.gl/fgPVOO
第2步:开始焊接小型元件
当您将焊料焊接到这样的板上时,您总是希望以最小,最低的组件开始。如果您先焊接一个大电容器,它们将妨碍其他所有工作。因此,我从板子前端的LED开始。 LED在R,Y,B和G板上分别标有红色,黄色,蓝色和绿色。非常重要的一点是,以正确的方式放置LED,否则它们将不起作用,并且电路也可能不起作用。请注意,板上的符号显示的是一侧为圆形的圆形。 LED以相同的方式,带有一个平坦的侧面。只要确保LED的飞行侧与图的平坦侧对齐,就可以用正确的方式进行安装。
步骤3:焊接技巧
进行良好焊接的秘诀在于了解焊料不会粘在冷的组件上。请勿尝试将焊锡熔化在烙铁上,然后将其滴到冷的部件上。您必须将组件加热到足以使焊料熔化并使其均匀流动的温度。在此电路板上,有一个金属环可将元件脚焊接到其上。因此,握住烙铁使其接触金属环和元件支脚10-15秒钟,然后将焊料接触到烙铁,金属环和支脚之间的接合处。它应该顺畅流动,看起来平坦而有光泽。此页面上的图像虽然模糊,但显示出良好的光泽焊点。
从组件上切下腿,以防止短路。
步骤4:保持焊接状态
电源中有一个集成电路。它有14条短金属腿。集成电路对热很敏感,因此您不想将IC直接焊接到板上并可能损坏它,因此它们带有一个插座。接下来我焊接了插座。支脚非常靠近,因此请确保不要使用过多的焊料,否则它们可能会跨过间隙并造成短路。我自己焊接这个项目,所以在我完成第一个焊点之前,插座一直掉下来。因此,我用一块透明胶带将其固定直到完成第一个焊点。
IC的一端为半圆,以确保以正确的方式放置它们。套筒的一端还具有半圆形。电路板上的图在一端也显示了一个半圆形。确保这些半圆都对齐。
第5步:焊接二极管
二极管又小又躺与董事会持平,因此他们是下一步的理想人选。二极管的正确走路非常重要。在电路板上,一端有一条白线。在二极管上,一端有一条白/灰/黑线。确保线条对齐。 D3,D4,D5和D6都面向相同的方向。但是D1和D2面对相反的方向。
焊接6个二极管并修剪支脚。
步骤6:焊接电阻器
电阻器也平坦而低,因此下一步是上调。共有六个电阻,它们插入的方式无关紧要。请使用彩色线或万用表确保将其放置在正确的位置。焊接它们并切断腿。
步骤7:焊接电容器
现在,我们可以继续使用一些更大,更高的组件。接下来是电容器。该电路中有6个电容器。四个形状像罐一样,它们是极性的,这意味着您必须以正确的方式放置它们。另外两个不是极性的,可以以任何一种方式放置。电路板上的图在一侧显示正极,在另一侧用交叉影线阴影显示。阴影线侧是负侧。极性电容器的一侧有一条线,上面带有负号。确保电容器的负极与图中的阴影线符号对齐。
步骤8:焊接可变电阻器和扬声器
可变电阻器具有3条支脚,不能以错误的方式放置。小型扬声器的顶部贴纸上带有正号,应与电路板上的正号对齐。接下来将其焊接。
可变电阻器用于校准3位数显示屏上的读数。使用万用表查看实际电压输出,然后转动电阻,直到显示与万用表读数匹配为止。
第9步:纠正错误
我将组件放在错误的位置,并在移除它的过程中损坏了电路板。金属环从板上提起,因此没有任何东西可将正确的组件焊接到板上。在电路板的底部,黄色条纹是嵌入的导线,因此您可以看到该元件导线应该连接到的位置。因此,我用一小段电线(实际上是我切断的一根脚)连接到生产线中的下一个焊点。如果没有任何意义,请看图片。
步骤10:焊接电位计,晶体管和螺丝端子
电位计将连接到旋钮,以便您可以调节电压。晶体管具有3条支脚:发射极,基极和集电极。它们没有在晶体管上清楚地标出,但是组件的一侧是平坦的,而另一侧是圆形的。电路板上的图的一侧是平坦的,而另一侧则是圆形的。如果以这种方式放置,那将是正确的。
有两个螺钉端子。一个具有3个连接,另一个具有2个连接。在板上明确标记了放置它们的位置。确保连接朝外,以便以后可以连接电线。
步骤11:大型晶体管和散热器
大型晶体管会产生大量热量,因此需要在焊接之前将其螺栓固定到散热器上。使用小螺钉和螺母将其连接至散热器,然后再将其插入板中并进行焊接。它实际上只能以一种方式进行。小心焊接,以免损坏晶体管。散热器将有助于保护它,但无论如何都要小心。
