步骤1:初始设计
我们的初始设计仅关注环并使用3-D打印材料。但是在项目开始时,约束条件发生了变化,导致我们在进行设计时重新考虑了设计。但是,光盘的大小和形状保持不变。光盘由两个木制半部分组成,将其打磨以形成光滑且弯曲的边缘,为光盘的外部留出足够的空间以放置十个LED。该道具的布线应包含在挖空的圆盘中,并使用9伏电池为串联的10个5mm LED供电,然后彼此并联。
步骤2:步骤1:材料和硬件清单
材料
1 x Ardiuno Uno R3
您选择的10 x 5mm LED颜色
2 x 8“ x 8” x 3/4“木片
1/32”厚24“ x8”胶合板
3/4英寸的钉子
木胶
60-40焊料
各种长度的实心线和裸线
硬件
带锯
滚动锯
各种沙粒的文件和砂纸
锤
烙铁
步骤3:切割光盘
首先在两个木板上绘制两个同心圆,每个木板应有两个同心圆(这意味着它们共享相同的中心点),一个同心圆的半径为2英寸,另一个er的尺寸为4英寸。
然后使用滚动锯按照外部线条切割木材。然后在中心钻孔,以切出光盘的中间位置。一旦您完成了两个空心圆的切出,则继续下一步。
步骤4:圆盘轮廓
现在您已经将两张光盘都切掉了,是时候回头给两半光盘打上标志性的斜角了。
回到您的滚动锯,将工作台水平调整到45至50度左右,以使光盘的边缘呈锥形。紧切边缘周围的光盘,直到将整个外边缘切成斜角。现在,以相同的角度,使用滚动锯切割光盘的内边缘,使两个边缘都倾斜。 确保两条边的倾斜方向相同。 最后将另一张光盘斜切,这样就可以将整张光盘分成两半。
完成切割后,请先对两半光盘进行打磨,直到边缘变得光滑为止并围绕整个光盘。在此过程的大约一半过程中,我们开始使用dremel,以使光盘更平滑。此外,通过使用dremel,我们能够在光盘的内部创建一个通道,以便存储我们的电气组件。
步骤5:为支架切割木材
h2》
现在是时候建立可以容纳电子设备(包括艰巨环境)的架子/结构了
首先从您需要的胶合板开始,然后用带锯将其切割成具有这些尺寸的五块。
4 x 8“ x 2.5“
1 x 8” x 8“
一旦完成,就从1/2”的材料上切出一些1“ x 1”的小木块以便在搭建支架时使用它们来固定指甲,并在顶部方形件的中央切出一个狭缝,以作为光盘安装的支撑。
步骤6:
步骤7:将其钉入
现在您已经裁剪了必要的材质f还是您的盒子,是时候构造您的盒子了。由于完成构建后我们将不得不访问电子组件,因此现在就省掉8“ x 8”片。
使用锤子和3/4“钉子以及木胶,开始制作通过将碎木片钉入比盒子的上唇低1/4“的位置,使盒子的顶盖与侧面齐平。继续将碎木片钉到木材的每个上角,直到建立没有底或顶的盒子为止。
步骤8:完成对木材的涂饰
现在所有木片都被切割并打磨成大小,继续将箱架和碟盘涂成黑色并在其中钻一个孔并将其滑入,将开关插入盒子的顶部。确保将开关固定在板上,在本例中,我们使用的是热胶。
步骤9:焊接电路
因此,在开始焊接之前,确定每对LED所需的电线长度非常重要。该电路由10个5mm LED组成,这些LED分为5对,每对并联。每对LED均以相等的间隔放置在光盘上,并用胶带或热胶固定到位,以确保组件不会移动到位。
每对LED焊接在一起的方式各不相同导线的长度取决于光盘在圆盘周围的放置情况,以便导线从圆盘底部创建的通道中退出。然后将所有五对导线都连接到正极和负极实线,然后将其连接到开关和电池。
步骤10:结论
总体而言,该项目是一个很好的项目,将我们的团队引入了电子部门。我们特别喜欢我们的项目如何将木工和电路融为一体,发挥了我们的三项优势。但是,此项目的一个重要变化是材料,因为我们最初决定在项目的绝大部分中使用3D打印机。可悲的是,我们更改了参数,迫使我们在项目进行到一半时更改了所使用的材料。下次,我们将通过使其更小,更坚固来改善底座的美观性和尺寸。此外,我们的某些LED无法点亮,因此下次电路也将得到重大改进。
步骤11:来源
http://www.ledsupply.com/blog/wiring-leds-correctl 。..
此消息可帮助我们确定所需的基本电路设计以及所需的电阻,以使电路不会烧坏LED
https://www.sparkfun.com/tutorials/329
最初,我们决定使用Arduino向光盘添加更多光晕。但是,经过数天的故障排除后,此资源已过时,但是它确实帮助我们学习了如何使用Arduino以特定方式对LED进行编程以进行图案化照明工作。
https://www.fictiv.com/hwg/fabricate/ultimate-guid 。..
我们最初决定对大多数项目使用3-D加工来完成我们的项目,因此,我们需要知道如何完成3-D打印对象给我们的项目一个光滑的表面。但是,在我们更改参数后,我们的大部分资源又变得过时了。
责任编辑:wv
led
242文章
23401浏览量
664103
索尼2月起将停产刻录用蓝光光盘
索尼2025年2月将全面停产刻录用蓝光光盘
腾讯会议新增认证身份功能,增强线上沟通信任
身份证云解码读卡模组CSYJM-6U嵌入式身份证读卡模组
二代身份证识别仪身份证阅读器读卡器
身份证云解码模块嵌入式身份证读卡器 (CSYJM-3)
索尼日本裁员应对光盘需求下滑
ADVANCE.AI:头号公敌!合成身份伪造盛行,金融科技企业如何应对挑战
![ADVANCE.AI:头号公敌!合成<b class='flag-5'>身份</b>伪造盛行,金融科技企业如何应对挑战](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F5/F6/wKgaomZ-ToOARy5IAAJ28iy6jOk393.png)
你对身份证阅读器CICR-3X的了解有多少?
身份识别模组在POS终端上的应用
![<b class='flag-5'>身份</b>识别模组在POS终端上的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/2B/pYYBAGGV_P2AZONnAAARVt9Y38I104.jpg)
