我们都知道,一氧化碳是一种无色无味的但是有剧毒的气体,对人体会产生巨大的危害,最严重的情况甚至可能致人死亡。而且其对对孕妇肚子里的胎儿也会产生极其严重的不好的危害,给胎儿带来终身的苦恼。因此一氧化碳传感器的出现就是再自然不过的事,其能帮助检测空气中的一氧化碳的含量是否超标,是否超过了人体能够正常承受的范围,其会向人们报警,给予人们提醒。
现在很多公共场所或者是学校医院等人口聚集较多的地方以及很多的矿井单位,都配备了一氧化碳传感器,用来检测和报警空气中的一氧化碳。本文主要讲解一氧化碳传感器安装与设置方法,以便人们能够更好的使用该装置,使其的功能与作用能够得到最大程度的发挥。
首先在安装一氧化碳传感器之前,应该考虑其安装位置。因为一氧化碳比氧气轻,其会浮于氧气的上方,因此其安装位置一般都要选择一个相对密闭的空间的上半部分安装,这样能够最准确的检测一氧化碳的浓度。而且其安装的位置较高,可以防止其发生被水溅的情况,影响其功能的发挥。
其次,在安装一氧化碳传感器的时候,要注意其悬挂时,其工作部位要向下悬挂。在对传感器进行接线工作时,要按其说明进行操作,而且在线缆连接完毕之后,要检查其是否能正常工作,然后才旋紧其前盖,完成安装工作。
最后,要设置一氧化碳传感器的各个功能,首先需要使一氧化碳传感器恢复正常状态,然后按设置键,然后根据你所想要设置的功能的不同显示进行操作,然后按确认键即可。当然其功能设置中的数值是可以改变的,你可以对一氧化碳传感器进行操作,以增加或者是减少其相应的数值。完成每一个设置之后,都需要先按确认键然后按取消键才会生效。这样才可以按照上述步骤在进行另外的功能设置。
传感器
2557文章
51729浏览量
758812 -
一氧化碳传感器
2文章
47浏览量
10706
