树莓派如何配置WiFi和蓝牙
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:电路城 2019-09-29 10:11 次阅读
2019年6月24日是RaspberryPi社区迄今为止最大的新产品推出:RaspberryPi4B.凭借这一最新版本,RaspberryPi现在拥有更强大的基于ARMCortexA72的处理器,扩展内存选项1,2或4GBLPDDR4,USB3.0,蓝牙5.0,千兆以太网和两个MicroHDMI连接器。它甚至具有H.265解码功能。当然,RaspberryPi系列的优点在于对整个现有RaspberryPi生态系统的持续支持。下面的图表突出显示了新的RaspberryPi4及其前辈之间的主要区别:
通过这一激动人心的扩展,Maker.io非常高兴为你提供RaspberryPi新手的参考(以及对于你已熟悉的人的复习),了解如何在新Pi上设置Wi-Fi和蓝牙连接。本指南包括通过图形用户界面(GUI)和命令行(CLI)设置Wi-Fi,连接蓝牙键盘以及连接蓝牙扬声器以播放音频。以下示例也适用于使用通用串行总线(USB)加密狗的RaspberryPi4B,Pi3ModelB,B+和RaspberryPi2。
通过图形界面设置Wi-Fi
此过程可能是连接到Wi-Fi的最有效方法,也是最快捷的方法。首先,在我们开始之前,请确保你运行的是最新的RaspberryPi操作系统;如果你不确定,那么你可以前往RaspberryPi网站上的下载部分。跟着这些步骤:
1.在桌面环境中,找到右上角的网络图标,然后单击图标以查看要连接的可用Wi-Fi网络列表(图1)。
2.在下拉列表中选择你的Wi-FiSSID(图2)。
3.系统将提示你在文本框中输入Wi-Fi密码,然后继续操作(图3)。
4.最后,单击“确定”,你将连接到Wi-Fi。你现在应该看到右侧上方任务栏中显示的信号强度(图4)。
5.你现在应该已成功连接到Wi-Fi;通过打开Web浏览器测试你的连接。
通过命令行界面设置Wi-Fi
此方法适用于无法访问通常用于在RaspberryPi上设置Wi-Fi的GUI的用户。如果你无法访问屏幕或有线以太网,它尤其适用于使用串行控制台电缆的用户。无需其他软件;一切都已包含在标准的RaspberryPi图像中。
你需要做的第一件事是使用命令sudoiwlistwlan0scan扫描本地无线网络。这将列出所有可用的Wi-Fi网络,包括各种其他有用信息(图5)。
1.在列表中找到Wi-Fi网络的名称;这将列在ESSID旁边。
2.在ESSID下,你还应该看到你的身份验证方法,该方法可能类似于以下IEEE802.11i/WPA2版本1.在我的情况下,身份验证方法是WPA2,这是更新且更安全的方法;本快速指南适用于WPA和WPA2。你还需要Wi-Fi的密码。如果你还不知道,它通常位于调制解调器/路由器的反面。
3.现在,你需要将Wi-Fi设置添加到wpa-supplicant配置文件中。在配置文件的命令行中键入以下内容:sudonano/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf。转到文件底部,添加以下Wi-Fi设置,在引号中添加设置。
network={
ssid=“The_ESSID_from_earlier”
psk=“Your_wifi_password”
按CTRL+X然后按键盘上的Y键保存文件,然后按enter确认。此时,wpa-supplicant配置文件通常会在发生更改后的几秒钟内发出通知,并尝试连接到Wi-Fi网络。如果Wi-Fi未连接,则sudoreboot可能需要重新启动。一旦你的Wi-Fi连接成功,你可以通过输入ifconfigwlan0来验证它。如果inetaddr字段中有IP地址,那么它已成功连接(图6)。
连接蓝牙键盘
连接蓝牙设备的最佳方法是使用公共线路接口的bluetoothctl命令。有一个名为blueman的GUI应用程序,但这在RaspberryPi上不稳定并且会导致它崩溃。
如果你运行的是最新的RaspberryPiOS,则已安装所有软件。如果没有,那么你只需键入以下内容即可安装蓝牙模块:sudoapt-getinstallpi-bluetooth。安装后,请按照以下步骤与蓝牙键盘配对:
1.键入bluetoothctl运行蓝牙程序。
2.打开电源,打开蓝牙(如果尚未打开)。
3.如果设备尚未列在设备中,请使用scanon命令进入设备发现模式。
4.打开代理,打开代理。
5.输入配对MAC地址以进行设备之间的配对。
6.系统可能会提示你在蓝牙键盘上输入密码;如果是这样,请在键盘上输入,然后按Enter键。
7.你需要将设备添加到具有信任MAC地址的可信设备列表中。
8.最后,使用连接MAC地址连接到你的设备。
注意:有关蓝牙命令的列表,请在命令行中键入help(图7)。
连接蓝牙扬声器
在连接蓝牙扬声器之前,你需要安装PulseAudio及其相关的蓝牙模块。PulseAudio是一个声音服务器,它接收来自多个通道的音频输入,并将它们过滤到一个输出或接收器,如众所周知的。不用说,通过在命令行中输入以下内容来安装它:sudoapt-getinstallpulseaudiopulseaudio-module-bluetooth。安装完成后,让RaspberryPi快速重启,确保在开始之前一切正常:sudoreboot。
现在我们已经安装了连接蓝牙扬声器所需的一切,你可以按照以下步骤进行连接。该过程与连接蓝牙键盘相同(图8):
1.打开蓝牙扬声器并进入发现模式
2.打开RaspberryPi上的命令行终端并运行bluetoothctl
3.打开蓝牙设备电源:打开电源
4.打开代理:代理开启
5.扫描设备:扫描
6.与蓝牙扬声器对MAC地址配对,此时不应输入密码
7.将新蓝牙扬声器添加到可信设备列表:信任MAC地址
8.现在最后连接到蓝牙扬声器:连接MAC地址
现在你已连接到蓝牙扬声器,你可以通过打开Web浏览器并播放YouTube视频或类似内容来测试连接。
  • WIFI
  • 树莓派
    如何使树莓与Arduino蓝牙通信?
