如何才能正确的进行晶体管的置换
Wildesbeast 来源:未知 2019-10-04 18:11 次阅读
无论是专业无线电维修人员。还是业余无线电爱好者,在工作中都会碰到晶体管置换问题。如果掌握了晶体管的代换原则,往往能使维修工作事半功倍,提高维修效率。晶体管的置换原则可概括为三条:即类型相同、特性相近、外形相似。
一、类型相同
1.材料相同。即锗管置换锗管,硅管置换硅管。
2.极性相同。即NPN型管置换NPN型管,PNP型管置换PNP型管。
二、特性相近
用于置换的晶体管应与原晶体管的特性相近,它们的主要参数值及特性曲线应相差不多。晶体管的主要参数近20个,要求所有这些参数都相近,不但困难,而且没有必要。一般来说,只要下述主要参数相近,即可满足置换要求。
1.集电板最大直流耗散功率(Pcm)
一般要求用Pcm与原管相等或较大的晶体管进行置换。但经过计算或测试,如果原晶体管在整机电路中实际直流耗散功率远小于其Pcm,则可以用Pcm,较小的晶体管置换。
2.集电极最大允许直流电流Icm)
一般要求用Icm与原管相等或较大的晶体管进行置换。
3.击穿电压
用于置换的晶体管,必须能够在整机中安全地承受最高工作电压;
4.频率特性
晶体管频率特性参数,常用的有以下2个:
(1)特征频率fT:它是指在测试频率足够高时,使晶体管共发射极电流放大系数时的频率。
(2)截止频率fb:在置换晶体管时,主要考虑Ft与fb。通常要求用于置换的晶体管,其Ft与fb,应不小于原晶体管对应的Ft与Fb。
5.其他参数
除以上主要参数外,对于一些特殊的晶体管,在置换时还应考虑以下参数:
(1)对于低噪声晶体管,在置换时应当用噪声系数较小或相等的晶体管。
(2)对于具有自动增益控制性能的晶体管,在置换时应当用自动增益控制特性相同的晶体管。
(3)对于开关管,在置换时还要考虑其开关参数。
三、外形相似
小功率晶体管一般外形均相似,只要各个电极引出线标志明确,且引出线排列顺序与待换管一致,即可进行更换。大功率晶体管的外形差异较大,置换时应选择外形相似、安装尺寸相同的晶体管,以便安装和保持正常的散热条件。
  • 晶体管
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
    晶体三极管的代换原则
    主要参数相近,即可满足置换要求。集电极最大允许功耗Pcm。一般要求Pcm与原相等或较大的晶体管进行置换。但经过计算或测试,如果原
    发表于 07-07 16:56
    晶体管的分类与特征
    本篇开始将为大家介绍“Si晶体管”。虽然统称为“Si晶体管”,不过根据制造工艺和结构,还可分为“双极”、“MOSFET”等种类。另外,还可根据处理的电流、电压和应用进行分类。下面以“功率元器件”为主
    发表于 11-28 14:29
    数字晶体管的原理
    判断为不合格。正确观点A:首先为了启动数字晶体管,加入足够的输入电压Vin(如10V)B:渐渐降低电压,到规格书规定的3V时停止。因仍保持ON状态,故该产品为合格。C:如果继续降低基极电压,不能完全保持
    发表于 04-09 21:49
    数字晶体管的原理
    晶体管为保持ON状态的最低电压、定义VI(on)为min错误观点1:由0开始依次加入输入电压。2:达到1.8V时,数字晶体管启动。3:因在规格书规定的3V(min) 以下,故判断为不合格。正确观点A
    发表于 04-22 05:39
    晶体管的由来
    自来水的阀门,从而调节水龙头喷出的巨大的水量(即集电极电流)。借此,可以通俗地领会这一原理。6. 正确说明。下面通过图1及图2对晶体管的增幅原理作进一步详尽的说明。与输入电压e和偏压E1构成的基极-发射极
    发表于 05-05 00:52
    概述晶体管
    的IC。2. 按功率分类主要以最大额定值的集电极功率PC进行区分的方法。大体分为小信号晶体管和功率晶体管,一般功率晶体管的功率超过1W。ROHM的小信号
    发表于 05-05 01:31
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、稳压器、信号
    发表于 02-03 09:36
    如何才能正确判断二极晶体管的质量呢?
      电路中的晶体管主要包括晶体二极管晶体晶体管、晶闸管和场效应晶体管,其中最常用的是晶体
    发表于 02-14 18:04
    什么是达林顿晶体管
    的输入阻抗。  晶体管通常遵循与单个晶体管相同的设计规则,但有一些限制。它需要更高的基极发射极电压才能导通,通常是单个晶体管的两倍。它的关断时间要长得多,因为输出
    发表于 02-16 18:19
    基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
    )需要几毫安才能上电,并且可以由逻辑门输出驱动。然而,螺线管、灯和电机等大功率电子设备比逻辑门电源需要更多的电力。输入晶体管开关。  晶体管开关操作和操作区域  图 1 中图表上的蓝色阴影区域表示饱和
    发表于 02-20 16:35
    晶体管的替换原则
    晶体管的替换原则 如果掌握了晶体管的代换原则,往往能使维修工作事半功倍,提高维修效率。晶体管置换原则可概括为三条:即类型相同、特
    发表于 05-04 20:29 1930次阅读
    晶体管的代换原则
    晶体管的代换原则  无论是专业无线电维修人员。还是业余无线电爱好者,在工作中都会碰到晶体管置换问题。如果掌握了晶体管的代换原则,往往
    发表于 12-02 09:08 724次阅读
    晶体管的代换原则
    晶体管置换(代换)原则 在维修、设计和实验或试制中,常常会碰到晶体管的代换问题。如果掌握了晶体管置换(代换)原则,就能使工作初
    发表于 02-06 13:53 2540次阅读
    晶体管的Q点偏置如何设置
    晶体管偏置是将晶体管直流工作电压或电流条件设置为正确电平的过程,以便晶体管可以正确放大任何交流输入信号
    的头像 发表于 06-24 09:50 1w次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的Q点偏置如何设置
    如何才能安全使用晶体管
    使晶体管工作会产生电气负载和热负载。对晶体管来讲,负载太大寿命会缩短,最坏的情况下会导致晶体管被破坏。 为防止这种情况,需要检查实际使用状态,并确认在使用上是否有问题。这里说明一下具体的判定方法。为
    的头像 发表于 08-18 09:18 2205次阅读
    如何<b class='flag-5'>才能</b>安全使用<b class='flag-5'>晶体管</b>
