烟雾机计时器的制作图解
454398 来源:wv 2019-10-15 14:29 次阅读
步骤1:远程吊坠
第一件事就是看遥控挂件里的东西。哇,一个开关和一个灯。这很容易。它使用标准的计算机IEC连接器,因此我什至不必弄乱原始电缆。我周围有几个IEC跳线。
该吊坠中有足够的空间,我很想在其中放置一个继电器,并将耳机插孔连接到线圈上。然后,我可以将其挂在门铃上,然后完成。..。.
如果您正在寻找一种快速的出路,那就好了。
步骤2:大盒子里面有什么
意味着有一个不会被构建的小工具。从接线方式来看,白线和黑线直接连接到电源线。太好了,因为这意味着我可以使用它们为小型变压器供电以运行微控制器
第3步:控制器
所以现在我有一个110V电源,如果我添加一个CDS电池并霓虹灯,我什至可以向微型麦克风发出信号,告诉我机器准备就绪的时间。在这台机器上,指示灯点亮,直到机器准备就绪。当它熄灭时,您可以点击按钮。这会将少量的雾汁泵入热室,使其蒸发。
这是构建中唯一的非标准部分。我安装它们,使CDS电池面向试管中心,并用热切管覆盖。我还在热的时候用尖嘴钳捏住了管子的顶部。
手册中有一个警告,警告灯熄灭前不要按下按钮。奇怪的是,泵跨接在温控器上,因此在机器变热之前它不会获得任何动力。这种方式消除了对就绪灯的需求,因为控制器可以整天对事物进行脉动,并且不会伤害任何事物。
我还是添加了它,因此LCD可以显示“正在加热”或“正在加热”状态。就绪”以及计时器设置。
UI是简单的4个按钮开关Dur + Dur- Int + Int-来设置持续时间和间隔,还有一个拨动开关可以将其关闭。持续时间以毫秒为单位。并允许100到1500毫秒(.1到1.5秒)。该间隔以秒为增量,并且允许脉冲之间间隔30到600秒。这些限制可以很容易地更改。
也许V2的另一个功能是浮标传感器,如果水箱空了,它可以停止计时器。这带来了“填充罐”的第三种状态。我添加了代码,但是离万圣节太近,无法安装浮动开关。现在,我将在该连接器上留下一个跳线。
第4步:原理图和代码
我是在PicBasicPro中编写的。如果您还想按原样使用它,我还上传了十六进制文件。有免费的学生版picbasic在线可用,如果您要进行更改,可以使用。
我尝试重新绘制原理图,但仍有些粗略。。..
由于该图片具有内部弱上拉电路,因此可以省略前面板开关上的上拉电阻。无论如何,我还是喜欢添加1K电阻器
我用10Mhz陶瓷谐振器代替了晶体,并在引脚9和10上使用了2个电容。当我尝试使用秒表对其进行测试时,将其设置为120秒时,我得到的测量时间为1分钟59.96秒。对我来说足够靠近。..。..
步骤5:+ 5V电源
我使用了一个小壁疣,并使用更长的螺钉将其固定在侧面现有的螺丝孔。这使其保持整洁和简单。
用一些小螺丝刀插入那里并拧紧那些螺丝真的很方便。
看起来很整洁,原始的电缆出口非常适合电源线。
步骤6:将它们放在一起
在这种情况下,电路板处于悬空状态。我应该挂载它,但是我必须等到万圣节之后才能这样做。
我使用了没有eeprom的16F73微控制器,因此没有永久设置存储。下一个版本将获得并升级到具有非易失性存储器的16F876。然后,当您更改间隔和持续时间时,它将被存储以供下次启动时使用。目前,它始终默认为每150秒提供750 mS脉冲的功率。
这两个芯片是引脚兼容的,因此只需要进行固件更新即可。
我确实添加了一个状态指示灯,该指示灯在运行时会闪烁,因此发出心跳信号。更改为双色LED的下一个版本,因此其绿色脉动信号,黄色待机指示灯或红色错误指示灯。..
它不漂亮,没有标记任何东西,但可以及时全面投入使用万圣节!
第7步:危险威尔·罗宾逊。..。.
只是一点警告。无论多么诱人,都不要使用计算机电缆将其插入电源插座。继电器第一次触发时,它将把地面连接到热线!
