怎样把Nexus7作为树莓派显示器
454398 来源:wv 2019-10-15 14:56 次阅读
步骤1:准备Pi
怎样把Nexus7作为树莓派显示器
我将假设您已经在Pi上安装了操作系统,如果没有,请通过以下链接帮助您在Rpi上安装NOOBS操作系统:
https://www.raspberrypi.org/documentation/installa。 。.
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/noobs 。..
以太网电缆连接到pi和PC或mac(或linux) -所有人平等)。
对于Windows:
您将需要一个程序以SSH方式连接到pi。还有许多其他程序,例如WinSCP,您可以使用,但我发现腻子是我的最爱(并不是说更好),这是一个方便您入门的链接。用腻子连接到树莓派。在主机中,键入pi@raspberrypi.local。请注意,“ raspberrypi”的主机名是pi的默认名称,您可以稍后更改。
出现提示输入密码的提示时,输入 raspberry(同样可以稍后更改)。
对于Mac和linux:
打开终端并在 ssh pi@raspberrypi.local 中简单键入(参见图片以查看其外观)
首先我们必须确保我们可以通过wifi连接到Internet,也可以为显示器设置USB连接。
在终端类型:
sudo nano / etc/network/interfaces
您现在将在文件中编辑一些连接设置。如果您确实有兴趣,可以阅读每种方法的用途,但是对于本项目而言,我们将仅着眼于设置wifi和usb
注意:以某种方式设置与USB的连接混乱登录桌面时显示“无网络接口”的wifi(WEIRD!)。尚未发现此错误,但找到了解决方法,它所涉及的是知道wifi的名称和密码,而不是扫描wifi网络。
在文件末尾键入以下信息
第一行将配置wifi,即使它可能表示未连接并且没有无线接口
自动wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface默认inet dhcp
这将配置USB系绳以在网络上使用。您将为USB连接设置一个静态ip。
允许热插拔usb0
自动usb0
iface usb0 inet静态
地址192.168.42.42
网络掩码255.255.255.0
网络192.168.42.0
广播192.168.42.255
然后在终端类型中:
sudo nano/etc/wpa-supplicant/wpa-supplicant.conf
从此处输入您的wifi信息:
ctrl_interface = DIR =/var/run/wpa_supplicant GROUP = netdev
update_config = 1
country = CA //请注意,这适用于我的国家的版本,您可以稍后在桌面上进行更改。
network = {
ssid =“网络名称”
psk =“网络密码”
key_mgmt = WPA-PSK
在终端中执行以下操作:
apt-get upda te
apt-get升级
更新所有内容后,通过键入
易于安装x11vnc
安装后,设置密码以连接到您的PI。
类型, x11vnc -storepasswd
现在,您将需要在每次pi启动时自动启动vnc服务器。键入以下内容:
sudo nano .config/autostart/Xterm-autostart.desktop
这将创建一个名为Xterm-autostart.desktop的文件。打开文件后,键入以下内容:
[桌面项]
Encodgin = UTF-8
Type = Application
Name = x11vnc自动启动
Exec = x11vnc -forever -usepw
StartupNotify = false
隐藏= false
点击ctrl + x,然后按是,以保存更改
在终端中,您将需要再编辑一个文件才能执行此自动启动操作。
sudo nano .config/lxsession/LXDE-pi/autostart
在文件末尾键入以下内容: @ x11vnc
太好了!现在,您已经在pi上设置了vnc服务器,并在每次启动时准备好自动启动,并且您都已准备好安装nexus。
差不多了!步骤2:设置Nexus(实际上是任何Android设备)
关于android的美丽之处在于自定义。如果您的操作系统具有集成了USB共享网络的android设备,则可以跳至显示连接到PI的部分。
如果您没有USB共享网络设备上,您可以尝试在具有USB共享网络的设备上刷新rom。对我来说,我在Nexus 7上使用了crDroid,效果很好(到目前为止!)。如果您想要有关如何安装crDroid和所有文件的说明,请点击这里。
连接到PI:
好,现在您已经拥有了设备上的USB网络共享,您需要下载一些应用程序,正好是两个。
SSH:JuiceSSH或VX ConnectBot
远程控制:VNC Viewer或bVNC Free
现在您已经下载了这些文件(我已经使用了VX connect bot和VNC Viewer,所以我将解释这些设置)。接通Pi的电源,将USB键盘和android设备连接到pi。打开USB共享网络(对我而言,此设置位于“设置”》“更多”》“ Thethering&Portable Hotspot”(热点和便携式热点)下。热点打开后,您可以SSH进入pi或VNC,或者为什么不同时进入SSH或SSH!)?