第12步:3位数字显示
3位数字显示,首先将电线修整到大约3/4英寸长,然后拉下绝缘层。您实际上并不需要剥线钳,它们可以用您的手指拉出。小心,因为它是多股线,并且如果线束开始遍及整个地方,它们将与相邻的线短路,并造成各种破坏。
将电线穿过相关的孔,将显示器拧到板上,然后从另一侧焊接电线。
在这里,您可以将变压器的蓝色电线焊接到电路板上。电线走哪条路都没关系。如果电线的颜色不同,则是来自变压器底部的电线连接到电路板。其余变压器线将在稍后处理。
步骤13:将IC放入
现在,您已经重新完成焊接后,就可以将IC插入插座了。确保半圆面向正确的方向,并且放入时不要弯曲任何支腿。在轻轻按压之前,请仔细检查以确保所有支腿都对齐。我的腿有几条弯曲的腿,两腿之间的距离比应该的远一些。因此,我将它们紧紧靠近并对齐。
步骤14:构建外壳
盒子和一些精巧的小槽固定在一起,在这些小槽中拧紧了螺丝和螺母。请参阅此连接器特写的图片。
请参阅第二张图片,以了解各部分的对齐方式。没有关于如何一起使用的说明,因此照片会派上用场。
首先,使用提供的垫片将电路板固定在外壳底部。然后,将其放在覆盖电位计的一侧。那是最简单的。靠近变压器的那一面应继续进行下去,因为一些电线需要穿过变压器。
步骤15:完成变压器的接线
变压器另一侧的红线连接到插头。随附一些收缩管来密封连接,以避免接触110V AC。焊接前将收缩管滑上,将电线焊接在一起,然后使用烙铁收缩管以密封连接。
将电线放入壳体内,将电线固定器放入壳体的插槽中,然后将其拧紧。
您现在可以使用电源,但仍然可以使用您需要做的一些事情。
步骤16:连接输出
没有说明将电线连接到何处以将设备用作电源的说明。因此,在将它们放在一起之前,我测量了输出以找到一个约6伏的输出。从顶部开始计算,正极输出来自第一个连接器,负极输出来自第四个连接器。
首先,您需要将鳄鱼夹连接到红线和黑线。剥去导线的两端,并在其上涂上熔化的焊料。将电线穿过鳄鱼夹中的孔,然后将其焊接到夹子上。然后压下鳄鱼夹的末端以将电线打孔。
现在,将电线穿过盒子的侧面,并使用螺钉端子将红色的电线放在第一个端子中,将黑色的电线放在黑色端子中电线在第四个端子。
第17步:校准显示屏
小的蓝色可变电阻器用于校准3位显示。将万用表连接到输出鳄鱼夹,然后用小平头螺丝刀转动电阻,直到显示屏匹配得足够近为止,您可以满意。
步骤18:将其全部关闭并用它来为您的项目提供动力
现在,您已经完成了。拧紧盖子,测试设备,然后使用它为新的,凉爽的项目供电
  • 电压电源
    压电源工作原理_稳压电源怎么用
     稳压电源的工作原理主要是通过调节电路,确保输出端的电压稳定性。以下是对稳压电源工作原理的详细解释:
    的头像 发表于 10-25 17:09 1088次阅读
    可调直流稳压电源使用方法
    可调直流稳压电源是一种广泛应用于电子设备中的电源设备,它能够提供稳定的直流电压,以满足电子设备对电源电压稳定性的要求。 一、可调直流稳
    的头像 发表于 08-29 10:44 2123次阅读
    压电源电压不稳定的原因
    压电源是现代电子设备中不可或缺的一部分,它能够将输入的不稳定电压转换为稳定的输出电压,以保证电子设备的正常运行。然而,在实际使用过程中,稳压电源
    的头像 发表于 08-29 10:38 1200次阅读
    压电源电压不稳应该怎么办
    压电源是保证电子设备正常工作的重要设备,其主要功能是将输入的不稳定电压转换为稳定的输出电压。然而,在实际使用过程中,稳压电源可能会出现电压
    的头像 发表于 08-29 10:36 1232次阅读
    直流稳压电源输出电压不稳定的原因
    直流稳压电源是一种将交流电源转换为稳定直流电压的设备,广泛应用于电子设备、通信设备、电力设备等领域。然而,在实际应用过程中,直流稳压电源的输出电压
