超声波液位传感器安装要点
其一:由于超声波液位传感器在测量时不直接接触测介质,同时为全密闭防腐结构,因此对于粘稠的、腐蚀性的、浑浊的等各种液体的液位测量,效果最佳,其中对于密闭容器内的挥发性液体的液位测量,超声波液位计应注意:当容器内气体声速可能与空气中的声速不同,如液位计不能对声速进行修正,则会出现一定的误差;其次是挥发性的液体会在超声波液位计探头表面凝结,阻挡声波的收发,因此需要液位计具有可变功率控制功能。另一方面超声波传感器对于液面剧烈波动的液体,在使用时可以选用具有自动功率控制功能的超声波液位或者选用更大量程的超声波液位计也可在液体中加入塑料管,测量塑料管内液位。
其二:换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外须注意超声波波束不得与加料料流相交。
安装仪表时还要注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。
超声波液位计检修与保养
1.外观检查,紧固件是否松动,零部件是否完好齐全,整机清洁无锈蚀。
2.向售后工程师了解显示是否正常。
3.检查超声波液计供电线路是否正常。
4.检查超声波液位计保温伴热是否正常。
5.超声波液位计不显示、不工作供电错误接线错误检查DC24v供电是否正确检查接线是否正确。
6.仪表显示不稳定或测量值有大的偏差,物位可过高改善供电给物位计接大地或加屏蔽改变安装位置或加入塑料管改用塑料法兰盘使用橡胶垫与金属隔离。
超声波液位传感器的维护要点
如果是在室外使用超声波液位传感器,建议大家在超声波液位传感器计上安装一个遮阳板,这样可以有效地阻止阳光对仪器的直接照射,保护好超声波液位传感器计,从而延长了超声波液位传感器计的使用寿命。在安装和使用超声波液位传感器的时候要注意其电线和电缆的保护,一定不要让它们接触到水,随时看看其密封性有没有被损坏。虽然说超声波液位传感器计自身有防雷的设计,但是尽量还是不要再多雷的地方使用,可以在超声波液位传感器计上安装一些防雷的装置。
不要在特别寒冷或者是炎热的地方使用超声波液位传感器,如果不得已需要在一些室内外温差比较大的环境中使用,那么最好是做一些防高温或者是放低温的保护措施。这些都是在使用和维护超声波液位传感器的时候要注意的,要想把超声波液位传感器的最佳测量性能给展示出来,大家就要注意多了解超声波液位传感器的一些使用安装维修方面的信息。
液位传感器
2文章
371浏览量
26582 -
超声波液位传感器
19浏览量
2938