SSH :
转到Vx connect bot并在底部键入以下内容:pi@192.168.42.42
该地址可以是您之前设置的任何地址,但在此示例中,是使用的IP地址。连接后,系统会要求您输入密码“ raspberry”,然后将您带到pi的终端,在那里您可以为pi做所有终端魔术。
VNC:
转到VNC查看器并添加新连接,在地址字段中键入以下内容:192.168.42.42:1
您可以在其中键入任何内容
:1在这里很重要,然后它应该带您到pi的桌面。
这就是它!
您现在有了一个监视您的pi。
  • 显示器
  • nexus 7
  • 树莓派
    键盘就是电脑,树莓500来了!
    树莓基金会在昨天发布了树莓500(Raspberry Pi 500)键盘主机以及树莓官方
    发表于 12-13 13:52
    树莓传感器使用方法 树莓 Raspberry Pi 4优缺点
    树莓传感器使用方法 树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的小型单板计
    的头像 发表于 12-06 10:35 459次阅读
    树莓与Arduino的区别是什么
    Pi): 树莓最初是作为教育工具设计的,旨在帮助学生学习计算机编程和电子工程。随着时间的推移,它已经发展成为一个多功能的微型计算机,可以用于各种项目,包括但不限于: 家庭媒体中心 游戏机 网络服务
    的头像 发表于 11-11 11:14 791次阅读
    ARM开发板与树莓的比较
    处理 ARM开发板通常采用不同的ARM处理,如Cortex-A系列、Cortex-M系列等,而树莓则主要使用博通的ARM处理
    的头像 发表于 11-05 11:11 471次阅读
    什么是树莓树莓是什么架构的
    什么是树莓 树莓(Raspberry Pi,简写为RPi,别名为RasPi/RPI)是由英国“Raspberry Pi 慈善基金会”开发的一款为学习计算机编程教育而设计的微型电脑。
    的头像 发表于 10-22 17:33 919次阅读
    树莓和单片机的优缺点是什么
    )接口,树莓可以连接各种传感、执行和其他外围设备。 易于编程 :树莓支持多种编程语言,如
    的头像 发表于 08-30 18:21 1662次阅读
    树莓4B的WiFi配置过程
    和需求。 一、准备工作 在开始配置WiFi之前,请确保你已经拥有了以下物品: 树莓4B 适用的电源适配器 装有Raspbian或其他兼容操作系统的SD卡 无线网络名称(SSID)和密码 (可选)键盘、鼠标和显示器,用于通过GU
    的头像 发表于 08-30 17:10 1873次阅读
    树莓装ubuntu和raspbian哪个更好
    版本,包括桌面版、服务版和物联网版等,适用于各种场景。 Raspbian是专为树莓开发的Linux发行版,由树莓
    的头像 发表于 08-30 15:41 1347次阅读
    开源DIY!基于树莓+墨水屏 DIY METAR 显示器
    Berrylan App 到你的手机。 注意:Berrylan 镜像要求不严。它提供了一种简单的方法来设置 WiFi 并可在无桌面树莓的系统上启用 SSH。当然也可以使用临时的键盘和显示器连接到
    发表于 08-26 11:04
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    的B+改进设计,但仔细看!“极为先进”的3.5毫米的音视频插孔已经消失了,所以本代树莓没有模拟视频/音频接口。话虽如此,自树莓 3以来我们就没有使用过那个插孔了
    发表于 06-19 14:51
    精选推荐!看大佬用树莓4做个迷你版PS5
    为了搭配这个迷你游戏主机,作者还制作了一个小型显示器,使用了5英寸的树莓显示屏。这只是一个有趣的小项目,但你也可以将它连接到任何你喜欢的显示
    发表于 05-13 10:24
    【米尔-瑞米兼容树莓扩展模块-试用体验】用视频来了解这块生态板_米尔-瑞米兼容树莓扩展模块
    今天为大家展示一下初始开发板_米尔-瑞米兼容树莓扩展模块, 米尔-瑞米兼容树莓扩展模块介
    发表于 04-29 11:51
    【米尔-瑞米兼容树莓扩展模块-试用体验】初始开发板_米尔-瑞米兼容树莓扩展模块
    支持摄像头接口(MIPI-CSI/Parallel-IF)、显示器接口(MIPI-DSI/Parallel-IF)、USB2.0、UART、CAN接口、千兆以太网接口等,特别适用于入门级工业人机界面
    发表于 04-29 11:42
    树莓主板如何连接电脑
    树莓派到电脑之前,我们需要准备一些材料。以下是所需材料的列表: 一台树莓主板:确保你有一台可用的树莓主板。
    的头像 发表于 01-07 15:40 1985次阅读
    基于树莓的环境监测系统
    作为环境监测系统的核心 树莓是一款低成本的单片机计算机,支持各种操作系统,如Linux等。它具有强大的处理能力和丰富的输入输出接口,使得它成为一个理想的环境监测系统的核心。树莓
    的头像 发表于 01-04 15:15 2819次阅读
