数字温度传感器工作原理
作为传感器无非是把某种形式的能量转换成另一种形式的能量。对于转换形式来说有两类:有源的和无源的。有源传感器能将一种能量形式直接转变成另一种,不需要外接的能源或激励源。无源传感器不能直接转换能量形式,但它能控制从另一输入端输入的能量或激励能,传感器承担将某个对象或过程的特定特性转换成数量的工作。其“对象”可以是固体、液体或气体,而它们的状态可以是静态的,也可以是动态(即过程)的。
对象特性被转换量化后可以通过多种方式检测。对象的特性可以是物理性质的,也可以是化学性质的。按照其工作原理,它将对象特性或状态参数转换成可测定的电学量,然后将此电信号分离出来,送入传感器系统加以评测或标示,这样传感器的工作就结束了。
开始供电时,数字温度传感器处于能量关闭状态,供电之后用户通过改变寄存器分辨率使其处于连续转换温度模式或者单一转换模式。在连续转换模式下,数字温度传感器连续转换温度并将结果存于温度寄存器中,读温度寄存器中的内容不影响其温度转换;在单一转换模式,数字温度传感器执行一次温度转换,结果存于温度寄存器中,然后回到关闭模式,这种转换模式适用于对温度敏感的应用场合。在应用中,用户可以通过程序设置分辨率寄存器来实现不同的温度分辨率,其分辨率有8位、9位、10位、11位或12位五种,对应温度分辨率分别为1.0℃、0.5℃、0.25℃、0.125℃或0.0625℃,温度转换结果的默认分辨率为9位。DS1722有摩托罗拉串行接口和标准三线接口两种通信接口,用户可以通过SERMODE管脚选择通信标准。
数字温度传感器的应用
在科技发展日新月异的今天,电子温度传感器由于其对于安全保障的重要作用,已经被广泛应用于如生物制药、无菌室、洁净 厂房 、电信、银行、图书馆、档案馆、文物馆、智能楼宇等各行各业需要温度监测的场所和领域。而最为广泛的边是计算机机房,下面就以计算机机房为例讲解电子温度传感器在机房中的应用
担当信息处理与交换重任的机房是整个信息网络工程的数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心。为保证机房设备正常运行及工作人员有一个良好的工作环境,对机房温湿度的监测是必不可少的,合理正常的温湿度环境是机房设备正常运行的重要保障。
随着计算机技术的不断发展和计算机系统的广泛使用,机房环境必须满足计算机设备对温度、湿度等技术要求。
机房的温度和湿度作为计算机设备正常运行的必要条件,我们必须在机房的合理位置安装温度传感器,以实现对温度、湿度进行24小时实时监测,并能在中控室的监测主机上实时显示各个位置的温度测量值。
一旦数值出现超出预设温度上下限,在监测主机上可以通过改变相应位置数值颜色来报警。为在总体上监视整个机房的温度,状况,可在新风机的进风口和主 空调机的回风口,安装温度变送器来检测温度。对于机房的应用一般有如下几点配置要求
1.上位机硬件
① Microsoft Windows 2000(中文版)或Windows XP操作系统(中文版)。
② IBM PC及其兼容机,奔腾500MH以上CPU,64 M以上内存。
③ 10G以上硬盘,200M以上自由硬盘空间。
④ SVGA显卡PCI或AGP显卡,16M以上显存
现场硬件配置:
① RS485/232转换模块
② JCJ100N数字式温度变送器
③ 交直流 电源转换器 220VAC/12VDC 2A 或现场提供12DC/2A直流电源
2.系统结构
①系统采用COM1串口接RS485/232转换器实现数据的采集。
②系统通讯方式:RS485/232,二线制Data+,Data-,波特率:9600BPS
③工作电压:220VAC±10%,或12VDC±10% 2A
3.系统配置
数字温湿度传感器采样卡具有十位双通道逐次逼近式A/D转换器,标准RS-232或485通信接口。本品采用递推平均数字软件滤波与硬件电路滤波相结合的滤波方法,使外界对采样的干扰尽可能降到最低,全量程精度高、稳定性能强、一致性好、响应速度快。
这样通过标准485串行接口就能够与计算机组成多点温度测量系统(最多可连接256台数字温度传感器)。
数字温度传感器作为新时代监测温度数据的重要工具,已经普及到各个需要温度监控的场所了,包括一些新建的 商品房 ,毕竟生命财产的安全才是最重要的东西。我们在选择传感器的时候也需要谨慎,尽可能使用正规厂家生产的产品,以免关键时刻造成不可估量的损失,数字温度传感器的工作原理和在机房的应用就介绍到这里,希望对想了解它的朋友有所帮助。
温度传感器
48文章
2981浏览量
156499 -
数字温度传感器
188浏览量
15533
