在过去的35年间,青轴、茶轴、红轴、银轴,甚至光轴的相继出现,其中也不乏出色的产品,但没有任何一把机械键盘,能同时满足玩家游戏、竞技、社交、办公等全部所需。
每一种轴体几乎都只能满足其中一类典型需求,如银轴适合游戏,但并不适合办公应用,而按压力度更高的绿轴显然不适合激烈快节奏的电竞游戏。
为了解决这个问题,赛睿花费5年时间打造了全新OmniPoint轴体。OmniPoint取自“All Point”的近似发音,意指一颗轴体,满足所有使用需求。它可以在0.4mm – 3.6mm 行程之间对触发距离做出调整,这样玩家可以在需要更快触发的时候,可以将触发调节到最短0.4mm,而在需要更稳操作时,延长触发距离。
2019年,首个可自动调节触发键程的游戏机械键盘——赛睿APEX PRO诞生,搭载的正是OmniPoint轴体。
赛睿在APEX PRO键盘上使用了自适应触发调整的功能。玩家既可以在键盘上(或驱动中)手动设置所需的触发距离,也可以在特定应用启动时,键盘自动改变按键触发,给玩家带来最合适的键盘配置。
例如,在玩CS:GO、LOL等游戏时,键盘可自动调整触发距离至0.4mm,而在编程、使用office办公软件时,键程自动切换至2mm甚至3.6mm。注意,要实现这一功能,需要提前手动设置一次该应用所需的键程,在该应用再次启动时,则可以自动加载。
和常见的传统机械红轴相比,OmniPoint轴体响应速度更快,触发键程更短,可以带来8倍的响应速度、5倍的触发速度。同时,由于简化了轴体内部结构,OmniPoint拥有更长的使用寿命,目前已经验证寿命在1亿次以上,且正在向2亿次冲击。
在APEX PRO键盘上,同样配备OLED屏幕并带有多媒体按键。它有两大功能:
1、实现键盘的免驱动调节,如调节触发键程、切换配置文件、录制/删除宏指令、调节背光等;
2、显示游戏资讯、多媒体信息等,如CS:GO中查看KDA、金钱等数据,在Discord中查看正在讲话。
设计方面,APEX PRO键盘采用5000系列铝合金框架,标配磁吸附腕托,采用简单的磁吸附解决方案,使用方便,可对手掌提供完整支撑。
键盘顶端左上角提供了单独的USB端口,它主要用于连接无线鼠标、无线耳机的发射器,也可以连接其它USB2.0接口的闪存设备,但不建议连接高速USB3.0、3.1优盘,也不建议连接充电宝、移动硬盘(机械)等设备。
赛睿在APEX PRO键盘将于9月29日发售,建议零售价:1799元,首发期间到手价应该会便宜一些。
机械键盘
1文章
107浏览量
8345 -
赛睿
53浏览量
3950
