步骤1:获取耗材
好吧,除非您要使其成为一个永久项目,否则我们建议您使用鳄鱼夹。从长远来看,它们将为您提供帮助。
因此,您将需要几个鳄鱼夹
激光指示器
一个Altoids罐(可选)
一个太阳能电池
一个音频输出变压器
》音频电话插孔
和电池组
容易在Ebay或您当地的Radio Shack买到足够的电池
第2步:设置激光器
好吧,这很短,抓住其中一个鳄鱼夹,将其放在激光器的内部,那里会有一个小弹簧。附加一个黑色鳄鱼夹。那是你的负面。
在外壳上,你会附上一个红色的,在外壳上任何可以使用的地方,这都是你的正面。
就在这里:)没什么可看的
第3步:音频输出变压器
好,所以接下来您需要获取音频输出变压器准备就绪。使用您的一个耳机插孔继续前进,然后插入电缆并从内部取出两根线,正极和负极的极性都无关紧要,因此只需分开两条电缆即可。
使用鳄鱼夹您将其中一根电缆连接到输出接收器上的红色条,并将插孔的另一端连接到白色输出接收器。
并且。..这也适用于此步骤:P沿
第4步:为变送器集中一切
好吧,您需要获取4.5伏特的电池电源,因为我们的电池座可容纳4个电池,所以我们必须使用跳线将其安装起来,仅允许3个电池工作。您可以通过在电源上添加1节废电池,或使用跨接电缆将两个端子+和-连接到一起来实现此目的。现在,一旦将电池正极连接到电池,就可以将其连接到电池正极。变压器的黑色端子,负极端子将连接到激光器发出的黑线(弹簧连接的鳄鱼夹)上。
激光器的正极端子(红色鳄鱼夹固定在壳体上)变压器上的绿色导线。
中间的变压器电缆未使用。
步骤5:接收器
实际的接收器非常简单,您需要通过再次暴露音频插孔中的电线并将其连接来将太阳能电池连接至音频插孔连接到太阳能电池的正极和负极端子。
现在完成了整个系统,只需将太阳能电池连接到无线电接收器,然后将激光发射器连接到CD播放器并进行测试即可。 und,照亮激光并将其对准太阳能电池。
现在,如果要使其成为更永久的结构,请使用焊枪将所有物品固定在Altoids罐内。
步骤6:Altoids可以发送器
因此,在这里我们将所有东西焊接在一起,并将其放置在Altoids罐中,甚至添加了一个开关来帮助我们,因此我们不必按下按钮即可发送声音。如果您观看该视频,那么您会发现它很棒:)我们真的很喜欢它!
激光
19文章
3209浏览量
64557
