电化学传感器分类_电化学传感器工作原理
姚小熊27 来源:xx 2019-09-29 09:16 次阅读
电化学传感器分类
电化学式传感器是以离子导电为基础制成,根据其电特性的形成不同,电化学传感器可分为电位式传感器,电导式传感器,电量式传感器,极谱式传感器和电解式传感器等。电化学式传感器主要用于分析气体,液体或溶于液体的固体成分,液体的酸碱度,电导率及氧化还原电位等参数的测量。
根据传感器对信号检测转换过程,传感器可划分为直接转换型传感器和间接转换型传感器两大类。前者是把输入给传感器的非电量一次性的变换为电信号输出,如光敏电阻受到光照射时,电阻值会发生变化,直接把光信号转换成电信号输出;后者则要把输入给传感器的非电量先转换成另外一种非电量,然后再转换成电信号输出,如采用弹簧管敏感元件制成的压力传感器就属于这一类,当有压力作用到弹簧管时,弹簧管产生形变,传感器再把变形量转换为电信号输出。
电化学传感器工作原理
电化学传感器通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。典型的电化学传感器由传感电极(或工作电极)和反电极组成,并由一个薄电解层隔开。
气体首先通过微小的毛管型开孔与传感器发生反应,然后是疏水屏障层,最终到达电极表面。采用这种方法可以允许适量气体与传感电极发生反应,以形成充分的电信号,同时防止电解质漏出传感器。
穿过屏障扩散的气体与传感电极发生反应,传感电极可以采用氧化机理或还原机理。这些反应由针对被测气体而设计的电极材料进行催化。
通过电极间连接的电阻器,与被测气浓度成正比的电流会在正极与负极间流动。测量该电流即可确定气体浓度。由于该过程中会产生电流,电化学传感器又常被称为电流气体传感器或微型燃料电池。
在实际中,由于电极表面连续发生电化发应,传感电极电势并不能保持恒定,在经过一段较长时间后,它会导致传感器性能退化。为改善传感器性能,人们引入了参考电极。
参考电极安装在电解质中,与传感电极邻近。固定的稳定恒电势作用于传感电极。参考电极可以保持传感电极上的这种固定电压值。参考电极间没有电流流动。气体分子与传感电极发生反应,同时测量反电极,测量结果通常与气体浓度直接相关。施加于传感电极的电压值可以使传感器针对目标气体。
  • 传感器
  • 电化学传感器
    基于LMP91000在电化学传感器电极故障检测中的应用详解
    电化学气体传感器工作原理和原电池的原理相类似,当敏感气体扩散进入传感器内部发生氧化还原反应,其化学反应过程中输出的电荷载流子与气体浓度成
    发表于 02-11 08:02
    电化学传感器ppt
    电化学传感器化学传感器:       可用以提供被检测体系(液相或气相)中化学部分实时信息
    发表于 07-02 13:12
    电化学传感器
    请各位 帮忙看一下这个电路顺便给解释一下或者推荐几本有关电化学传感器的书
    发表于 04-17 14:35
    应用电化学传感器的设计
    电路  电化学传感器需要控制电路来进行工作。这个控制电路 被称之为恒电势电路。图2 所示为一个简化的恒电势电路, 由两个放大器和一个场效应晶体管所组成。在实现这个电路 时,有一些小的变化,但功能和结果是一样的。  点此下载全文PDF资料: :
    发表于 11-15 14:45
    基于电化学传感器的Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357
    EVAL-CN0357-ARDZ,Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357,是一种使用电化学传感器的单电源,低噪声便携式气体检测。 Alpha感应CO-AX一氧化碳传感器用于
    发表于 03-12 10:39
    电化学传感器的发展怎么样?
    电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的
    发表于 03-25 06:17
    电化学传感器的基本原理
    电化学传感器的基本原理三电极传感器
    发表于 12-24 06:51
    丝网印刷电化学传感器
    丝网印刷电化学传感器
    发表于 01-09 21:50 35次下载
    什么是电化学传感器
    电化学传感器,电化学传感器是一种相对值传感器,为了延长传感器的使用寿命,电化学传感器外层包覆着一层软膜,从样品渗透过来的氧气中只有一小部分能
    发表于 01-08 12:57 6547次阅读
    电化学传感器OFweek Mall优缺点_电化学传感器怎么用
    电化学传感器通过与待测气体反应并产生与气体浓度成比例的电信号来操作。与任何其他技术类似,当使用电化学传感器来检测气体时,每个技术都有优点和缺点。所以您选择的电化学传感器在使用之前一定要仔细阅读说明书
    发表于 07-20 15:57 765次阅读
    电化学传感器的优缺点_电化学传感器的应用
    电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器电化学的种类也是很多的,比如
    的头像 发表于 09-29 09:26 2.3w次阅读
    电化学传感器分类_电化学传感器结构组成
    本文首先介绍了电化学传感器分类,其次介绍了电化学传感器的特点,最后介绍了电化学传感器结构组成。
    的头像 发表于 09-29 09:37 1.1w次阅读
    电化学传感器的使用寿命
    现在很多东西都带有“化学”这两个字的。就如化学药品,化学食品,化学仪器等等。讲到化学仪器,今天我给大家带来的是
    的头像 发表于 02-23 07:08 9431次阅读
    电化学传感器的组成以及电化学传感器的原理
    随着科技的发展,气体传感器的应用也日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,气体传感器的发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。其中电化学传感器由于具备线性输出、低功耗和较好的分辨率等优点
    发表于 10-28 16:23 6986次阅读
    电化学传感器的设计
    电子发烧友网站提供《电化学传感器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 16:13 7次下载
    <b class='flag-5'>电化学传感器</b>的设计
