过去两年,在以华为为代表的国产手机纷纷加入“超级夜景”模式之后,iPhone的夜晚拍照效果彻底不能看了。
不过,在最新发布的iPhone 11系列上,苹果终于没有辜负大家的期望,加入了“夜间模式(Night Mode)”的新功能,旨在光线不在的情况下,也能拍照清晰的照片,终于不再“睁眼瞎”。
顾名思义,“夜间模式”是在夜晚使用的拍照模式,这主要归功于iPhone的新镜头以及新的机器学习算法,这是iPhone上前所未有的,尽管在该模式下照片会变亮,但它仍然会保留夜晚的感觉,平衡图像的明暗元素。换句话说,不会把夜晚拍成白天。
夜间模式如何运作?
夜间模式利用了iPhone 11系列中新加入的广角镜头,它配备了更大的传感器,可以让更多光线进入,在光线不足的时候可以让照片更明亮。
此外,夜间模式使用了新的传感器、机器学习算法和A13处理器中的神经引擎来,共同创建夜晚照片。
当iPhone进入夜间模式时,相机会分析可用的光量,然后选择合适照片所需的帧数,在一定时间内拍摄一系列照片,比如一秒、三秒、五秒,在某些情况下甚至更长。这些照片是在不同曝光下拍摄的,有些长有些短,类似iPhone合成HDR照片时所做的,这样一来,通过合成优化,就可以将场景中的最佳部分展现出来。
使用夜间模式时,需要保持相机稳定,OIS光学防抖功能可以减少照片的抖动,A13芯片会分析所拍摄的每张照片,丢掉模糊的图像,融合所有最清晰的照片,最后合成为一张。这期间,苹果的软件算法会调整色彩,消除噪点并增强细节。
组合多张照片可使得夜间模式获得比单次拍摄更多的光线,这也就是为什么可以看到照片变亮同时获得更多照片细节的原因。
由于夜间模式所有的计算都是在“后台”进行的,所以无法像“连拍”模式那样从一系列照片中进行选择。
简而言之,夜间模式是更好的摄像头传感器和苹果幕后“变魔术”的结果。
激活夜间模式
夜间模式在照明条件不佳时会自动打开,因此无需手动开启。同时,点击相机应用界面顶部的月亮图标进入夜间模式设置,可以在某些情况下调整照片拍摄的时间长度。
关闭夜间模式
点击相机界面顶部的月亮图标滑块,一直滑动到最左侧,即可关闭该功能。不过,夜间模式是自动开启的,没办法在设置中永久禁用。
夜间模式镜头
在iPhone 11,夜间模式仅限于广角相机,因为它是唯一支持OIS光学防抖功能的相机,夜间模式需要100%聚焦像素的相机来分析和对其图像。
在iPhone 11 Pro、Pro Max上,夜间模式可与广角镜头、长焦镜头配合使用,两个镜头都支持OIS光学防抖。但超广角相机下无法使用。
使用夜间模式的时间间隔
一般来说,照片主题越暗,夜间模式拍摄的时间久会越长,也可点击相机界面顶部的月亮图标滑块手动设置。如果在完全黑暗的情况下,拍摄夜空照片时,由于拍摄时间过长(比如10秒),会需要用到三角架。
获得最佳夜间模式拍摄
在没有人,宠物或物体移动的场景下,夜间模式拍摄效果最佳。由于iPhone正在拍摄主体的多张照片并将它们“缝合”在一起,因此需要进行最少的移动。周围跑来跑去的宠物或活跃的孩子不会拍好夜间模式的照片,但如果您的拍摄对象可以保持静止,则可以得到较为出色的夜间人物和宠物的肖像。
iPhone
28文章
13470浏览量
201889