我的第一个想法是使用空心的电源砖来容纳控制器,因为我在架子上有一个。这样做只会增加一些毫无戒心的人将其插入墙壁的风险。
我建议为电缆的每根引线增加750mA的保险丝
如果您将未修改的插头插入,则更糟。工厂挂件插入墙壁时,按一下按钮会灼伤手指。很容易看到按钮连接在黑色和绿色电线之间。它是如此便宜的开关,当您按下它时会猛烈弹出。我也会在那个吊坠上加保险丝。
这只是工厂的糟糕设计,许多机器都共享这种设计。即使是开箱即用的未经修改的形式,对于认为“嘿,我知道里面有什么”的初学者来说也是危险的。
  • 计时器
  • 烟雾机
    EE-109:ADSP2106x:使用2106x SPORT作为计时器
    电子发烧友网站提供《EE-109:ADSP2106x:使用2106x SPORT作为计时器.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 14:11 0次下载
    EE-109:ADSP2106x:使用2106x SPORT作为<b class='flag-5'>计时器</b>
    单个 MSP430™ 计时器模块的多时基应用说明
    电子发烧友网站提供《单个 MSP430™ 计时器模块的多时基应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 11:09 0次下载
    单个 MSP430™ <b class='flag-5'>计时器</b>模块的多时基应用说明
    MSPM0-高级控制计时器有助于实现更好的控制和更好的数字输出
    电子发烧友网站提供《MSPM0-高级控制计时器有助于实现更好的控制和更好的数字输出.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:30 0次下载
    MSPM0-高级控制<b class='flag-5'>计时器</b>有助于实现更好的控制和更好的数字输出
    用于电源门控的TPL5110毫微功耗系统计时器数据表
    电子发烧友网站提供《用于电源门控的TPL5110毫微功耗系统计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:26 0次下载
    用于电源门控的TPL5110毫微功耗系统<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    用于电源门控应用的TPL5111毫微功耗系统计时器数据表
    电子发烧友网站提供《用于电源门控应用的TPL5111毫微功耗系统计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:25 0次下载
    用于电源门控应用的TPL5111毫微功耗系统<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    TLC555-Q1 LinCMOS™计时器数据表
    电子发烧友网站提供《TLC555-Q1 LinCMOS™计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:19 0次下载
    TLC555-Q1 LinCMOS™<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    TLC555 LinCMOS™技术计时器数据表
    电子发烧友网站提供《TLC555 LinCMOS™技术计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 11:15 0次下载
    TLC555 LinCMOS™技术<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    LMC555 CMOS计时器数据表
    电子发烧友网站提供《LMC555 CMOS计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:16 0次下载
    LMC555 CMOS<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    spi_flash期间的计时器中断导致崩溃怎么解决?
    这是我遇到的 SDK 中的一个小错误 (esp_iot_sdk_v0.9.5_b1): 我在 Timer1 上使用计时器中断: ets_frc_timer1_intr_attach
    发表于 07-12 11:54
    TLE986x如何定期重新启动计时器
    我在模式 0-13 位定时模式下运行 T3。 达到溢出时,计时器停止。 请问如何定期重新启动计时器
    发表于 07-03 07:13
    双路精密计时器选购指南:准确选择,高效工作
    在快节奏的现代生活中,准确的时间管理对于个人和团队的成功至关重要。双路精密计时器作为一种高效的计时工具,受到了越来越多人的青睐。那么,如何选购一款适合自己的双路精密计时器呢?本文将为您提供一份详尽
    的头像 发表于 06-26 16:06 396次阅读
    SNx5DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重计时器数据表
    电子发烧友网站提供《SNx5DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 11:07 1次下载
    SNx5DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    音箱制作过程图解
    电子发烧友网站提供《音箱制作过程图解.doc》资料免费下载
    发表于 04-28 09:27 11次下载
    带看门狗计时器的TPS382x电压监视数据表
    电子发烧友网站提供《带看门狗计时器的TPS382x电压监视数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:52 0次下载
    带看门狗<b class='flag-5'>计时器</b>的TPS382x电压监视<b class='flag-5'>器</b>数据表
    具有使能功能的 TPS3431 标准可编程监视计时器数据表
    电子发烧友网站提供《具有使能功能的 TPS3431 标准可编程监视计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 14:31 0次下载
    具有使能功能的 TPS3431 标准可编程监视<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>计时器</b>数据表
