步骤1:准备笔记本电脑充电器
我使用的两个二手笔记本电脑充电器并没有太大区别,都具有19VDC输出,额定电流为4.5A。因此,即使考虑转换器两端的压降,我也可以轻松地获得15VDC的电压,降压转换器可以提供高达3A的电流,足以满足我的需求(上面的照片1)
充电器,将其从塑料外壳中完全剥离。我将它们固定在一个固定螺丝上,并小心地使用金属手锯将外壳切成两半。我没有使用电动工具以免切得太深并损坏内部的电子元件。 小心不要损坏充电器的电子设备!
裸露的充电器看起来像上面的照片2。
小心地拔下AC插头。
将连接笔记本电脑的电缆剥开,注意不要损坏内部的绝缘电线。至少保留约150mm(6“)的电线裸露。您需要将这些电线连接到位于新外壳前面的转换器。
我的充电器有3条输出线:
黑色:GND
白色:+ 19VDC
蓝色:不需要。此第三根电缆称为“ ID”,笔记本电脑使用它来确定充电器的类型,以便制造商确保使用正确的充电器
切断靠近PCB的蓝线(或您的情况下对应的一根),注意不要让充电器掉线。
步骤2:准备新外壳
我从本地供应商处购买了新的外壳,外壳本身是哈蒙德制造的,尺寸为190 x 140 x 50毫米(大约7.5“ x 5.5” x 2“),我之前估计这是最小的建议与我的组件相匹配的尺寸(照片1和2)
我建议在购买新外壳之前,请先剥去充电器,然后将其放在ta上并估算出适合您需要的外壳尺寸。
下一步取决于您购买的外壳以及工具和材料。在我的情况下,我用一块透明的有机玻璃代替了新外壳的前面板,该透明的有机玻璃被切割成与原始盖一样的大小。 (照片3)。
我标记并钻了必要的孔。同样,这可能因您的情况而异。
原始充电器已密封,没有通风孔或缝隙。尽管如此,我还是在外壳的底部和后盖上钻了一些通风孔,以防万一。我本来希望切一些缝而不是打个洞,但是却没有工具来做。
我考虑过使用遮罩在透明前面板的内部涂油漆,所以只LCD可以看见,但是我喜欢透明正面的技术外观。
步骤3:最终组装
将两个裸露的充电器放在新外壳中。为了简化接线,请使充电器的交流和直流端在同一侧(即:交流端在一侧,直流端在另一侧)。
使用高温胶水将充电器固定到外壳底部,或使用一些托架将其固定到位。
请注意,这些笔记本电脑充电器的设计目的是在绝缘密封的外壳中工作。不能保证电荷周围的散热器没有电势,因此请确保遵循以下提示
警告:
不要让散热器彼此接触。给充电器加电或将充电器连接到电路时,这可能会造成短路。如果使用金属外壳,情况也一样:不要让充电器的金属通过金属外壳相互接触;
请勿在充电器上钻孔以用螺钉固定它们。您可能会损坏某些组件或使充电器内部的电子设备短路。
请勿使充电器变形(出于同样的原因)
要完成电气接线,请执行以下操作:
将充电器#1的输出连接到降压转换器#1的输入。请注意电线的极性。使用万用表检查输出电线的极性。
重复2号充电器和转换器
固定前盖上的香蕉柱。
将两个降压转换器的输出连接到相应的香蕉柱。
使用尼龙螺钉和螺母固定降压转换器。如果选择使用金属螺丝,请确保使用绝缘垫圈,以免使转换器的PCB短路。
连接交流电线,以便交流开关可以打开或关闭整个装置。
测试。
笔记本
14文章
2670浏览量
72869 -
充电器
100文章
4157浏览量
115745 -
可调电源
12文章
83浏览量
23548
国巨产品在笔记本电脑上的应用
AI笔记本电脑与普通笔记本电脑的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜
![AI<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>与普通<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
笔记本电脑上电感的应用
![<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>上电感的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/C8/wKgaombfshKASmuiABROiAcNV3I812.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/E6/wKgZomZBY5-AfFTzAAqeLupJxeg825.jpg)
笔记本电脑键盘乱码
加固笔记本电脑电池使用须知
![加固<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>电池使用须知](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/AD/pYYBAGHmNi-AJUBbAAAQnMqnoLY637.jpg)
加固笔记本电脑电池使用须知
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/FD/wKgaomYtoSaAX5E4AAYVKEWlJk8699.jpg)
双电压模式DDR可选同步笔记本电脑系统电源降压控制器TPS51020数据表
![<b class='flag-5'>双</b>电压模式DDR可选同步<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>系统<b class='flag-5'>电源</b>降压控制器TPS51020数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
