带有2个DS18B20和采样率控制的Arduino数据记录器的制作教程
454398 来源:wv 2019-10-15 14:39 次阅读
步骤1:材料
1.- Arduino UNO
2.-数据记录器护罩
3.- 2个温度传感器DS18B20
4.-一种线地址查找器实用程序。
5.-面包板,连接器等。
6.-SD或micro SD卡
7.-CR 1220兵器(如果不包含)
8.-达拉斯温度库
9.- Onewire库
第2步:传感器的地址
下载实用程序1有线地址查找器并连接传感器。您必须一一完成。在此示例中,我使用的是正常电源模式,并且将数据连接到arduino的引脚3。
我的引脚
红色= Vcc + 5v
蓝色=数据
黑色= GND
有此页面上有关此传感器的很多信息
解压缩1个有线地址查找器,然后将文件放入保存草图的文件夹中。以我的Windows7为例:
我的文档--- Arduino
然后从arduino IDE打开并运行它
打开----我的文档- --- Arduino ---一个电线地址查找器。pde
您必须复制地址。
请确保您已安装所需的库(Onewire和达拉斯温度)
步骤3:测试传感器
现在您可以连接两个传感器了。这次是引脚2,还是可以在这里更改:
#define ONE_WIRE_BUS_PIN 2//我们正在使用的引脚
每个传感器都有自己的地址。您必须将地址放在这里:
DeviceAddress Probe01 = { 0x28、0xFF,0x56、0xC4、0x01、0x15、0x02、0x72 };//inox2
DeviceAddress Probe02 = { 0x28、0xFF,0xC2、0xD1、0x02、0x15、0x03、0xD9 };//Inox1
在此处更改分辨率:
///将分辨率设置为9位(可以是9到12位。.越低越快)
sensors.setResolution( Probe01,9);
sensors.setResolution(Probe02,9);
如果一切正常,您将在串行监视器中保存数据(参见图片)
步骤4:采样率控制
I假设您知道如何使用数据记录器防护罩。如果不是,请访问我以前的说明。(介绍中的链接)
现在,我们必须使用数据记录器防护罩的RTC。安装它,然后将传感器连接到arduino(Data)的引脚2。
确保您具有所需的库:Wire,OneWire,RTClib,DallasTemperature
诀窍是
所以我们有了:
DateTime now = RTC.now();。//时钟调用
//-----------------一旦我们调用了时钟,我们将比较min和sec并打印---------
if(now.second()== 00){//每分钟采样
如果秒为0,则我们有一个“新”分钟并打印我们想要的内容。有关更多详细信息,请参见我之前的说明(导言中的链接)
以下是串行监视器的示例:每分钟和每10分钟。您可以在图片中看到结果。
步骤5:数据记录器
我们测试了采样率,现在我们使用屏蔽的sd卡记录数据。您必须使用与上一步相同的连接。
警告
-某些屏蔽需要arduino的引脚10作为输出,即使它在工作(记录)。我没有。
//pinMode(10,OUTPUT);//对于某些数据记录器屏蔽。如果需要,请取消注释。
-更改您的CS(chipSelect)的提示。我的是8
const int chipSelect = 8;//您的数据记录器防护罩的CS引脚。也许不是您的!!
