步骤1:材料列表
您将需要一对Sennheiser IE800外壳(从此处订购),B&O H5耳机6.5mm动态驱动器(订购) (从这里开始),带有3.5毫米插孔的DIY耳机线。我选择的颜色和纹理与IE800相同。
您将需要简单的工具,例如刀,烙铁,胶水。注意我以前推荐使用E8000,但是这次外壳是陶瓷的,不能用E8000胶粘。我改用A/B胶水。
步骤2:在封面中安装动态驱动程序
我在类似的版本中对此进行了介绍,在这里您可以参考构建“阿拉丁灯”,镀金铜入耳式Hi-Fi耳机/耳机
1。将缓冲环粘贴到驱动器的前盖
2。将驱动器粘到前盖中。请非常小心,不要将胶水留在驱动器的正面或背面。
3。将防尘网粘贴到前盖上
E8000胶对于此步骤而言是合适的。
步骤3:接线和焊接
仍然与我的其他相同
,因为该驱动程序是我什至使用过的最小驱动程序,因此焊接时需要格外小心。然后您应将其固定。在焊接之前,应将其固定在虎钳中。
步骤4:安装底盖
每个后盖都有2个小孔。放在不锈钢珠上,涂一点点胶。 Caremic底盖真是令人赞叹不已!
步骤5:测试和集成
耳机现在可以正常工作了,您可以在手机上尝试一下,然后再将它们集成在一起。
请注意,在外壳之间以及导线连接处之间涂上A/B胶水代替E8000。还应注意,A/B胶水非常坚硬,这意味着一旦您将其胶水,就会有退路。
第6步:完成并欣赏
按住外壳20分钟以确保空气密封。您现在就可以享受它。
这是我对声音的主观感觉。
1。我所听过的最明亮的中高频频率,非常接近我的grado ms1的风格。
2。坚固的低音和饱满的回弹力,与Beats Stuido的低音过度跳水而失去控制一样。
耳机
28文章
2984浏览量
80560
