步骤1:拆卸
拆开:
电池盖(在某些型号上为螺钉固定)
电池
撬开整个底部(它们通常只是容易地弹开)
弯曲并拉出LED的负极引线(小心,以将其保存到另一个项目中)
如果LED是焊接到开关(有些是用不同的方式拧紧)
一只手的钳子,另一只手的烙铁,加热焊料并释放LED
现在我们有了一个适合自己的布线的点。
步骤2:拟合
所以我们有一个小雕像,其中的电线直了出来,并且经过了电池的测试。
通常会弹出一个可弯曲的塑料“火焰”。我喜欢将这些保存到其他项目中。
将两根导线从顶部滑入孔中,并尝试确定需要移除多少塑料才能将小雕像平放到顶部。
在这里,我正在使用剃须刀。这些蜡烛上的塑料很容易切割。最好使用手套和安全钳,甚至更好,有时,我喜欢使用通风良好的旋转工具,手套和安全眼镜……但这也只是我的风格。
无论如何,尝试使它适合于最小的切割量,并且可能会放在那儿,既美观又舒适。
一个好主意是仔细刮掉图中底部的多余树脂,并且通常可以这样做一些清洁和一些最后的修饰。
一旦感到满意,一滴或两滴热熔胶就可以将其固定在适当的位置,并保护这些LED避免由于导线的任何后续弯曲而造成的损坏。
我们快到了!
步骤3:模型创建
一旦获得一些经验,制作简单的模具是相当简单的过程。我真的很高兴能在这里学习有关教学的课程,如果您还没有尝试过,我强烈建议您尝试一下:
https://www.instructables.com/class/Mold-Making-铸造类/
非常基本
使用小雕像(购买的或更好的是使用3d打印机或粘土制作的小雕像)
制作模具(可能是乳胶橡胶模具制作套件)
然后倒入树脂,该树脂会在模具内部硬化并固化(我使用比例为1:1的两部分混合物,因为它不会
在树脂固化之前,我放入了两个3mm(尺寸)的缓慢变色(类型)LED,将它们扭曲成正形。到正,负到负(“并行”)。有两个可以使颜色变化更大,并具有良好的亮度。
从那里开始,您将需要一种能够很好焊接的导电线。我在这里使用的是20规格的铜线,是我在一家手工艺品商店本地捡到的。我使用的稍大一点的规格很好,因为以后可以与电池良好地接触。
剪断2或3英寸长的电线(或者,如果需要的话,剪短约5-7.5厘米),并在笔尖附近稍稍弯曲。
如果您制作了小雕像对于像我这样的LED,某些树脂可能已经覆盖了您从雕像上引出的引线。这很容易用钳子将其剥落,但要小心,不要将那些引线弯曲太多,因为这可能会损坏LED,使其超出可用性。
让引线稍微靠近图形(保持正极和负极分开),并用蜡烛通常随附的电池进行测试,以查看您的雕像是否点亮。
用钳子钳住每根铜线,使其暂时固定。然后轻拍一些热焊料。那也是我的风格。
剪掉多余的电线以将其清理一下。
将电线伸直以指向下方
再次用电池测试灯。
第4步:最终组装
我们需要什么现在要做的就是完成电路。电源从电池的正极同时进入两个LED,然后从开关进入,再回到电池的负极。
无论如何,这就是我想的方式。
p》
要这样做:
将正极的焊锡焊到开关上。 (请确保您的两条线正确!)。就像我的情况一样,开关上可能仍然有一些焊料堵塞孔。我只是用烙铁加热它,让重力帮助我在焊锡冷却并变硬之前将导线滑过。稍微多一点的焊料有助于将其固定到位。
将负极线从两边弯曲,远离正极。
将负极线穿入中心孔中(这是使用实心线的另一个好理由,因为其他线穿线可能更具挑战性)向下插入电池仓)
应该能够将底部轻轻推入顶部。这样做时,正极线会弯曲一些,因此希望前两个弯曲将有助于控制其在此处结束的位置(只要它不接触另一根线并且不会在一百万年之内,我们就可以了。 )
底部和顶部应齐平弹出,并保持在一起。 (如果不是,则可能是电线,或者可能是接缝中有一些胶水或碎屑)
将负极线弯曲到电池盒区域内有助于稍微固定两根电线,并留出空间电池。一次弯曲就足够了,戴上电池盖后,将电池牢牢固定。太粗的电线或弯曲的层数将使电池盖无法单击关闭。
如果一切顺利,则按下“ on”开关将点亮您自己改装的茶蜡蜡烛!
步骤5:
一些注意事项,将有助于确保良好的结果:
尽管这是一个简单的电路,但是导线可能会在LED本身内部折断的每一步,因此请注意不要将其弯曲得过于靠近LED太多次。轻轻一点热胶(如步骤3中的步骤)有助于加固。
太多的热量会烧毁LED,因此压接铜线有助于。..快速的焊接点使它保持在更好的位置。
检查LED的每个步骤用电池的方式将有助于以后确定发生问题的地方。
可能的电路变化:
可以使用不同类型的LED 。.有不同类型的颜色,甚至还有不同颜色的烛光LED,还有快速变化的LED,它们在颜色之间脉动并快速变化。 SMD led的尺寸也很多,虽然非常小,但是如果做得很仔细的话,可以焊接到电线和铜带上。只需考虑同时使用不同类型或颜色的led会导致其无法工作。我已经成功地将蜡烛闪烁的LED与其他颜色串联使用,但是在大多数情况下,这需要更多的电池电量,或者在其他情况下仅用一个电池就可能太暗了。
可以代替使用电池,将其插入微型USB端口(如此处所示),并使其从手机充电器,便携式电池组,OTG电缆(这将使其变成某种电话外围设备)上运行。..甚至可以拥有如果您感到野心勃勃,它会从太阳能庭院灯的内胆中冒出来……只需确保在线路中添加一个电阻器,以补偿额外的电压差。
艺术替代品:
可以在初次拆卸后为灯的外壳涂漆,甚至可以在其中的内部布线以产生额外的效果。
可以添加一些东西(可能是塑料)在树脂固化之前,LED周围会出现“火焰”?),以使光在整个图形中更加扩散。我通常要做的一件事是首先切断LED的顶部,使顶部变平,使光源变宽而不是聚焦。也可以购买平顶的LED。正如我所展示的那样,由于小雕像的表面形状,它们可以照亮墙壁和天花板。
就丙烯酸雕塑而言,我还玩过混合在倒入模具之前将染料染入树脂。还可以选择创建一种彩色的树脂色调,并在第一次硬化和固化后对图形进行涂漆。除其他可能的添加剂外,还有闪光剂,乳白粉和/或不同类型的涂料,它们以不同的比例导致不同的结果。
我已经考虑过使图形变空心,并且有几种方法可以做到这一点。我只是喜欢一点点的重量。也许空心会导致不同类型的光扩散。..
我希望,如果您能够制作出类似的照片,本指南可能会对您有所帮助。我将很乐意收到任何有想法或问题的人的回音!
led
239文章
22877浏览量
649567
