步骤1:电路图
这个电路实际上非常简单。所有的复杂性都归因于重复。
基本上,所有电路如下:
输入-》输出
输入-》电阻-》输出
但是,由于是立体声,所以您必须做两次所有事情。所以,现在您有了:
L输入-》电阻-》 L输出
R输入-》电阻-》 R输出
您可以在此处停止,但如果要使用音量旋钮,则必须在电阻之前进行以下操作:
L输入-》音量旋钮-》电阻-》 L输出
R输入-》音量旋钮-》电阻-》 R输出
最后,我们对每个输入重复此操作。一个非常简单的想法重复了8次,每个通道两次重复四个通道。
步骤2:零件和工具
该项目需要很少的零件和工具。它也相对便宜,我的花了我大约20美元,但您可以根据自己的预算进行选择。
工具:
-烙铁和焊料
-Dremel或Drill
-电线剥线钳
零件:
-1K欧姆电阻x8
-10K欧姆对数双联电位计x4(*下文说明)
-RCA面板安装输入插孔x10
-项目盒或其他外壳
*关于电位计:
电位计或“ pot”是一个曲折的旋钮,将用作音量控制。您需要对数电位器(又名音频电位器),因为音量是对数刻度。双联意味着一个旋钮可以同时控制两个输入,如果您有立体声音频,这是必需的。这样,每个通道可以保持独立,一个旋钮将控制两个通道。如果您要构建单声道混音器,则应该只使用单组锅。
我从Parts Express获得的具体零件如下:
-1.1K欧姆1/2W隔爆电阻10个。零件编号:002-1.1K价格:$ 0.75
-10K音频锥形立体声电位器1/4“轴。零件编号:023-646价格:$ 2.40 x 4
-RCA机箱插孔。零件编号:090 -280价格:$ 0.73 x 10
-项目框5-1/4“ X 3-1/4”零件编号:320-430价格:$ 4.25
总成本:〜$ 22
步骤3:钻取机箱
在这里,我们需要钻出机箱上的所有孔。我将所有音频插孔都放在背面,将4个电位器放在正面。
1。测量组件
2.计算在何处钻孔
3.用铅笔在外壳上做标记
4.开始钻定位孔,逐渐将孔增大到完整尺寸
5。您的组件
我先钻了所有输入/输出插孔,然后对电位计重复了完全相同的过程。
步骤4:开始组装
开始将组件放到原处并接线他们都在一起。
1。将输出电阻放在电位计
2上。将插孔放入机箱
3。将锅放在外壳中
这是组件的大部分。此后,我们必须进行所有接线。
我建议将电阻器引线缠绕在电位计端子上,这样可以形成牢固的物理连接。
步骤5:将其接线
接线包含一些重复的简单步骤。
最终会产生很多接线,因此要有条理!
请注意,您可以并且应该在此过程中进行测试。
如果您建立牢固的物理连接,则甚至无需焊接即可进行测试。
1。将输入插孔连接到锅上。
2。将输出电阻器连接在一起。
3。将最终电阻器的输出连接到输出插孔
4。将锅和插座的接地连接在一起
步骤6:最终产品
完成!现在,我们有了一个功能齐全的4通道至1通道立体声混音器。
混音器
2文章
28浏览量
13149
pcm1794如何实现音量控制?
请问PCM1794如何实现音量控制?
使用PCM2706C作为USB转I2S,无法通过桌面右下角的音量控制栏来控制音量,为什么?
TAS5825音量控制运算位宽是多少,是32bit吗?
3W立体声音频功率放大器,具有高级直流音量控制功能SM7512数据手册
NISSHINBO专为便携耳机打造的音量控制器NJU72315中文手册
带直流音量控制的3路立体声D类音频功率放大器TPA2008D2数据表
具有高级直流音量控制的3路立体声音频功率放大器TPA6013A4数据表
带高级直流音量控制的2路立体声音频功率放大器TPA6021A4数据表
具有高级直流音量控制的3路立体声音频功率放大器TPA6030A4数据表
