步骤1:
我在POPtenna上称为此WIFI增强广告,是因为您是用塑料弹出瓶制作的。
首先要获得一个干净的2升塑料弹出瓶。
第2步:
如果有标签,请撕掉标签,然后用不留残渣的清洁剂擦拭。
第3步:
使用一支大笔尖的笔,在底部周围画一个圆环,并在窗口上画一个仅占瓶子直径一半的窗口,如图所示。
第4步:
首先切出窗口,这样瓶子就具有一定的刚度来帮助切割,然后再切割
步骤5:
完成所有切割后,必须使用以下方法清洁瓶子的内部windex或类似的清洁剂。
如照片所示。。..取出锡箔纸和胶棒,准备好进行清洗。他的下一步是用锡箔纸衬里瓶子的内表面,并使其尽可能光滑。
步骤6:
从照片中可以看到,只有锡纸才是内部的背面。
第7步:
现在,这是制作一个垂直盘,将信号束聚焦回垂直全向天线。这可能是天线天线最重要的部分之一。希望您保存好盖子,因为我们要用它制作一个调节环。在帽上标记一个X,并通过两条线进行干净的切割。完成后,将其替换到瓶颈上。
(更新)
根据一些人的建议。..。.已经注意到,如果在边缘而不是在中心进行切割,则信号将是高得多。我完全按照他们的建议重新设置了上限,我的信号从76%上升到90。如此说。..您是对的,我是错的。
步骤8:
现在您已准备好将反射器放在天线上。将天线滑入您在盖子上制成的X的中心,然后将瓶子向下压过天线,直到天线的顶部与反射器的顶部齐平。现在,将天线放在较高的位置,并通过旋转天线进行实验,直到看到计算机信号强度增强为止。该反射器之所以不错,是因为它覆盖了垂直天线的整个长度,并且从左到右以及从里到外都非常可调。
第9步:
如您所见,我收到了非常强烈的信号!在我收到30%的信号之前,现在看看它!
达到76%的信号并且运行良好!
有趣的是,路由器在我住的地方离我们办公室100码远!
他们在会所和办公室提供免费的WIFI,但是,我现在可以在很长的距离内使用它了。
责任编辑:wv
WIFI
81文章
5261浏览量
202207 -
反射器
47浏览量
12214
