步骤1:成分
图中的主要实现要素:
床头灯
1 w led 《变压器电压4、5v,500ma;当前电流约为最大值的1/3。在照片中出现,然后是原本想用来创建聚光灯的旧CD,然后我放弃了这个主意,然后将我定向为使用反射式“反射式”反射镜。从旧的便携式堆栈中取出,如下图所示。
步骤2:
在通过移除几乎所有组件并实际上只留下开/关开关和结构而小心地“打开”灯之后,我开始容纳新的组件,从我放置的变压器开始,如图1所示,试图避免放置
步骤3:Led和反射器
然后用热胶将二极管反射器固定好;关于Spotlight的注释:
为了获得尽可能多的光散射,我用银色的水冲洗了扬声器的表面,因为否则会产生一些怪异的反射。
步骤4:链接
我使用连接杆的电线将各个组件连接在一起充当导体来获得二极管电压。正如我之前所说,抑制电阻包括四个并联的1/4 w 75欧姆电阻,这些电阻总共被140个电流覆盖,但总电阻为18欧姆。
步骤5:
反射器通过三个丰富的液态胶滴固定在灯上:“发射”后我轻轻地依diffuse在扩散器上,然后将其固定在正确的位置,直到固化。
现在,我要关闭包含变压器的外壳,并用螺钉将其固定。这是结果。
步骤6:最终
最后这是一个照着灯的照片的画廊,目的是让我想知道恕我直言的灯是什么。
在接下来的几天中,我将衡量将这种灯与
我们认为led灯的工作功率约为1/2功率,因为我宁愿保持低电流值,以免在电流保护器过多的情况下导致其劣化。即使在目前这种最佳亮度的情况下,二极管仍然可以提供舒适的夜晚和阴影区域。
led灯
22文章
1592浏览量
108007