-确保您具有与数据记录器防护罩兼容的经过测试/格式化的sd卡。
使事情变得更容易,则可以使用函数“ getTempCByIndex”(摄氏)或getTempFByIndex(华氏度),其中(0)是第一个传感器,(1)是第二个传感器,依此类推。您不需要地址,但必须手动识别传感器。如果只需要一个传感器,则此示例很有用,因此必须使用索引0。请参见示例。
继续“按地址代码”,我向您展示3个示例:每1、10和30分钟。我认为这些示例可以满足您的需求。如果您每小时都需要:
if(now.minute()== 00 && now.second == 00)
打印所需内容
您可以使用其他具有此结构的传感器来控制采样率。
  • 采样率
  • DS18B20
  • 数据记录器
  • Arduino
    基于FPGA的温度传感(ds18b20)驱动设计
    本篇主要讨论基于FPGA的温度传感ds18b20)驱动设计---第一版 设计实现:利用FPGA驱动DS18b20,读取到温度数值显示到数码管上。 首先介绍DS18b20
    的头像 发表于 01-16 14:08 343次阅读
    基于FPGA的温度传感<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>ds18b20</b>)驱动设计
    《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十九章 DS18B20实验
    ROM命令(0xCC)→发送存储命令(0xBE)→连续读取两个字节数据(即温度)→结束。DS18B20的简介,我们就介绍到这里,关于该传感的详细说明,请大家参考其
    发表于 12-25 09:43
    什么是传感采样率
    的性能指标中,采样率无疑是一核心且关键的概念。本文旨在深入探讨传感采样率的内涵、重要性及其对各个领域的影响。 一、采样率的基本概念
    的头像 发表于 12-05 09:16 405次阅读
    什么是传感<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>采样率</b>
    CW32模块使用 DS18B20温度传感
    DS18B20可以直接从数据线获得电源(“寄生电源”),消除了每个DS18B20都有一唯一的64位串行代码,这允许多个DS18B20在同
    的头像 发表于 11-26 17:47 359次阅读
    CW32模块使用 <b class='flag-5'>DS18B20</b>温度传感<b class='flag-5'>器</b>
    DS18B20温度传感的工作原理和硬件设计
    通过本文可以了解DS18B20温度传感工作原理、硬件设计、DS18B20单总线接口驱动编写。
    的头像 发表于 10-24 14:38 4177次阅读
    <b class='flag-5'>DS18B20</b>温度传感<b class='flag-5'>器</b>的工作原理和硬件设计
    ds18b20传感的使用方法
    Integrated开发的一种数字温度传感,它能够提供9位到12位的温度测量精度,测量范围从-55°C到+125°C。这种传感非常适合用于需要精确温度控制的应用,如环境监测、工业控制
    的头像 发表于 10-18 14:52 1462次阅读
    ds18b20温度传感怎么接线
    : VDD :电源正极,通常连接到3.3V或5V电源。 GND :电源负极,连接到地线。 DQ :数据线,用于与微控制器或其他数字接口通信。 接线步骤 连接VDD和GND : 将DS18B20的VDD
    的头像 发表于 10-18 14:50 2160次阅读
    ds18b20温度传感如何使用
    Devices的一部分)生产的数字温度传感。它能够提供9位至12位的温度测量数据,具有高精度和可编程分辨DS18B20的温度测量范围为-55°C至+125°C,适用于多种环境和
    的头像 发表于 09-03 16:51 912次阅读
    ds18b20温度传感是什么类型
    DS18B20温度传感是一种数字温度传感,它属于单总线(One-Wire)数字温度传感类型。这意味着它仅需要一根数据线(加上电源线和地
    的头像 发表于 09-03 16:46 1369次阅读
    ds18b20温度传感和dht11的区别
    DS18B20和DHT11都是常用的温度和湿度传感,它们在许多项目和应用中都有广泛的应用。 1. 工作原理 DS18B20 DS18B20是一种数字温度传感
    的头像 发表于 09-03 16:44 2307次阅读
    STC32和STC8H驱动DS18B20测温串口发送数据
    STC32G12K128 和 STC8H8K64U 驱动 DS18B20 模块,采集环境温度并通过串口发送数据至电脑
    的头像 发表于 06-27 16:27 1105次阅读
    STC32和STC8H驱动<b class='flag-5'>DS18B20</b>测温串口发送<b class='flag-5'>数据</b>
    DS18B20温度传感工作原理
    DS18B20以其独特的工作原理、卓越的技术参数和广泛的应用场景,成为了市场的明星产品。 深入了解DS18B20的工作原理 DS18B20温度传感的工作原理基于热敏电阻的特性和数字
    的头像 发表于 06-19 16:01 1616次阅读
    基于STC8H8K64U和DS18B20的温度采集和LabVIEW上位机显示
    ,该项目可以实现 LabVIEW 上位机对 MCU 发送指令,MCU 通过 DS18B20 温度传感获取环境温度,并通过串口将数据反馈给上位机,上位机实时记录
    发表于 04-08 12:28
    DS18B20温度传感的优缺点
    可编程寄存DS18B20内部具有可编程寄存,允许用户对其进行配置和控制,以满足不同的应用需求。
    发表于 04-04 11:39 4900次阅读
    基于51单片机的多点温度检测网络,DS18B20传感,代码,仿真,原理图等资料
    设计概述 基于DS18B20的多点温度测量监控系统设计,以AT89C52单片机作为主控制器,不断循环读取4组DS18B20(T1、T2、T3和T4)温度
    发表于 03-24 22:08
