网卡: Realtek 8111E
声卡: Realtek ALC662HD
芯片组: H110
显示: HDMI DP
LAN: 1
内存: DDR4
存储: SATA M-SATA
COM: 1
USB: 6
产品特点
Intel ® Skylake-s(LGA1151) Core™ i3/i5/i7处理器+H110芯片组
2*SO-DIMM DDR4 2133MHZ,Max.16GB(可选)
支持SSD/HDD存储(可选)
CPU集成显卡HD Graphics,DP/HDMI显示,双显(同/异步显示)
1*80pin标准OPS接口(可扩展凌壹标准子卡)
1 × RTL8111E(RJ45 LAN)千兆网卡,1xWiFI(可支持双WIFI)
I/O接口:3× USB3.0,3× USB2.0,1×COM,1 × LINE-OUT & MIC-IN
尺寸:180mm (L) x 195mm (W) x 42mm (H)
供电:支持DC12~19V宽压供电
规格参数
处理器 |
CPU |
Intel ® Skylake-s(LGA1151) Core™ i3/i5/i7处理器 |
芯片组 |
H110 |
BIOS |
AMI 64Mbit,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能 |
内存 |
容量 |
2*SO-DIMM DDR4 2133MHZ, Max.16GB(可选) |
存储 |
接口 |
SSD/HDD可选 |
显示 |
芯片组 |
CPU 集成显卡HD Graphics |
输出 |
DP/HDMI显示,双显(同/异步显示) |
1×DP(最大支持分辨率:4096x2160) 1 ×HDMI(最大支持分辨率:4096x2160) |
网络 |
芯片 |
1 × RTL8111E 10/100/1000M(RJ45 LAN) |
WIFI |
1 x WIFI Module support 802.11b/g/n/ac (NGFF) |
I/O |
USB 2.0 |
3× USB2.0 |
USB 3.0 |
3× USB3.0 |
COM |
1×COM(RS232、IO端)1×COM(TTL、OPS端) |
IR |
1 × IR头 |
Power button |
1 × power button |
OPS 接口 |
1 × OPS 接口(80pin) |
1 × LINE-OUT & MIC-IN ,集成6 声道音效ALC662 声卡芯片 |
输入 |
DC12~19V |
看门狗 |
输出 |
中断、系统重启 |
间隔 |
255 级定时间隔 |
物理参数 |
尺寸 |
180mm (L) x 195mm (W) x 42mm (H) |
环境 |
温度 |
工作温度:0°C ~50°C 储存温度:-20~70°C |
湿度 |
5%~90% 无冷凝 |
嵌入式主板
7文章
6093浏览量
35922 -
凌壹科技
88浏览量
3127
凌壹科技OPS-SKUT嵌入式主板介绍
凌壹科技OPS-HSWUT嵌入式主板介绍
凌壹科技:ZO-H110PA-12C嵌入式主板介绍
凌壹科技OPS-GMLT嵌入式主板介绍
凌壹科技OPS-H310-CM1嵌入式主板分析
凌壹科技ZIC-1001 工控机嵌入式主板分析