    树莓三代自带蓝牙模块 如何使树莓与Arduino蓝牙通信,Arduino采集的数据传送到
    发表于 06-05 05:55
    树莓如何与wifi连接?
    树莓wifi连接的方法
    发表于 11-09 06:03
    树莓红外遥控电机环境配置
    ——电源-白线——信号线3、树莓红外环境配置3.1lirc配置Ps:前提是putty通过wifi登陆上
    发表于 09-01 09:08
    树莓zero wh坑分享
    树莓型号:树莓zero wh坑一:电源线按照网上的教程烧录好SD卡,使用5v2a的电源,结果能看到电源灯一直闪,死活看不到树莓
    发表于 01-13 06:25
    树莓基本设置流程(下)
    第四步,树莓的中文设置 第五步,树莓Debian安装远程登录ssh并配置自动开机启动 第六步,将
    发表于 11-30 11:03 13次下载
    树莓3上手
    GNU/Linux和NOOBS也同时发布了新版本。通过安装了旧版本系统的SD卡也可以启动树莓,但是接下来你必须选择安装更新。 启动树莓3之后,现在并不能使用
    发表于 10-12 11:07 7次下载
    让你少走弯路的搭建树莓的Net与NodeJS运行环境 - 代码
    树莓是当前最火的嵌入计算平台没有之一,树莓可以给我们无数的想象,树莓的高性能、低功耗、低成
    发表于 11-23 15:47 14次下载
    树莓3wifi配置_树莓3开启wifi热点_树莓3的wifi使用教程
    树莓3在2016年2月29号正式发布了,树莓3几乎和树莓2代板型一致,大外观没什么变化小电
    发表于 12-08 11:47 3.1w次阅读
    树莓3硬件配置_树莓3都能装什么系统_树莓3系统安装教程
    树莓3一直颇受电子发烧友的青睐,这篇文章主要讨论的就是树莓3的硬件配置树莓
    发表于 12-08 14:36 2.6w次阅读
    树莓3系统配置详解_树莓3如何配置config.txt文件_树莓3如何设置分辨率
    本文主要讲解的就是关于树莓3的系统配置树莓3如何配置config.txt文件以及如何设置
    发表于 12-08 15:32 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>3系统<b class='flag-5'>配置</b>详解_<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>3如何<b class='flag-5'>配置</b>config.txt文件_<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>3如何设置分辨率
    树莓配置无线网卡连接WIFI
    本篇文章介绍wifi连接树莓的方法。无线网卡树莓2没有自带wifi模块,需要
    发表于 04-02 14:49 2390次阅读
    树莓树莓4B新手篇:安装官网Raspbian Buster系统及基础配置
    目录1、前言2、树莓4B有什么特色?3、树莓新手准备4、烧录Raspbian Buster系统到Micro SD卡开启SSH及配置无线连
    发表于 11-06 18:21 26次下载
    【<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>】<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>4B新手篇:安装官网Raspbian Buster系统及基础<b class='flag-5'>配置</b>
    关闭树莓电源LED灯,禁用wifi蓝牙
    在关闭树莓的电源指示灯和状态指示灯中,对关闭树莓指示灯的原理进行了详细的讲解,本文不再讲解关闭树莓
    发表于 01-06 11:55 3次下载
    关闭<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>电源LED灯,禁用<b class='flag-5'>wifi</b>、<b class='flag-5'>蓝牙</b>
    树莓4B的WiFi配置过程
    树莓4B的WiFi配置过程是一个相对直接且灵活的任务,可以通过多种方式完成,包括使用图形用户界面(GUI)、终端命令以及修改配置文件等。以
    的头像 发表于 08-30 17:10 1975次阅读
    树莓搜不到wifi是人为修改的吗
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的信用卡大小的单板计算机,广泛应用于教育、DIY项目和物联网等领域。然而,有些用户在使用
    的头像 发表于 08-30 17:36 1283次阅读
