压电薄膜传感器简介
压电薄膜传感器拥有独一无二的特性,作为一种动态应变传感器,非常适合应用于人体皮肤表面或植入人体内部的生命信号监测。一些薄膜元件灵敏到足以隔着外套探测出人体脉搏。
压电薄膜传感器原理
当你拉伸或弯曲一片压电聚偏氟乙烯PVDF高分子膜(压电薄膜),薄膜上下电极表面之间就会产生一个电信号(电荷或电压),并且同拉伸或弯曲的形变成比例。一般的压电材料都对压力敏感,但对于压电薄膜来说,在纵向施加一个很小的力时,横向上会产生很大的应力,而如果对薄膜大面积施加同样的力时,产生的应力会小很多。因此,压电薄膜对动态应力非常敏感,28μm厚的PVDF的灵敏度典型值为10~15mV/微应变(长度的百万分率变化)。
使用‘动态应力’这个术语是因为形变产生的电荷会从与薄膜连接的电路流失,所以压电薄膜并不能探测静态应力。当需要探测不同水平的预应力时,这反而成为压电薄膜的优势所在。薄膜只感受到应力的变化量,最低响应频率可达0.1Hz。
压电薄膜传感器在电子听诊器和生命体征方面的应用
压电薄膜传感器是一种无源可产生电信号的传感器,应用于多种领域,同时作为一种动态应变类的传感器,应用于人体皮肤表面或植入人体内部作为生命体征信号监测有很好的效果。线目前来说主要应用于体外测试,考虑到材料亲肤性。也有一些薄膜元件灵敏到足以隔着外套探测出人体脉搏。本文将着重介绍几种压电薄膜在生命特征监护和听诊器方面的典型应用。压电薄膜学名叫压电聚偏氟乙烯 PVDF 高分子膜 当你拉伸或弯曲一片压电薄膜,薄膜上下电极表面之间就会产生一个电信号(电荷或电压),并且同拉伸或弯曲的形变成比例。一般的压电材料都对压力敏感,但对于压电薄膜来说,在纵向施加一个很小的力时,横向上会产生很大的应力,而如果对薄膜大面积施加同样的力时,产生的应力会小很多。因此,压电薄膜对动态应力非常敏感,28μm厚的 PVDF 的灵敏度典型值为10 ~ 15mV /微应变(长度的百万分率变化)。 如图:
图 1压电薄膜传感器取得脉搏信号图压电薄膜很薄,质轻,非常柔软,可以无源工作,因此可以广泛应用于医用传感器,尤其是需要探测细微的信号时。显然,该材料的特点在供电受限的情况下尤为突出(在某些结构中,甚至还可以产生少量的能量)。而且压电薄膜极其耐用,可以经受数百万次的弯曲和振动。应用方面:
听诊器
很多电子听诊器都采用了压电薄膜作为传感器元件,因为它耐用,灵敏度高,带宽范围宽。在该应用中,传感器元件通常都封装在传统的金属听诊头中,因为传感器需要与身体形成“作用力”。一旦动态的压力信号转换成电信号,就可以有选择性的过滤或放大、作为音频信号回放、运用更复杂的运算方法判断出具体的状况、或传输到远程基站进行进一步 分析存储等。深圳工采网提供的CM-01B式压电薄膜传感器
它采用金属化塑料封装,接触性麦克风 ,有着40V/mm的超高灵敏度,8~2200Hz的宽频范围,专为电子听诊器而准备!
生命体征监测用压电薄膜的动态应变片特性,可以轻松的将压电薄膜直接固定在人体皮肤上(例如手腕内侧)。精量电子—美国MEAS传感器的产品型号1001777是一款通用传感器,传感器的一侧涂有压力敏感胶。但这款胶未经生物兼容性认证,在短期试验中可以将3M9842(聚亚安酯胶带)固定在皮肤上,再将压电薄膜传感器粘贴在3M 胶带上。
图2压电薄膜元件DT系列 深圳工采网提供的DT系列压电薄膜传感器此元件是银墨丝印电极的矩形压电薄膜元件,有很多不同的尺寸和厚度可供选择。DT系列薄膜元件每微米的应变产生超过10毫伏的电压信号,比箔金属应变片的电压输出高大约60dB。电容与元件面积成正比例,与元件厚度成反比例。压电薄膜之所以既能探测非常微小的物理信号又能感受到大幅度的活动,是因为PVDF膜的压电响应在相当大的动态范围内都是线性的(大约14个数量级)。多数情况下,只要能明显区分目标信号和噪声的带宽,细小的目标信号都可以通过过滤器采集到。类似的传感器已在睡眠紊乱研究中用于探测胸部、腿部、眼部肌肉和皮肤的运动。另外,传感器可以通过探测肌肉(例如拇指和食指之间的肌肉)对电击的反应作为检验麻醉效果的指示器(神经肌肉传导)。
薄膜传感器
1文章
18浏览量
6969 -
压电薄膜传感器
4文章
17浏览量
3739
薄膜压电式加速度传感器信号
使用压电薄膜传感器作为加速度计
压电薄膜传感器工作原理以及应用
压电薄膜传感器设计及电路图详解
用于便携式宫缩压力监测仪器的PVDF压电薄膜传感器制作工艺
压电薄膜传感器_压电薄膜传感器OFweek Mall介绍
压电薄膜传感器原理_压电薄膜传感器的应用
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器?
ATA-2161高压放大器在压电薄膜传感器心脏监测研究中的应用
压电薄膜传感器原理_压电薄膜传感器应用