    的头像 发表于 08-29 10:35 2340次阅读
    变电源电压调速适用于什么负载
    变电源电压调速是一种通过改变电源电压来控制电机转速的方法。这种方法适用于各种类型的负载,包括但不限于以下几类: 风机类负载 风机类负载是变电源
    的头像 发表于 08-23 16:30 391次阅读
    串联型稳压电路的组成部分及工作原理
    在电子电路中,稳压电路是一种非常重要的电路,它能够将输入的不稳定电压转换为稳定的输出电压,以满足各种电子设备对电压稳定性的要求。串联型稳压电
    的头像 发表于 08-16 14:33 2013次阅读
    交流稳压电源和直流稳压电源区别
    压电源是一种将非稳定电压转换为稳定电压电源,分为两种类型:交流稳压电源和直流稳压电源。它们的
    的头像 发表于 08-01 15:17 3643次阅读
    交流稳<b class='flag-5'>压电源</b>和直流稳<b class='flag-5'>压电源</b>区别
    怎么用滑动变阻器改变电压
    滑动变阻器是一种常用的电子元件,它可以通过改变电阻值来改变电路中的电压。 1. 滑动变阻器的工作原理 滑动变阻器,也称为电位器,是一种可变电阻器,它由一个固定的电阻体和一个可移动的接触
    的头像 发表于 07-24 14:39 1669次阅读
    MOS管可变电阻区有什么用处
    MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)的可变电阻区是其工作特性中的一个重要区域,具有广泛的应用和多种用处。以下是对MOS管可变电阻区用处的详细探讨。
    的头像 发表于 07-23 11:46 2586次阅读
    电压型单相全桥逆变电路工作原理
    电压型单相全桥逆变电路是一种广泛应用于电力电子领域的逆变器,其主要作用是将直流电源转换为交流电源,以满足各种负载的需求。 一、电压型单相全桥
    的头像 发表于 07-08 16:05 2839次阅读
    电压型逆变电路的主要特点是什么?
    高质量的正弦波输出,满足各种负载的需求。 宽输入电压范围:电压型逆变电路具有较宽的输入电压范围,可以适应不同的电源条件。 可实现软启动和软停
    的头像 发表于 07-05 16:54 1583次阅读
    PMP21697.1-适用于汽车级音频放大器的可变电压电源转换器(5-35V,300W 峰值) PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP21697.1-适用于汽车级音频放大器的可变电压电源转换器(5-35V,300W 峰值) PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-13 14:21 0次下载
    PMP21697.1-适用于汽车级音频放大器的<b class='flag-5'>可变电压电源</b>转换器(5-35V,300W 峰值) PCB layout 设计
    可变电阻r在用电位差计中起什么作用呢
    在电位差计中,可变电阻(通常称为滑动变阻器或可调电阻)扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 05-08 11:20 700次阅读
    主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用
    主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用  主变零序电流保护和主变电压电流保护是变压器保护中两种常见的保护方式。它们的作用是监测变压器的工作状态,及时发现异常情况,避免损坏变压器设备
    的头像 发表于 02-06 14:05 3031次阅读
