SR锁存晶体管DIY图解
454398 来源:wv 2019-09-29 17:22 次阅读
步骤1:设计
SR锁存晶体管DIY图解
在最高级别的设计中,我们拥有两个或非门连接在一起,它们的输出与其他输入之一相连。让我们仔细考虑一下:如果输出已经是Q为0,那么我们激活S输入,那么NOR门的输出将为0(因为如果一个,另一个或另一个,常规OR门的输出为1,则两个输入均为高电平),如果R关闭,则会打开另一个NOR门,并将Q输出拉高。在Q高的状态下,如果我们激活S,则输出状态不会发生任何变化,因为底部的NOR门已处于活动状态,顶部的状态不受影响。但是,如果在这种状态下激活复位输入,则已经发生的相同事件将被镜像,并且Q输出将关闭。
要用晶体管制造或非门,我们可以构建一个常规的“或”门(与晶体管的集电极和发射极并联),将发射极接地,将输出连接到上拉电阻
下一步是将这些类型的NOR连接在一起SR锁存器的逻辑门。由于晶体管是电流控制的开关,因此我们需要对使用的电阻进行一些考虑。我们要记住的主要事情是,我们的输出分为并联负载,一个驱动输出LED,另一个驱动另一个或非门的栅极。为了选择电阻值,我绘制了该输出电路的简化示意图,假设我们希望我们的基本电流为0.0001安培,我们的LED电流为0.01安培。我鼓励您看一下原理图,看看是否可以得出与我相同的结论,如果对电阻值有不同的结论,请在电路中尝试一下,让我知道如何做
步骤2:初始电路板设置
电源线应绑在一起,整个设备应使用电源供电某种5V电源,例如Arduino或实验室台式电源。无论选择什么,请尝试获取当前有限的信号源,以免意外烧毁任何东西。
步骤3:添加晶体管和LED
步骤4:添加电阻
步骤5:添加连接线
步骤6:测试
现在,您已经将所有东西都吸引了,那就试试吧!尝试进行设置,重设,设置然后再次设置,然后重设两次。如果某些设备无法正常工作,请测试通过LED的电流并查看其是否正常工作,只是电流太低而无法驱动LED。要测试的另一件事是每个NOR门应该处于活动状态时的电阻。除0欧姆左右以外的任何电阻都意味着输出试图拉出太多电流(根据我使用的晶体管2N2222的数据表,其电流超过基极电流的100-150倍),这可能意味着基极电流太低,或输出电流过高(如果您的LED受到正确的电流限制,则不应该如此)。
  • 晶体管
  • 锁存
    NMOS晶体管和PMOS晶体管的区别
    NMOS晶体管和PMOS晶体管是两种常见的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下将从结构、工作原理、性能特点、应用场景等方面详细阐述NMOS晶体管
    的头像 发表于 09-13 14:10 3692次阅读
    简述基本与非门sr器的结构及工作原理
    基本与非门SR器(Set-Reset Latch)是数字电路中的一种基础元件,用于存储一位二进制数据。它由两个互补的与非门(NAND gate)组成,通过这两个与非门的交叉反馈实现状态的
    的头像 发表于 08-28 11:01 1843次阅读
    SR器的Q非和Q*是什么关系
    SR器是一种基本的数字逻辑电路,用于存储一位二进制信息。它由两个触发器(Set和Reset)组成,分别控制输出Q和Q非。在这篇文章中,我们将探讨SR
    的头像 发表于 08-28 10:59 998次阅读
    SR器的功能有哪些?
    SR器是一种数字电路中常用的存储元件,它具有一些重要的功能和特点。以下是对SR器功能的介
    的头像 发表于 08-28 10:55 945次阅读
    SR器有约束项的原因
    SR器作为数字电路中的一个基础元件,其设计和使用过程中存在约束项的原因是多方面的。这些约束项旨在确保SR
    的头像 发表于 08-28 10:51 532次阅读
    sr器约束条件怎样得出的
    SR器是一种常见的数字逻辑电路,它具有保持信号状态的功能。在设计和分析SR器时,我们需要
    的头像 发表于 08-28 10:47 676次阅读
    SR器的特性表、工作原理及应用
    SR器(Set-Reset Latch)是一种基本的数字逻辑电路,用于存储一位二进制信息。它具有两个稳定状态:置位状态(Set)和复位状态(Reset)。SR
    的头像 发表于 08-28 09:27 3381次阅读
    sr器为啥q和q非不是反向
    SR器(Set-Reset Latch,设置-复位器)是一种基本的数字逻辑电路,用于存储一位二进制信息。它由两个交叉耦合的反相器(或
    的头像 发表于 08-28 09:24 829次阅读
    sr器如何确定q的值
    SR器是一种重要的数字电路元件,用于存储和锁定一个比特的信息。其输出端口Q的值是根据输入端口S(置位)和R(复位)的信号来确定的。 一、SR
    的头像 发表于 08-28 09:23 631次阅读
    怎么根据sr器的输入信息
    SR器中,输出信息(Q和Q')是根据输入信息(S和R)来确定的。SR器是一种双稳态电路
    的头像 发表于 08-28 09:20 445次阅读
    d器解决了sr器的什么问题
    D器(Data Latch)和SR器(Set-Reset Latch)是数字电路中常见的两种存储元件。它们在数字系统中扮演着重要的角
    的头像 发表于 08-28 09:16 601次阅读
    器有什么用途和作用
    、信号同步、时序控制等。 器的工作原理 器的工作原理基于两个互补的晶体管对,一个晶体管
    的头像 发表于 08-28 09:11 833次阅读
    rs器和sr器有什么区别吗
    RS器和SR器是数字电路中两种常见的存储单元,它们在功能和应用上有一些区别。 RS
    的头像 发表于 07-23 14:15 1231次阅读
    sr器不定状态的产生原因
    一、引言 SR器(Set-Reset Latch)是数字电路中的一种基本存储元件,用于存储一个比特(bit)的数据。它由两个互补的门电路组成,通常是两个非门(或非门、与非门)构成,通过两个输入端
    的头像 发表于 07-23 14:13 1878次阅读
    两种SR器的约束条件
    基本约束条件: SR器是一种基本的数字逻辑电路,用于存储一位二进制信息。它有两个输入端:S(Set)和R(Reset),以及两个输出端:Q和Q'(Q的反相)。以下是SR
    的头像 发表于 07-23 11:34 1049次阅读
